Старый 26.11.2017, 21:35   #1
Артем Кузнецов
По умолчанию Re: Замена свечей на 3.0 фотоотчет
всем привет!...
такой вопрос по поводу замены свечей. нужно ли отключать аккумулятор?
еще такой момент меня волнует по поводу дросельной заслонки. если ее
чистить и это однозначно я ее сдвину хоть маленько. когда буду сдавить обратно
ошибки не будет? а если будет - то как можно ее сбросить самим, а не ехать на
диагностику?!...
благодарю за ответ! )))
Артем Кузнецов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 09:01   #2
Aleks89
Сообщение от Артем Кузнецов Посмотреть сообщение
всем привет!...
диагностику?!...
Клемму лучше скинуть так как придется отключать много разъемов, не давно крышку паял заднюю разбирал впуск, заодно помыл дроссель - даже обучать потом не пришлось.
Если все фишки на место поставите то не какой ошибки быть не должно даже если вы в дросселе пошевелите заслонку, при условии отключения питания АКБ.
Aleks89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 09:09   #3
Артем Кузнецов
@Aleks89, я так понимаю если я не отключу АКБ и буду разбирать, и чистить заслонку - может ошибка появится?!
Старый 16.12.2017, 22:54   #4
Alex222
Авто: XL 3.0 2011
В чем разница между НЖК и ДЕНИС
Alex222 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2017, 11:52   #5
KugaS
Аватар для KugaS
Сообщение от Alex222 Посмотреть сообщение
Разные фирмы.
Бери Denso.
Старый 27.12.2017, 22:47   #6
Alex222
Авто: XL 3.0 2011
подскажите номер прокладки? Денсо дешевле конечно, но на сколько их хватить???
Старый 27.12.2017, 23:05   #7
Bearing
номер прокладки
Прокладка впускного коллектора 1540A193
пост 38
https://out-club.ru/board/showthread.php?page=3&t=30484
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2017, 05:49   #8
KugaS
Аватар для KugaS
Ну не меньше чем NGK точно. На Ипсуме у меня больше иридиевые Denso чуть дольше 100 тыс прошли. Поменял не потому что сдохли, а потому что решил поменять.
Вчера поставил на свой Аут Denso SXU22H-DR8. Стояли NGK. В принципе были нормальные, сколько ездили не знаю.
Старый 03.03.2019, 18:37   #9
Lazer1984
Подскажите ЕМЕХ выдает аналог оригинальной свечи 1822A010 на Patron
SPP103I. Кто нибуть ставил такие свечи?
Lazer1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2020, 08:33   #10
FeltseR
Аватар для FeltseR
Сообщение от Lazer1984 Посмотреть сообщение
Свечи нужно ставить такие, как и стояли, эксперименты чреваты дорогостоящим ремонтом двигателя.
У меня NGK стояли, купил такие же в интернет магазине автозапчастей за 1100 руб./шт. плюс прокладка коллектора за 500 руб. итого 7700 руб.
FeltseR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2019, 15:28   #11
Vintic
Аватар для Vintic
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Добрый день. Подскажите пожалуйста, какие могут быть симптомы того, что через прокладку впускного коллектора в двигатель проникает воздух? А то у меня после замены свечей появился слабый гул на скоростях 80 км/ч и выше сразу после замены свечей. Вот и думаю, либо совпадение, либо что-то не так собрали.
Vintic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2019, 21:41   #12
Agarushka
Подсос? Гуляют обороты. А вообще можно посмотреть ЕЛМкой разряжение во впускном коллекторе. А первое, что приходит в голову: плохо установили воздушный фильтр, неправильно закрыли коробку. Как то давно писали, что от этого звук жуткий появляется.
Старый 13.08.2019, 22:40   #13
Vintic
Аватар для Vintic
Да в том то и дело, что с фильтром все нормально. Тоже сначала на него подумал, но там все установлено как надо. Гул появился после того как был на сервисе, где поменяли свечи, ремень ГРМ с роликами, передние сайлент-блоки и прокладку на выхлопной трубе. Теперь пытаюсь понять, что же стало причиной. ELM у меня есть, а как с помощью нее посмотреть?
Старый 14.08.2019, 06:45   #14
Agarushka
@Vintic, открой имеющуюся программу для диагностики и смотри пункт разряжения во впускном коллекторе.
Старый 26.01.2020, 08:57   #15
FeltseR
Аватар для FeltseR
Тоже собираюсь снимать заслонку и чистить первый раз за 110 т. км. Думаю сделать это заодно с заменой свечей.
У меня когда двигатель не прогретый и летом и зимой обороты плавают в первые 2 минуты до 1200 об. потом постепенно снижаются до 750-800 и перестают плавать. Так было даже на новом авто.
Читал здесь что: "Чистка дроссельной заслонки на Митсубиси и Ниссан требует особого подхода. Нужно действовать внимательно и аккуратно, чтобы не удалить защитный налет, так называемый «пятачок» — уплотнительное покрытие по контуру ДЗ".
Т.е. если у нас на дросселе есть защитное покрытие молибденовое, то если чистить ветошью и кисточкой, то можно стереть защитное покрытие и уплотнительное покрытие по контуру дроссельной заслонки. Т.е. просто побрызгать на снятую дроссельную заслонку очистителем планирую, подождать 5 мин., потом снова побрызгать и не трогать, не сдвигать заслонку.
Также при снятии дросселя - прокладку дроссельной заслонки рекомендуют поменять.
Уплотнительная прокладка дроссельного узла для мотора 6В31:
вот номер: 1542A096 (выпуск авто до 05.2009) (стоит 500 руб.)
MN176527 (выпуск авто с 07.2010).
Теперь думаю использовать не обычный очиститель карбюраторов для чистки заслонки а очиститель дроссельных заслонок Pro-Line Drosselklappen-Reiniger liqui moly за 700-800 руб 0,4л
возможно она более щадящий состав имеет, не разъедает защитное покрытие, обеспечивает функциональность и подвижность деталей, значит имеет смазывающие вещества в составе. единственный минус цена. Отзывы хорошие читал о ней.
еще хай гир очиститель дроссельных заслонок за 500-600 руб как вариант, уж больно не хочется молибденовое покрытие насиловать
Материал брал отсюда: Инструкция по снятию и чистке дроссельной заслонки для 4В11 и 6В31.
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Замена свечей Sju Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 626 14.09.2022 00:32
Airtrek: Фотоотчет. Замена топливного фильтра ystkam Airtrek - Эксплуатация и ремонт 86 24.04.2014 00:03
Airtrek: Фотоотчет. Замена гидрокомпенсаторов KoS Airtrek - Эксплуатация и ремонт 75 07.02.2014 00:17
Замена свечей Бензобак Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 21.11.2012 05:51
Текущее время: 17:08. Часовой пояс GMT +3.
