Старый 29.04.2013, 17:43   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Радость
Сообщение от Diman79 Посмотреть сообщение
поближе - в районе штатной парковки домкрата
Тебе же Леонид дал фоту :
этот провод (белый с серыми поясками) идет на 5 дверь через резинку в крыше\дверь, так что перехватить несложно .
Посмотри тут фотки про разъем на правом заднем крыле возле домкрата - #428
Старый 15.07.2013, 19:21   #2
Pyany
По умолчанию Re: Схема электрики XL
На правой фаре не работает блок розжига ксенона. Скажите, как проверить на большом шлейфе, подходит ли к нему питание? На каких контактах мерить напряжение?
Pyany вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2013, 16:09   #3
Владимир Одуван
Здравствуйте!Кто-нибудь!подскажите пожалуйста...как, а главное ГДЕ скачать схему проводки по аварийке, а также света в салоне...
Владимир Одуван вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2013, 16:22   #4
YesYes
Аватар для YesYes
Восклицание Re: Схема электрики XL
Сообщение от Владимир Одуван Посмотреть сообщение
ГДЕ скачать схему проводки ..
в faq лежит сервис-мануал
Выбираем тип мануала и модельный год автомобиля в левом верхнем углу окна.
Старый 25.09.2013, 16:32   #5
Андрей С.Пб
Доброго дня всем!! Имею проблему в плане ежесекундного поочередного срабатывания неисправности преднатяжителей ремня и гидрокоректора фар. Распечатка диагностики двигателя говорит следующее:
1. MIVEC 1.0 число ошибок 2
2. Подушка безоп число ошибок 1
3. U0171 Датчик лобового столкновения на стороне пассажира. Нет связи
СТО требует 15000 на приобретение датчиков лобового столкновения ARB и датчика уровня подвески. Каталожных номеров не дают. Свои из экзиста привозить не советуют. Все равно работать не будут.
В другой теме на форуме высказано мнение что это не датчики, а электрика. Подскажите схему и где искать эти датчики. Я и сам контакты почистить могу.
Заранее спасибо!
Андрей С.Пб вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2013, 16:52   #6
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Сообщение от Андрей С.Пб Посмотреть сообщение
1 датчиков лобового столкновения ARB
2 датчика уровня подвески.
3 Подскажите схему и где искать эти датчики.
1 их два спереди (закреплены на "телевизоре") левый и правый - артикул 8651A143 ~ 3292 руб
2 SERVICE REQUIRED - автокорректор фар
3 #187
имхо - лучше электрика толкового найдите
Последний раз редактировалось YesYes; 25.09.2013 в 17:11.
Старый 01.11.2013, 11:09   #7
Андрей С.Пб
3 #187
А может кто водскажет в Питере ЭЛЕКТРИКА Грамотного?
Старый 03.10.2013, 06:03   #8
Clubber
Аватар для Clubber
Коллеги!
Такой вопрос.
В салоне установлено светодиодное освещение. Светодиоды Sho Me RA 44. 4 штуки.
Их хватает максимум на полгода, дальше начинаю мигать, потом гаснуть.
Начитался инета, купил стабилизатор напряжения.
Вот теперь ума не приложу куда и как его поставить, чтоб на освещение салона всегда 12 вольт подавались?
Clubber вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2013, 23:32   #9
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
Мигают все сразу или по одному сдыхают? И не мешало бы увидеть ваш стабилизатор. У стаба обычно 2 провода на вход и 2 на выход, соотв. подключаются между штатной проводкой и блоком шо-ми, вот только плавного гашения можно лишиться.
Старый 04.10.2013, 20:15   #10
Clubber
Аватар для Clubber
У меня площадками 4x4, сдыхают по очереди, 1, 2 элемента. Стабилизатор спаяли за 250 руб. Как понимаю он не повышающий, написали на входе 12-24 Вольта, выход 12 вольт. 2 входа, 2 выхода. Мне бы место подключения точнее.
Старый 11.10.2013, 19:51   #11
su8
Как в етакс обозначается габаритные огни? не могу найти, куда провод от омывателя фар воткнуть, надо на сигнал с габаритов когда включаются
Старый 12.10.2013, 00:00   #12
amel
Аватар для amel
По-моему в етаксе нема такого сигнала, так что тянуть от фары. Ближний есть точно в коробке предохранителей под капотом.
Старый 12.10.2013, 10:48   #13
megaaxel
Аватар для megaaxel
есть, есть. все провода идут в ЕТАКС или из него.
а вот предохранителя на габариты нет.
Старый 13.10.2013, 09:35   #14
lugbva
Прошу помощи! Я хочу сделать подсветку ног в салоне, чтобы она загоралась только при включении подсветки панели приборов и габаритов при срабатывании датчика света, но найти куда можно подключиться, чтобы не накосячить никак не могу. Очень прошу помощи как можно быстрее (машина разобрана). Пытался найти в блоке etacs, но не могу понять какой разъем использовать для этого, может я не там ищу?
lugbva вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2013, 21:03   #15
winger
подскажите где в колодке от мафона АСС ? по схеме 21 контакт , на деле там по нулям (
winger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:04. Часовой пояс GMT +3.
