Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 16.10.2011, 12:09   #1921
апсуа
Аватар для апсуа
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
а у меня торпеда справа ближе к лобовому стеклу бьется обо что-то внутри,даже не знаю как туда подлезть,поможет кто-то сталкивался с этим?
апсуа вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2011, 12:50   #1922
Искан86
По умолчанию Щелчок при нажатии тормоза в режиме варика P
Машина пробежала около 8 тыс. км. и с приходом похолодания возникла следующая проблема (может ошибочно связываю с низкой температурой). Суть в том, что при нажатии на тормоз в режиме коробки P раздается характерный щелчок, видимо, разблокировки варика и в дальнейшем если водить селектор по D, N, R или tiptronic никаких щелчков. В итоге получается звук харатерен только для положения P. У кого-то есть подобная проблемка? и с чем связано?
Искан86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2011, 14:09   #1923
Sam13
Авто: Outlander III 2016 MY 2.0 CVT.
По умолчанию Re: Щелчок при нажатии тормоза в режиме варика P
Так должно быть, это щелкает соленоид, который разблокирует рычаг переключения вариатора.
Sam13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2011, 14:21   #1924
Искан86
срочно по гарантии к дилеру обращаться? или это ерунда и может потерпеть 7000км. до планового ТО?
Старый 17.10.2011, 14:41   #1925
Troll76
срочно машину продавать и покупать с механикой, там таких щелчков не будет
Troll76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2011, 15:54   #1926
СергейМДХ
Аватар для СергейМДХ
Авто: С-Кроссер
Сообщение от Искан86 Посмотреть сообщение
Нет! Так и должно быть! ТАкая блокировка присутствует везде. Сделана для защиты от дурака.
СергейМДХ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2011, 16:16   #1927
Искан86
Сообщение от СергейМДХ Посмотреть сообщение
это то ясно. но раньше никаких громких щелчков не было, появился неделю назад
Старый 17.10.2011, 16:27   #1928
Badrs
Аватар для Badrs
Авто: Иж-27175 (продал) (есть косяки
Раньше Вы не слышали, похолодало, смазка чуть загустела, стало чуть более слышно.
Badrs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2011, 22:40   #1929
Nyur
Аватар для Nyur
Авто: Стремительный домкрат
По умолчанию шипение при движении
доброго времени!
и раньше шипела, но иногда. теперь почти постоянно. начинается на скорости после 40-ка. Чем быстрее едешь тем вроде как сильнее шипит начиная присвистывать. Думал поначалу на умершие катализаторы, но звук не зависит от оборотов двигателя и на холостых поддав газу его нет. На скорости включал нейтралку, движок на хх- звук шипения не менялся. Значит не двигатель, что-то с ходовой. На ОД сказали что все в порядке. Что же это может быть?
зы. но все таки такое чувство что мощность упала и расход увеличился
зызы. от бенза не зависит, заправлял в нескольких республиках
Nyur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2011, 00:57   #1930
апсуа
Аватар для апсуа
По умолчанию Re: шипение при движении
Сообщение от Nyur Посмотреть сообщение
доброго времени!
может это зеркало боковое оно у меня начинает посвистывать после 60-ти
Старый 19.10.2011, 10:28   #1931
Luc_d
доброго времени!
Дефлекторы окон не стоят?
Luc_d вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2011, 11:01   #1932
alex116
Авто: XL 3,0 2007 г.в.
2Nyur Разгонись на СВОБОДНОЙ дороге или когда катишься с длинной горки включи нейтраль и заглуши двигатель, все почувствуешь и услышишь. Только необходимо соблюдать осторожность, т.к. и руль потяжелеет и тормоз давить надо в несколько раз сильнее, а так все будет работать.
alex116 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2011, 14:50   #1933
HotRus
Аватар для HotRus
Авто: Audi Q7 3.0 TDI рестайл
доброго времени!
Как вариант - подвесной подшипник карданного вала. Такая же ситуация была, у дилера смазали, свист исчез.
HotRus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2011, 19:17   #1934
alex116
Nyur СВИСТИТ ПОДВЕСНОЙ ПОДШИПНИК КАРДАННОГО ВАЛА замена по гарантии
Старый 20.10.2011, 00:12   #1935
Shruzi
Аватар для Shruzi
Сообщение от alex116 Посмотреть сообщение
Постучать по нему легонько молоточком и подтянуть. Свист пропадет надолго или навсегда.
зы. я серьезно.
Shruzi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +3.
