Старый 17.03.2012, 22:57   #181
Vaga
По умолчанию Re: Outlander. Стук передней подвески и его устранение
Всем привет! А я вот сегодня обнаружил еще одно мест где стучит. До этого все поменял в подвеске, не все сразу, но по мере появления того или иного стука. Два месяца назад поменял рулевые наконечники, ну думаю все.. Прокатился по"хорошей" дорожке и опять стучит. Заехал к знакомому в сервис, вместе проверяли, все целое ничего не болтается. Оказалось сайлентблоки рулевой рейки. Я где-то вверху читал про стук на заглушенном моторе когда рулем болтаешь. Вот оно и есть. А стук от них хороший, примерно тако
---------- Добавлено в 21:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:57 ----------
такой же когда задние сайленты переднего рычага рвет.
Vaga вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2012, 18:53   #182
RuslanH
где там у рулевой рейки сайлентблоки? Она закреплена неподвижно на подрамнике. Сайлент - это резиновый демпфер работающий на кручение.
Старый 18.03.2012, 20:05   #183
Vaga
Извиняюсь, втулки)
Старый 18.03.2012, 22:46   #184
Грекь
Аватар для Грекь
Может Вам покажется наглостью, но думаю многим интересно будет узнать номер "втулок".
уж если не затруднит.
Старый 19.03.2012, 09:54   #185
Vaga
По артикулу MR 403503.
Старый 19.03.2012, 10:48   #186
A-i P-v
Аватар для A-i P-v
Авто: Outlander III 2,4 CVT
Таже фигня, все поменял а стучит , проверили втулки прослаблены, сегодня отогнал на замену , втулки будут точить сами, за все провсе 3000 р .
A-i P-v вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 17:19   #187
RuslanH
эти втулки в оригинале 300 рублей, чего там точить за 3000?
и потом, изначально VAGA так и неуточнил, что это за таинственные "втулки"?
Если оные стабилизатора, то понятно. Непонятно что точить.
Старый 19.03.2012, 19:52   #188
Vaga
На фебесте это сайлентблоки А вообще, артикул втулок я написал. Действительно цена у них 300-400 рублей. Наверное за работу такие деньги
Старый 27.04.2012, 00:00   #189
E.L.V.I.S
Аватар для E.L.V.I.S
Авто: Америкос 2003 2WD
Новосибирские втулки переднего стабилизатора отходили у меня 11.000 км или 8 месяцев.
Вердикт после диагностики - под замену.
Втулки купил родные MN100250
Ещё сказали заменить сайленты большие спереди и рулевую тягу левую.
Сайленты купил Sidem 871623 (отчитаюсь сколько выходят)
Рулевую тягу взял CTR CRM-26
Ну пост вроде про полиуретан был))
Зы Кстати втулочки передних стоек стабилизатора пока живы, хотя сказали, что просели чутка.
А заодно похвалю и Новосибирские задние большие сайленты продольных рычагов и задние втулки стабилизатора.
Менял всё вместе.
Старый 27.04.2012, 17:46   #190
Женчик1983
Сообщение от Dennimor Посмотреть сообщение
Да 100% амморты, такая же история, подвеска в порядке, проверяю регулярно, а стук особенно впереди на кочках или на не ровной дороге проявляется, в начале переживал, а потом привык и не обращаю внимания, просто подвеска у Аута очень жёсткая, вот и отрабатывает на каждой кочке! Поменял на зимнюю резину, она мягче намного, сразу комфортнее стало ездить и стука практически нет!...Стоковая резина г..мно полное!
У меня таже проблема, ДО ЗАМЕНЫ АМОРИКОВ И ПОСЛЕ (НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ).
Женчик1983 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2012, 01:10   #191
РРоман
Аватар для РРоман
Авто: L200 2.5 DiD AT
ко всем проблемам добавился плавающий негромкий звук - "блык" спереди слева...
определить последовательность невозможно. то яма то канава, то накатом то в натяг, то нет вообще хоть убейся на скорости в бардюр... осмотрел прощупал- ни чего подозрительного не нашел... грешу на опорный подшипник, но вот что удивительно - менял я его тыщ 20 назад на оригинал вместе со стойками, опоры не менял... завтра устрою допрос с пристрастием на яме, с монтагами и помощником - всё трясти, всё качать, всех неблагонадежных за баню расстрелять)))
РРоман вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2012, 15:03   #192
РРоман
Аватар для РРоман
Хороший стук наружу выйдет- предположил я и через 1 т.км шаровая опора призналась во всех грехах ;-)
Старый 05.07.2012, 18:25   #193
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
Сообщение от E.L.V.I.S Посмотреть сообщение
Ещё сказали заменить рулевую тягу левую.
а разве их не парой нужно менять? у меня тоже застучала левая, поменял обе, поставил CTR, сделал развал
ТоЯма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2013, 15:24   #194
praporzadow
Аватар для praporzadow
Авто: XL 3.0
У меня вот какая проблема! По ровной дороге едит плавно без всяких стуков. Когда наезжаешь и съезжаешь с лежачего полицейского одновременно двумя колесам стуков нет. Но только попало одно из колес в небольщую яму так стразу стук. Это проявляется спереди как справа так и слева, но больше слев. По передней подвески поменяты стойки, подшипники опоры, рулевые наконечники, стой стабелизатора, втулки стабелизатора, направлюющие суппорта.
Вот не пойму из-за чего еще может стучать????
после замены стоек стук немного снизился!!!
---------- Добавлено в 20:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:24 ----------
еще что хочу добавить. когда я поворачиваю к себе во двор налево (встрсные 2 полосы имеют небольщую колейность) произходит стук от двух стоек. Может это такая особенность подвески????
---------- Добавлено в 15:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 15:24 ----------
зпехал в сервис.
Диагноз: заменв стоек стабилизатора и втулок стабидизатора!
praporzadow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2013, 15:16   #195
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
А меня достал хрюкающий звук спереди.
Ходовку проверили всю. Все в идеале. Почитав форум, сделал предположение на опоры стойки и подшипники.
Разобрали узел, сняли опоры, подшипники, все отлично. По совету форумчан подпилили шляпки крепления болтов опор и почистили от грязи витки пружин.
Заодно посмотрели снятые стойки- вроде все ок (пробег 147тыщь).
Собрали- звук ушел! Но мастер сказал- ненадолго.
Кстати на счет стоек мнения разделились- один утверждал что они в норме, второй предлагал поменять- пришлось съездить на "трясучку" - стойки нормальные.
Так вот, этот хрюкающий звук опять появился, сейчас только слева. Опять грязь на витках пружины или что-то под чашку попало?
Outlander: Рычаги передней подвески Ufo Outlander - Эксплуатация и ремонт 631 25.06.2021 23:20
Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы dreamcat87 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 235 22.04.2012 21:08
Outlander. USA. Ремонт передней подвески Артем77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 45 25.03.2012 12:02
Outlander. Пружины задней/передней подвески. Serge Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 17 10.11.2009 20:05
Текущее время: 11:18. Часовой пояс GMT +3.
