Старый 03.12.2015, 17:07   #1921
Danver878787
Danver878787, вот сейчас тоже заскрипело что то спереди,хотя опорники новые оригиналы отъездили не больше 1 тысячи км., я их менял две недели назад. Буду в выходные крутить и смотреть...
Ну тогда, увы, не подскажу.
Danver878787 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2015, 18:01   #1922
Alless
grisha_bat,
Danver878787,
Кстати,могут еще скрипеть сами опоры. Я с дуру поставил одну всеми "любимую" фебест...скрипит как старая телега,а родную выкинул (((
так что надо слушать и слушать.А шаровая не может скрипеть?
Старый 03.12.2015, 18:15   #1923
Danver878787
grisha_bat,
Danver878787,
Может и опора сама, а может и шаровая конечно. Вроде перед тем как застучать шаровые и поскрипывать могут. Хотя это мы сейчас "вилами по воде" Если самостоятельно не удается вычислить источник звуков/ скрипов и тд - надо на СТО к хорошему мастеру на диагностику, ну или если руки откуда надо, то берем друга и в гараж
Старый 03.12.2015, 19:18   #1924
Alless
Danver878787, естественно буду искать причину скрипа сам,но пока больше склоняются к опоре.В общем доживем до выходных,а там и задние сайленты наверное пройдусь со шприцом,а то скрипит весь.Хотя все задние рычаги менял тыс 40 назад на оригинальные.
Добавлено через 24 минуты
вопрос знатокам по поводу выхлопной трубы.Имеем заднюю банку на ауте от 10 лансера (раздвоенная), мне не нравится как торчит она снизу и есть желание приподнять.Посмотрите пожалуйста, какое расстояние от бензобака до задней банки,если кто полезет под машину в эти выходные. просто не будет ли слишком близко от бензобака она?Хотя в принципе не так уж сильно она и греется........
Старый 04.12.2015, 04:43   #1925
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Между банкой и экраном бензобака , практически не лезут пальцы . Думаю около 1 см . Точнее там не измеришь .
Старый 05.12.2015, 00:56   #1926
grisha_bat
Аватар для grisha_bat
Вот тоже больше склоняюсь к опорному подшипнику, спасибо как заменю, отпишусь)
grisha_bat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2015, 08:07   #1927
Виктор198
Добрый день. Ищу клапанную крышку на Mitsubishi Outlander CUV 2.4 (142Hp) (4G64) 4WD AT (2003) амереканец. Наткнулся на Клапанная крышка двигателя 4g94 mitsubishi lancer IX 2003-2008
(zel1170). По внешнему виду вообще один в один и цена адекватная мож подойдет??? http://evrorazbor.ru/catalog/mitsubi...003-2007/10695
Виктор198 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2015, 18:57   #1928
Аня Ли
Аватар для Аня Ли
Раньше кнопка рециркуляции включалась при нажатии крутилки кондиционера. При отключении тоже автоматически выключалась. Не знаю, когда точно, эта функция исчезла. Теперь, после вкл кондиционера я вкл кнопку вручную, ничего страшного, но раньше было удобней. Есть какой-то алгоритм, позволяющий эту функцию вернуть?
Аня Ли вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2015, 22:17   #1929
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от Аня Ли Посмотреть сообщение
Крутилку на офф и опять на авто , если сам кнопку рециркуляции нажмёшь то автомат опять лечить крутилками на выкл.
Если не поможет то значит температура уже не летняя и климат-контроль не желает включать на холоде рециркуляцию тем более в холодное время года с ней все стёкла быстро затягивает.
Старый 06.12.2015, 15:15   #1930
Lexander
Аватар для Lexander
Восклицание Re: Вопросы про Outlander первого поколения от новичков. Не плодите темы-спрашивайте здесь!
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Поиском пользовался, каюсь, мог чего и пропустить. Владею Американцем 2003 г.в. АКПП. За последние 5 дней несколько раз пришлось столкнуться с одной проблемой несколько раз. Опишу подробно.
1 раз - Утром авто отказалось заводится автозапуском сигналки. Пришел к машине, сел, включил зажигание, все как всегда, провернул ключ, а в ответ тишина. После того как вернул ключ в положение ВКЛ. зажигания послышалось негромкое жужжание в районе ручки АКПП. При включенном зажигании перевел рычаг АКПП во все положения останавливаясь на каждом, после вернул в P, отключил зажигание, снова включил и о чудо авто завелось как ни в чем ни бывало.
2 раз - Буквально через два дня проехав без остановки около 200 км заехал на АЗС, заправился до половины бака и сев в машину та же ситуёвина. С заправки смог отъехать минут через 10ть после манипуляций с АКПП описанных выше.
В тот день ездил много и далеко поэтому ситуация повторилась еще 2 раза, 1 раз на заправке второй раз просто после непродолжительной остановки и выключения двигателя.
В течение следующего дня проблем не было, автозапуск работает.
Помогите новичку...
Простите за длинный пост.
Lexander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2015, 16:00   #1931
DmirtyVS
Lexander, на машинах с акпп стартер включается только на р или n. Выключатель, используемый для защиты стартера называется ингибитор. Требуется его очистка, регулировка или замена. На первоаутах такая неисправность, судя по форуму, не часто встречается, а вот на паджериках или новых аутах довольно часто.
Вот пример такой темы у паджероводов
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=69808
Старый 07.12.2015, 00:10   #1932
Konstantin_87
Аватар для Konstantin_87
Авто: Outlander2.4 4WD 4G69 EUR
Лампочка Re: Вопросы про Outlander первого поколения от новичков. Не плодите темы-спрашивайте здесь!
Всем форумчанам привет. Люди добрые подскажите занимался кто заменой подшипников в генераторе Outlander 2,4 4Х4 МТ 2004. какие там № и на сколько трудоемок процесс. всем за ранее спасибо.
Konstantin_87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2015, 11:38   #1933
d8888
Аватар для d8888
Хочу поменять верхнюю лямбду.. Двигатель 2.0 4G63 2008г. Европа. В Экзисте бьётся Denso DOX-0114.... а на форуме в основном ставят Denso DOX-0113 в чём прикол,,??
d8888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2015, 12:50   #1934
hanter72
Аватар для hanter72
немного разница в цене. Притом, они оба универсальные. Если нужен с фишкой сразу, можно взять, например, FAE - 77292. Вариантов много. Смотрите: http://totax.ru/search?kdetail=DOX-0...66&catalogue=5
Старый 07.12.2015, 18:17   #1935
d8888
Аватар для d8888
Сообщение от d8888 Посмотреть сообщение
а в каталоге денсо .. первый аут только до 2006г имеется... а мой 2008г
позвонил им и указал на ошибку... обещали дня через два уточнить в Европе и ответить..
в каталоге денсо на 06год 4G63 ,бьётся dox 0143
Текущее время: 01:46. Часовой пояс GMT +3.
