Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 24.08.2007, 00:10   #181
Valera Kuzmiy
Аватар для Valera Kuzmiy
По умолчанию Ответ: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от Sergey_M Посмотреть сообщение
Сверчки-ахтунги!
А я все никак не победю "бьющийся" об рулевую колонку брелок от сигналки, когда едешь по неровностям. Не отцеплять же его от ключа. 100% "посторонний" шум
Меня раньше тоже досаждал стук брелка. Мне повезло, я нашел на свой брелок кожаный чехол.
Valera Kuzmiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2007, 09:36   #182
Tischa
Сообщение от Valera Kuzmiy Посмотреть сообщение
Эдентично
Tischa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2007, 05:24   #183
Odin
Аватар для Odin
Народ, считаю что подвеска не очень жесткая, но: при проезде небольших препятствий типа "полицейский" на скорости около 40-ка слышен отчетливый громкий стук при отбое. У меня похоже было на старой машине когда амортизаторам приходил кирдык. Менял и все проходило. Но тут явно не в амортизаторах дело. Может проблема в верхних опорах, типа незатянуты как следует? Поделитесь, есть у кого схожие ощущения?
Старый 28.08.2007, 05:44   #184
Odin
Аватар для Odin
Извиняюсь за предыдущий пост. Прочитал другие темы - понял: должно пройти после протяжки на ТО-0.
Старый 29.08.2007, 09:20   #185
Jeka
Авто: XL черный
По умолчанию Скрип в седле
У меня иногда подскрипывает водительское сиденье, но скрип не кожи а где-то внизу. Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой?
Jeka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2007, 09:44   #186
Mein Kaif?
По умолчанию Ответ: Скрип в седле
Сталкивался, но только на лансере И к сожалению не успел никого попинать по этой теме... пинать дилера адназначна!
Mein Kaif? вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2007, 10:53   #187
Leon59
Такая же ерунда, но особо не напрягает. Если достанет, ОД буду напрягать.
Последний раз редактировалось Leon59; 29.08.2007 в 11:33.
Старый 29.08.2007, 11:28   #188
Назгул
Аватар для Назгул
То же самое... С левой стороны. Мало того, под сиденьем нашел еще 1 белый винтик и 1 пистон, выпавшие (скорее всего) из сиденья. На следующей неделе еду на ТО-0, пусть ищут и обратно втыкают...
Назгул вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2007, 11:34   #189
Leon59
Похоже еще один косяк в XLя
Старый 29.08.2007, 13:01   #190
VirusM
Меня этот скрип уже начинает доставать.
Через неделю буду делать ТО-15000 - попробую заставить устранить ОД.
VirusM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2007, 16:24   #191
МММакс
По умолчанию Странный звук на 1-ой передаче
Други, при трогании с места отчетливо слышен странный звук на первой передаче (как будто что-то воет). В мануале написано: "возможен резкий звук электродвигателя", типа, "тестируется антибукс". Каждый раз еду и слухаю: электродвигатель воет или коробка, ёмаё... Есть у кого такая же байда?
МММакс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2007, 16:46   #192
Назгул
Аватар для Назгул
По умолчанию Ответ: Странный звук на 1-ой передаче
тормозные колодки? если да, то эта тема уже заюзана до дыр... по поиску можно много почитать тут на форуме...
Старый 29.08.2007, 17:04   #193
MiXeR
Аватар для MiXeR
не..не колодки...у меня тоже вой слышен при старте..как на троллейбусе
наверное так и должно бьть..потом ничего не слышно...
MiXeR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2007, 17:59   #194
Felix
у меня был скрип, обратился к дилеру, снимали смазывали все, не помогло, сказали запросят в Рольфе замену по гарантии. Потом сказали, что Рольф в замене отказал, сказал смазывать. Во второй раз смазали так, что скрипеть перестало, мастер так и не понял, где скрипело, снимал - смазывал - ставил - снимал - смазывал - ставил... в какой-то момент скрипеть перестало.
Felix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2007, 18:18   #195
NeXuS
Аватар для NeXuS
Авто: STi GRB
Сообщение от MiXeR Посмотреть сообщение
Есть такое дело, + к этому еще как-будто что-то включается или отключается, слышен отчетливый звук после старта, даже не знаю как его обозвать...
NeXuS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:54. Часовой пояс GMT +3.
