Старый 30.05.2008, 17:58   #1
По умолчанию Поломки вариатора
Краткий путеводитель по связанным с вариатором темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>> (обсуждение замены рабочей жидкости в CVT и всего, что с этим связано)
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Все вопросы по работе: >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • пошаговый мануал по ремонту вариков Jatco >>> + >>>>
  • коды ошибок CVT
ОПРОС ПО ПОЛОМКАМ ВАРИАТОРА ТУТ: >>>
Отдельные темы о CVT. Пробмемы с CVT:
Ремонт вариатора XL-2007 год. Cвоими руками. - >>>
Провал в оборотах XL 2.4 CVT - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:36. Причина: add
Старый 16.01.2015, 13:50   #1921
Senj
По умолчанию Re: Поломки вариатора
Кстати интересный вопрос про марку жидкости для вариатора , если на щюпе написано j4 то почему льют j1?
Senj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2015, 13:25   #1922
kazanat
Был сегодня на диагностике вариатора. Сканер по вариатору ошибок не выдает. Есть только одна ошибка из-за нештатной магнитолы))). Оказалось жидкость в вариатре подгорелая. Говорят, летом быстро ездил... Но радиатор не поставим, т.к. нет ошибок по перегреву жидкости. Сравнил с жидкостью в ASX с пробегом 5 т. км. В сравнении моя горелая и вонючая. Вердикт - замена жидкости и фильтра в вариаторе. На замену идет 11 литров J4. Стоимость материалов и работ 20600руб. Ппц...
kazanat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2015, 13:31   #1923
Plohish01
Аватар для Plohish01
Сообщение от kazanat Посмотреть сообщение
Я уже 2 ТО с ними бьюсь. можешь почитать мои посты. В двух раазных городах был у официалов. нет ошибки - все "особенность работы вариатора" Надо Зигарда просить чтобы он вшил нам ошибку . вот тогда может будет нам счастье. Потому как ты правильно отписал - замена жижи стоит кучу бабла- а не факт что уйдут наши косяки. Почему тогда у машин с 2014 года на 2 литрах уже радиатор в комлпекте идет??????????? Уроды. Жду ТО 75000, опять бодаться
Старый 29.01.2015, 20:31   #1924
ОЛЕГ1982
В пробках иногда варик пинается, это при скорости 10-15 км ч.Вот едиш, отпускаешь газ и как буд-то происходит небольшое принудительное торможение двигателем, потом когда даешь газку происходит небольшой пинок.Это нормально???А если с более высокими скоростями ездить все гуд.Сколько ресурс варика? год выпуска 10.2008.Вот думаю может на автомат поменять и не думать
ОЛЕГ1982 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2015, 21:02   #1925
amel
Аватар для amel
Нормально, гидротрансформатор выключается на 20 км/ч.
Старый 29.01.2015, 21:12   #1926
ОЛЕГ1982
У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ХРЕНЬ В ПРОБКАХ.ПЛАВНЕЕ НА ГАЗ НАДО НАЖИМАТЬ .в ОБЩЕМ ЗАБИТЬ НА ЭТО НАДО.дИАГНОСТИКА ВАРИКА НЕ ВЫЯВИЛО НИ КАКИХ ПРОБЛЕМ.оФИЦИАЛЫ СКАЗАЛИ, ЧТО ЭТО ОСОБЕННОСТЬ РАБОТЫ ВАРИКА
Старый 29.01.2015, 21:15   #1927
959
Сообщение от ОЛЕГ1982 Посмотреть сообщение
На автомат не поменяешь.Он только на 3литрах идёт!а ресурс зависит от манеры езды.Может и 30тык,а может и 150тык.
Старый 30.01.2015, 22:08   #1928
CyberStorm
Господа, не путайте ресурс агрегата и гарантированный срок эксплуатации
Если судить по американскому рынку, то там гарантия на такой-же CVT у NISSAN 150 тыс. миль. или 10 лет дается. А ресурс заявляется производителем как "на весь срок эксплуатации автомобиля". Если судить по сервисной книжке, то Mitsubishi предполагает эксплуатацию автомобиля в течении минимум 12 лет и с пробегом 300 тыс. км.
Старый 31.01.2015, 01:54   #1929
Semen82
Авто: Pajero Sport 3.0 AT
В мэйджоре сказали, что первые 3000 не стоит насиловать движок-коробку, прислушиваюсь и жалею)
Semen82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2015, 02:19   #1930
хохол
Авто: out xl
Ну тут, как не жалей ресурс варика 120-150.Кто даже заявляет,что у меня 299 прошел,дак это просто привык к пинкам,толчкам и тд.и продает.
Вот как раз самое авно.Посля улиленные пошли.Читайте форум.
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2015, 00:50   #1931
Герман27
Аватар для Герман27
Авто: MAVRO NEAPOLITANO V6 3.0 203h.p. AT 4WD XLT
За последние годы стала складываться не радужная статистика по вашим коробкам. К пробегу от 110 тыс км и выше появляется значительный износ редукционного клапана маслонасоса, далее , когда происходит подклинивание, либо полный клин клапана это приводит к потере давления на конусах, пробуксовке ремня, появлению стружки, которая в свою очередь оставляет наклёп на рабочей поверхности подшипников, а самое печальное что в 90% случаях гидропанель выходит из строя и подлежит замене!!! По итогу имеем: износ конусов, износ ремня, негодный маслонасос, подшипники с наклепом и в 90 % случаях неисправную гидропанель. Пробег авто до полного заклинивания клапана разный, например наша статистика ремонтов только за последние пару месяцев:
Кашкай 4вд 127.000км
Кашкай 2вд 131.000км
Колеос 200.000 км
Оутлендер 140.000км
Додж калибр 147.000км
Икстраил 163.000км
Тиана в 32 кузове 110.000км
Как правило проблемы с клапаном сопровождают следующие ошибки: р0868,р0746 и ошибка по степ мотору
Вот такие не радостные новости
Ps при всем при этом обратили внимание, что только на авто без радиатора охлаждения, клапан стал иметь еще и следы перегрева
Герман27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2015, 09:16   #1932
Verder
Добрый день уважаемые форумчане! Прошу прощения, если написал не туда!
Хочу приобрести Mitsubishi Outlander XL 2,4, вариатор, год выпуска 2011 корпоративный на котором ездил один всего человек пробег 97 т. км в силу того что этот человек занимает большой пост спросить его на прямую о машине не могу, да он и не скажет. Смотрел сервисную книгу с нарядом на работу, на ТО 90 было заменено масло, но вот замену фильтра тонкой очиcтки не заметил.
У меня пару вопросов к Вам о вариаторе т.к. это одна из дорогих частей машины и не хочется попадать на деньги:
Прокатился на машине в разных режимах не какого гула вроде от вариатора нет масло в норме и на цвет светлое при проверке машины на подъемнике с вывешенными колесами не каких шумов от вариатора небыло крутили до сорока километров, чтобы посмотреть что шумит или все нормально правильно ли дел или надо было как-то по-другому проверять?
Но меня смутила некая особенность когда машину спустили на площадку, машина не смогла въехать на небольшой уступ у подъемника высотой в 5 см. Кое-как выехал с подъемника при переключении вперед машина также отказывалась ехать и набирать обороты. Затем попробовал поехать опять назад, тоже самое и приблизительно около 500 метров машина только нормально поехала, когда переключился в ручной режим. Пробовал после этого заезжать в снег все нормально, едет как танк, что это было, может, кто знает, поделитесь, пожалуйста, своими мыслями, что с вариатором жив или нет?
Заранее благодарен за ответы.
Verder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2015, 09:36   #1933
A-i P-v
Аватар для A-i P-v
Авто: Outlander III 2,4 CVT
Пока крутил на подъёмнике коробка адоптировалась под работу без нагрузки, поэтому когда спустил на землю ей надо было время чтобы поменять настройки.
A-i P-v вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2015, 10:07   #1934
CyberStorm
Verder, в теплообменнике фильтр ОД не меняют.
Главное не читай страшилку Герман27
Старый 04.02.2015, 12:01   #1935
axelmephi
Авто: Peugeot 4007 2.0 CVT
Забейте болт на этих дилеров - они умеют только продавать, и то не все. Езжайте в клубный сервис ТСМ.
Замена масла в вариаторе с фильтром и прокладкой мне там обошлась в районе 8 тыс.
И, кстати, у меня тоже был вой при газовании:
- на жару
- груженый
- долго ехать
Выберите любые 2 из трех. Лечится заменой масла в вариаторе.
Радиатора варика нет, ставить дорого да и надежных решений я не встретил - везде как-то на коленках и доверия не внушает (возможно, я ошибаюсь и уже довели до ума? ).
А если протечет то будет очень плохо.
Добавлено через 9 минут
Сообщение от Герман27 Посмотреть сообщение
Колеос 200.000 км
Оутлендер 140.000км
Икстраил 163.000км
Так среди перечисленных только один аутлендер? А на остальных стоит как раз ниссановский варик. С таким же успехом можно в статистику накидать еще кучу всего и придти к выводу, что лучше ездить на автобусе.
Да и то, что у вас аж семь(7!) машин сломанных было не говорит вообще ничего на фоне проданных сотен тысяч только аутов или миллионов по всем перечисленным маркам.
Добавлено через 12 минут
Сообщение от CyberStorm Посмотреть сообщение
+1
axelmephi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
cvt repair, outlander cvt, ремонт вариатора
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
Текущее время: 18:01. Часовой пояс GMT +3.
