Старый 20.05.2009, 16:28   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
ЭТОТ ПОСТ БУДЕТ ПЕРИОДИЧНО ПОПОЛНЯТСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Каждый действует на свой страх и риск, ни кто ответственности не несет за ваши взорванные моторы и коробки.
В прикрепленных хмл могут быть ошибки, если видите что карты отображаются не правильно, пишите где и какая карта, исправлю.
Полезные ссылкиПодключение OpenPort
Разьем OBD2 и доп.разьем находятся под рулевой колонкой, вот к ним и подключаемся. OpenPort 1.3 Made in Russia имеет сервисный доп.разьем не подходящий по форме к штатному разъему Airtrekа. Решение простое - если не жалко разъем, то его отрезаем и припаиваем(обжимаем) к проводу контакт в виде "папы" или же делаем перемычку-проводок как на фото. Рефлеш коннектор на штатном разъеме - зеленый провод.
89970010.zip
В прикрепленном архиве находится xml и hex на Airtrek. Прошивка с измененным алгоритмом работы АКПП и скоростью переключения передач, все остальные карты стандарт. На этой прошиве ездит ZZUBKI, kalyan9999, в свое время ездил и я.
80700010.zip Для тех кто переходит на компоненты с EVO
Кто переходит на MAF Evo, турбину, фронтальный интеркуллер, форсы я рекомендую переходить на прошиву EvoGTA. Так как мозги у нас одинаковые, то прошива встает без всяких проблем. Проверено годами
В прикрепленном архиве находится xml и два hex на Evo 7GTA, один сток второй с изменениями:
1. Увеличена скорость переключения передач
2. Включено 2бит логирование 2byte load, 2byte RPM, 2byte AirFlow
3. Отключено EGR, так что можно заглушить систему и выкинуть все лишнее (клапан, соленойд, вакуумные магистрали)
4. Подправлена карта MAF Smoothing Table, т.к. при переходе на MAF c Evo возможна раскачка по оборотам стоя на месте при включенном Drive и вторая причина чтобы Fuel Trim попал в предел плюс минус 5%. Вообще этот параметр нужно настраивать индивидуально под каждое авто, т.к. он будет зависит от того как и на каких компонентах собран впуск.
Все остальные карты стандарт.
89970009 Mines
Прошивка любезно предоставлена Marshall. Прошивка является boost-up. Снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов, увеличено ограничение по boost-у, изменено управление штатным наддувом
89970017 TOMEI
Злые карты УОЗ. Максимальные настройки по boost-у, так же снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов.
Проблемы при считывании и записи
Для тех кто не может считать прошивку 512k с ECU. Заходим в папку c:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata\read templates\ или куда вы там установили EcuFlash. Вставляем файл read_evo7 GTA.xml. Если опять не получается считать, то открываем блокнотом этот xml, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Для тех кто не может записать в ECU прошиву. Открываем блокнотом xml своего ID, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Есть косяк EcuFlash, он порой не хочет сохранять только что считаный ROM, сохранять нужно в корне диска. Также порой не хочет и открывать ROM, решение такое же, переносим файл в корень диска.
Увеличение скорости логирования
Меняем в BAUDRATE 2 MUT 15625 на 62500. В настройках BaudRate Evoscan, Ecuedit ставим 62500. В Ecuedit в меню Capture options выбираем Capture rate, потом As possible
Тип файла: zip read_evo7 GTA.zip (299 байт, 555 просмотров)
Тип файла: zip 89970017 TOMEI.zip (216.9 Кб, 288 просмотров)
Тип файла: zip 89970009 Mines.zip (216.8 Кб, 250 просмотров)
Тип файла: zip 80700010.zip (417.3 Кб, 420 просмотров)
Тип файла: zip 89970010.zip (216.5 Кб, 279 просмотров)
Старый 24.04.2011, 17:27   #181
iPetroffich
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
напиши пошагово что делаешь
Старый 24.04.2011, 17:58   #182
kiria
Аватар для kiria
Авто: airtrek turbo МКПП
ecuedit работает.открываю ecuflash,кликаю на единственную доступную кнопку слить с ecu,выбираю evo7gta и дальше это.
kiria вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2011, 19:50   #183
iPetroffich
открой блокнотом evo7gta и измени flashmethod на mitsukernelocp
Старый 24.04.2011, 20:32   #184
kiria
Аватар для kiria
получилось вот:
<rom>
<romid>
<xmlid>read_evo7</xmlid>
<make>Mitsubishi</make>
<market></market>
<model></model>
<submodel>3rd Gen/EVO7GTA</submodel>
<year>2001-2005</year>
<mitsukernelocp>mitsukernelocp</flashmethod>
<memmodel>SH7055</memmodel>
</romid>
</rom>
в read templates есть.а в списке выбора нет.
Старый 25.04.2011, 03:04   #185
Marshall
Аватар для Marshall
<rom>
<romid>
<market></market>
<model></model>
</romid>
</rom>
Старый 25.04.2011, 05:09   #186
iPetroffich
должно быть вот так
<rom>
<romid>
<market></market>
<model></model>
</romid>
</rom>
Старый 25.04.2011, 08:43   #187
kiria
Аватар для kiria
непомогает.
что это вообще он мне пишет?проблема не в кабеле случайно?
Старый 25.04.2011, 09:33   #188
iPetroffich
В дополнительный разьем подключился? Авто какого года?
Старый 25.04.2011, 10:21   #189
kiria
Аватар для kiria
Конечно.2004.Сегодня попробую 2.0 оригинал,посмотрим.
Старый 25.04.2011, 10:52   #190
iPetroffich
ща в почту кину еще анлокер, его запускаешь перед запуском экуфлеш
Старый 26.04.2011, 00:04   #191
kiria
Аватар для kiria
с 1.3 попытки неувенчались успехом,2.0 работает.Слил свою прошивку,залил evo7gta-oem-jdm_mod .Но вопросов ещё много!
Например:
почему в сток прошивке доступны карты,а в mod нет?
Старый 26.04.2011, 05:09   #192
iPetroffich
ID прошивок разное, хмл файл естественно отличается, и в зависимости как он написан так карты и отображаются
Старый 26.04.2011, 14:23   #193
kiria
Аватар для kiria
Какой выход?
Например для начала хочу выставить производительность форсунок.
Кстати разобрался с кабелем 1.3 ,обрыв в дополнительном разъёме.
Старый 03.05.2011, 00:15   #194
strogan
Сообщение от iPetroffich Посмотреть сообщение
дак написано что сток, кроме работы акпп
---------- Добавлено в 12:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:05 ----------
для маде ин раша ставь любой EcuFlash, хоть самый последний. выслал анлокер на почту. заменишь ЕХЕшник и все заработает
Evoscan должен работать любой с нашим шнурком, его не высылаю т.к. продукт не бесплатный, но могу выслать Ecuedit
Иван, подскажи в чем трабл. Не могу слить прошивку экуфлешем, провод мейд ин раша, но экуфлешь не разлочен. В этом дело? Эвосканом прошивку слил, но екуедит ее не открывает...
strogan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2011, 14:54   #195
Psycho
Аватар для Psycho
По умолчанию Re: Вот и я стал владельцем турбо-трека!!!
Где можно купить и по какой цене диагностический кабель для аира?
Psycho вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Багажник у XL - все вопросы и ответы в одном месте. chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 618 18.02.2025 14:40
Ответы на вопросы "как снять или разобрать"... Sergy Outlander XL - Запчасти и ремонт 1039 10.08.2021 17:09
Airtrek TURBO. Вопросы по Blow-off evolander Airtrek Turbo!!! 265 19.10.2011 17:40
Все об Airtreke ...или почти все...ответы на ваши вопросы Sniperqq2 Airtrek - Отзывы 8 20.01.2011 07:33
Текущее время: 03:43. Часовой пояс GMT +3.
