Старый 03.06.2011, 11:10   #181
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
По умолчанию Re: Airtrek: Дергается машина? Смотри катушки!
Вобщем дерганье оставлось, после 100м.ч. и только на 4 передаче, очень редко на 3 когда тахометр почти в красной зоне. Катушки меняли с другого трека, датчик акпп новый, бензонасос новый, фильтр в баке и в тнвд тоже, хз что ей надо...((
Старый 09.06.2011, 19:09   #182
ig0r4
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Еду по трассе, чек то загорится то потухнет и дёргаться стала не только на 4х.тыс.об. но и на 3х. А потом вообще больше 120 км. отказалась разгоняться!!!! Я газу а она врубает 3ю. передачу, дёргается и не набирает скорость а то и сбрасывает.
Кое как до города доехал и в сервис. Ошибка по чеку (низкое давление топлива) номер ошибки забыл уточнить. Заменили фильтрик в ТНВД и машина ПОЕХАЛА! крутит до красной зоны (не дёргается)
Но давление на холостых так и осталось низким. Надо лезть в сам насос ТНВД.
Старый 09.06.2011, 19:25   #183
cedia
Аватар для cedia
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Сообщение от ig0r4 Посмотреть сообщение
Лезть нужно с умом-если знаешь куда лезешь, и что там нужно сделать.Незнаючи можно напортачить.
cedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2011, 20:01   #184
ig0r4
Сообщение от cedia Посмотреть сообщение
Вот потому то и не лезу в него пока, ищу кто сможет......
Старый 10.06.2011, 14:58   #185
Consul
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Те же симптомы. Провалы при разгоне, подергушки. В общем хандра.Почитал посты в теме, сдернул наконечники и вот она правда как по написанному- вертикальная полоса прострела на наконечнике и на свече 2-го цилиндра.Поклон за подсказку. Протер место пробоя спиртом - машина поехала как в молодые годы. Ох уж эти нескончаемые детские болезни трека...
Consul вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2011, 12:45   #186
константин60
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от antiU Посмотреть сообщение
Люди добрые, помогите кто знает. Проблема вот в чем: когда машина стоит в режиме D или N плавают обороты (где-то до 500), машину дергает. иногда тупит при старте. свечи менял, заслонка чистая
посмотри брони провода ,,,у меня то же самое было поменял и все ок ))
константин60 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2011, 16:52   #187
AIR
Аватар для AIR
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Дергается при переклюении 2-3, дросель почистил помогло но не надолго, полез смареть провода да катушки, вообщем я в печали. Посморите на фотки кто что посоветует.
AIR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2011, 22:12   #188
cedia
Аватар для cedia
Сообщение от AIR Посмотреть сообщение
А что печалиться-то,меняй прокладку свечных колодцев...
Старый 17.06.2011, 15:45   #189
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Авто: Outlander 2.4 4wd MIVEC
Вроде на 4G63 уплотнительные кольца стоят.
Каждое стоит рублей 200-300.
Ничего критичного, просто время пришло.
Старый 20.06.2011, 12:31   #190
AIR
Аватар для AIR
Прокладки заказал, на днях придут, терь думаю что со свечами делать, эти прошли около 10 тысяч. Провода и наконечники на очереди.
Старый 20.06.2011, 20:27   #191
ig0r4
А что тут думать? Под замену.
Старый 21.06.2011, 19:50   #192
AIR
Аватар для AIR
Поменял прокладки, работы немного, комары с мошкой только вставили по самые помидоры. Старые были совсем дубовые потрескавшиеся и деформированы. Воощем стало лучше, но все равно при переключении с 2 на 3 есть провалы. Свечи пока старые. Разгон до сотни 14.3 сек (((( правда на липучке и с фермой на крыше ))). После получки меняю свечи, наконечники, провода, и наверное фильтр топливный.
Старый 02.07.2011, 09:59   #193
AIR
Аватар для AIR
Поменял прокладки, работы немного, комары с мошкой только вставили по самые помидоры. Старые были совсем дубовые потрескавшиеся и деформированы. Вообщем стало лучше, но все равно при переключении с 2 на 3 есть провалы. Свечи пока старые. Разгон до сотни 14.3 сек (((( правда на липучке и с фермой на крыше ))). После получки меняю свечи, наконечники, провода, и наверное фильтр топливный.
Поменял фильтры топливные, свечи, провода высоковольтные, наконечники, провода и наконечники полежали пару дней дома и все поверхности резинок которые стоят внутри двига покрылись какой то испариной (типа как роса). От толчков или провалов или хз чего при переключении с 2 на 3 так и не избавился. В остальном стало лучше. Как от глюка при переключении избавиться пока ХЗ.
Старый 01.10.2011, 21:37   #194
Кащей
Аватар для Кащей
Привет ув.треководам!
Парни, подскажите, где на 4G64 свечи расположены? И куакой туда нужен ключ - со стандартными стенками, или потоньше? И это, под декор накладкой на движок должна быть какая-нить хня? типа войлока или ещё что? Трековод я с малым опытом пока. Тож подёргивать машинку начинает, почему то при стоянках на светофоре.
Кащей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2011, 07:36   #195
lieuten
Аватар для lieuten
Под декоративной крышкой (с обратной ее стороны какая-то бяка типа синтепона) находятся 4 катушки, каждая крепится двумя винтами. Откручиваешь, вытаскиваешь, видишь свечной колодец. Свечи выкручивал торцевым трубчатым ключом на 16, правда, пришлось у него грани немного доработать напильником, чтоб влез в колодец.
Airtrek: АКПП. Дергается на малых оборотах zzqq Airtrek - Эксплуатация и ремонт 43 22.04.2015 20:11
Продам катушки зажигания Alex005 Airtrek. Агрегаты и иже с ними 2 21.06.2010 12:53
Катушки зажигания на аут 2,0 endru Санкт- Петербург 1 19.05.2010 22:51
Outlander. Электрика. Катушки зажигания Nkman Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 5 04.10.2009 08:31
Текущее время: 02:51. Часовой пояс GMT +3.
