Старый 19.01.2014, 14:58   #1
Грига
Аватар для Грига
По умолчанию Re: Замена переднего ступичного SNR. АБС больше нет.
Сообщение от Shiza Посмотреть сообщение
А при каком пробеге в среднем умирают ступичные подшипники?
Скорее при каких ударах . При боковом ударе о бордюр (в гололёд) - моментально зашумит через 50 метров . Эксплуатация по ровной дороге производитель обещает на весь срок службы автомобиля .
Старый 03.03.2014, 14:46   #2
noro
Приветствую! Те, кто ставил датчик бош, подскажите как именно ставили ? Крепления на кабеле Бош не совпадают с оригинальным кабелем датчика. Чтобы сохранить оригинальные крепления, необходимо резать. Вопрос только, где именно резать. Срезав оригинальную фишку со старого кабеля - теряем оригинальные крепления. Совершенно не ясно как тогда крепить кабель нового датчика. Оставив весь оригинальный (старый) кабель и присоединив новый датчик, место соединения оказывается в довольно агрессивной среде. Термоусадочные трубки тут спасут ? Поделитесь как кто делал ? Кроме того, провод от нового датчика идет прямо, в том время, как от старого он отходил под 90 градусов, это не мешает установке Боша ?
Я думаю отрезать как на фото и посадить на термоусадку. Такой вариант жизнеспособен ?
noro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 15:17   #3
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от noro Посмотреть сообщение
Как удобно ,так и режте. Главное по цвету правильно спаять и изолировать.
Старый 23.09.2014, 00:48   #4
evgen39
Авто: Outlander XL 2.0 DI-D 4WD
Пока читал ужасы про замену подшипника, в соседнем дворе в частном автосервисе курочили мой аут. мастер пытался вынуть датчик и даже постучал по нему изнутри, после чего предложил тупо отрезать провода и потом прикрутить их назад т.к. на моём дизеле добраться до штекеров нереально. После уговоров и обещания мастера исправить потом возможные косяки с АБС я согласился. В итоге : АБС в норме, ошибок не выскочило ни каких, цена вопроса - замена подшипника + замена 2-х шаровых, + замена 4-х с/б нижних рычагов -1 500 рублей. надеюсь что мне повезло как с подшипником, так и с появлением недорогого сервиса у дома.
evgen39 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 19:28   #5
motopin
Напишите пожалуйста номер датчика АБС бош
motopin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 19:30   #6
sergey_al_sh
Авто: Outlander XL 2.4 MT
0 265 007 905 Bosch
sergey_al_sh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2014, 14:16   #7
motopin
Сегодня решил поменять датчик АБС на задней левой ступице. Открутил болтик крепления датчика , потянул а там пусто(( только грязное отверстие. Так что сравнивать не с чем. Все пишут :
1. Сточить площадку датчика до состояния цилиндра и в тугую засунуть в отверстие. Одна сторона датчика ступенчатая, другая плоская. Рабочая сторона плоская (т.е. ей наружу, ступенчатая смотрит вовнутрь машины). Засовывать нужно на 2 мм глубже оригинального, т.к. сенсор находится на некотором расстоянии от края датчика.
2. Удлинить датчик на 10мм. Операция связана с аккуратным срезанием площадки кольцевым сверлом и напайкой пластиковой вставки.
Так вот что такое именно "площадка датчика"?
В моем случае, нужно как то чистить отверстие, можно ли просто пшыкнуть вдшкой?
Или все разбирать , диск торм, ступицу?..
И вообще что ни у кого нет фото как должен выглядеть доработаный датчик?
Не понятно на сколько этот датчик засовывать??
Старый 22.04.2014, 15:21   #8
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от motopin Посмотреть сообщение
на задней левой ступице. Открутил болтик крепления датчика , потянул а там пусто. Так что сравнивать не с чем.
Достань с правой ступицы.
И потом непонятно с чем хотели сравнивать.. что в наличии было то???.
Про бошевский писали что надо удлинять\переносить площадку на 8-10 мм
Вот как это должно было бы выглядеть со стороны снятого привода (на фото передняя ступица).
Вот как это же выглядит на задней
Вот фотки снятых задних ступиц
В этой теме вроде всё что только делали - расписали.
Последний раз редактировалось YesYes; 22.04.2014 в 15:30. Причина: фотки из темы
Старый 22.04.2014, 15:25   #9
motopin
YesYes, сравнивать с датчиком бош ! Доставать правый не очень хочется... Там ковыряться .
Там не понятно что именно точить! И на сколько вставлять )
Последний раз редактировалось motopin; 22.04.2014 в 15:27. Причина: Просто
Старый 22.04.2014, 15:41   #10
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Короче ... а вот и вот отчет.
Не хватает в глубину 8-10 мм.
Т.е. надо подпиливать площадку, "удлиняя сам стержень".
Можешь сделать щуп и проверить глубину, так чтобы он не упирался.. и поймешь про эти 8-10 мм.
Плоская часть датчика должна "смотреть на улицу, а не под машину"
Старый 22.04.2014, 15:39   #11
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Старый 29.04.2014, 19:00   #12
motopin
Короче, вытащил все что осталось от старого датчика.
Промыл отверстие вдшкой, новый датчик входил без доработак полностью на 38,8 мм,
Шляпку спилил максимум на 1,5 мм.
Вставил как есть , за крутил , пере паял фишки, снял клемму с АКБ (5 мин.)
Проехал 10 км , изменений ни каких((
Посоветуйте!
Старый 30.04.2014, 07:58   #13
YesYes
Аватар для YesYes
Восклицание
Короче,
Посоветуйте!
А чего советовать то??
Вроде уже писали, что там не хватает на бошевском датчике 10 мм в глубину. А вы спилили 1,5... Ну какой вывод????
Сделайте из карандаша щуп (с одной стороны площадку подрежьте как у датчика) - опустите в "дырку" и всё поймете.
Еще раз к прочтению: вот и вот отчет.
Старый 30.04.2014, 09:11   #14
motopin
В первом отчете на писано , глубина тела датчика должна входит на 38,8 мм, так вот он с самого начала такой! Вчера вечером не дождавшись вашего ответа, пошел и спилил еще шляпку на 2-3 мм, установил и без результатно... У меня вопрос а какой стороной его ставить? Я поставил шляпкой внутрь машины, может нужно перевернуть но тогда шляпку спилить придется?!...
Старый 30.04.2014, 09:26   #15
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
1 В первом отчете на писано
2 какой стороной его ставить?
1 - бошевский датчик ставят и на перед и на зад. В отчетах пишут о том как ставили и на перёд и на зад, описывают что делали.
2 - ставят "плоским спилом" (плоский спил на конце - это и есть расположение самого датчика) на задней ступице "наружу - на улицу" . Я же фотки https://out-club.ru/board/attachment...3&d=1376050830 приводил как это должно выглядеть если бы былобб видно.
https://out-club.ru/board/showpost.p...6&postcount=52 - вот про заднюю ступицу.
https://out-club.ru/board/showpost.p...5&postcount=54 - вот дальше
\\\Прошу прощения, ошибся когда написал длину тела датчика 38.5 мм, на самом деле 48.5 мм, чтобы зазор стал равным 1.5 мм.
Последний раз редактировалось YesYes; 30.04.2014 в 09:36.
Вышел из строя ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) FOX67 Outlander XL - Запчасти и ремонт 46 31.10.2021 10:49
Airtrek: Ремонт опоры передней стойки, подшипник zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 62 28.10.2016 22:50
Текущее время: 19:32. Часовой пояс GMT +3.
