Старый 14.05.2007, 11:18   #1
По умолчанию XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Краткий путеводитель по вариатору (CVT) и связанным с ним темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Поломки вариатора. >>>
  • Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками. >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • На какие авто устанавливаются вариаторы фирмы JATCO >>>
  • Нужно ли прогревать вариатор (мнение) >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 30.09.2013 в 21:58. Причина: add
Старый 14.10.2015, 20:32   #1921
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
По умолчанию Re: XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
sergey_tomsk, земляк, не суетись - так уж "мозги" у нашего варика устроены. Некоторые, кстати, отмечают более бодрый разгон на непрогретом варике и моторе - электроника ставит пониженную передачу для более быстрого прогрева на высоких оборотах... (но я бы так не непрогретых механизмах не экспериментировал)
Старый 14.10.2015, 22:54   #1922
amel
Аватар для amel
Я чистил дроссель, не помогло.
Старый 15.10.2015, 01:22   #1923
Clamp
Аватар для Clamp
Сообщение от Вадим_69 Посмотреть сообщение
Clamp, у меня обороты на ХХ - 650 на паркинге, 550 в режиме "D" (нога на тормозе)...
У вас действительно вариатор, а не АКПП?
В профиле ошибка) у меня 2.4)
Clamp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2015, 03:42   #1924
sergey_tomsk
Спасибо Немного успакоил, но ведь раньше такого небыло....
sergey_tomsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2015, 05:33   #1925
CyberStorm
sergey_tomsk, надо бы на диагностику заехать и поездить с подключенным компом. вариантов много может быть, один я выше привел (дроссель), могут быть проблемы и в CVT, например подклинивание степ-мотора в холодном режиме.
Старый 15.10.2015, 21:43   #1926
prutik
Вот и у меня проблема образовалась с вариком.разгон норма при сбросе газа и торможением двиглом появился гул как при неисправном гидраче но рулем не кручу по прямой при остановке все затихает.официалы сказали замена варика типа пробег большой (200 000) и в масле металические фракция спросил что масло сливали сказали по щупу опредилили вот думаю что делать дальше
prutik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2015, 22:21   #1927
amel
Аватар для amel
Сообщение от prutik Посмотреть сообщение
Для начала поменять масло, как правило гул проходит.
Старый 16.10.2015, 06:08   #1928
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Поддержу amel, просто поменять жижу в варике. И лучше сделать полную, а не частичную замену...
Старый 16.10.2015, 06:37   #1929
CyberStorm
Гул при торможении без других признаков это обычно из-за износа подшипников. Смена масла поможет слегка, но не надолго, тысяч через 5 км. гудеть будет также как до смены масла. В сети много инфы про гул и замену подшипников, после которой гул полностью исчезал.
PS. если металлические фракции в масле - немедленно менять масло со снятием поддона и чисткой/заменой фильтров. Иначе - помимо гула возникнут новые симптомы, после которых варик точно в утиль.
Старый 16.10.2015, 08:29   #1930
prutik
Делал полную замену масла с заменой всех фильтров 40 000 назад
Старый 16.10.2015, 09:42   #1931
CyberStorm
prutik, не смотря на регламент замены в 90000 км., для долгой жизни вариатора в наших неидеальных Российских условиях надо менять как раз через 40-45 тысяч км. Сам так делаю, хоть и дорого, но для вариатора принципиально важна чистота жидкости. Любые примеси в жидкости, даже незначительные - близкая смерть вариатора.
Старый 16.10.2015, 10:42   #1932
amel
Аватар для amel
Сообщение от CyberStorm Посмотреть сообщение
После замены масла гула не было 40 т.км. Тоже думал подшипник, даже собирался его менять, но передумал. Так что не стоит сразу винить подшипник.
Самое время поменять снова.
Старый 16.10.2015, 12:14   #1933
CyberStorm
amel, не спорю, смена бывает помогает. Мы же не знаем насколько сильный гул. Если небольшое подвывание, то смена масла вполне поможет. Если громкий вой - то индийская национальная изба - "фиг вам" зовется
Старый 16.10.2015, 22:20   #1934
prutik
Не несильный и то не всегда только на хорошо прогретую.но на всякий случай купил еще б у варик за 5 000 руб от машины 2011 года
Старый 17.10.2015, 05:37   #1935
CyberStorm
prutik, с такими ценами (5000) можно вместо замены масла менять сразу вариатор, прямо как у новых русских по заполнении пепельницы идет замена машины :-)
XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация Alien Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 851 17.12.2023 14:11
Вопросы по работе штатного Bluetooth vladika Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 07.11.2008 11:03
Текущее время: 13:50. Часовой пояс GMT +3.
