Старый 11.06.2010, 23:50   #181
TaxAdviser
По умолчанию Re: XL - Всё про двигатель 3.0 (6B31)
Вот тут с фотками, стоит в баке
www.out-club.ru/board/showthread.php?t=21596
Старый 30.06.2010, 22:56   #182
Pavel227ok
Сообщение от Дим-Димыч Посмотреть сообщение
Пробег около 25 тыс., замена заводского была на ТО-15, потом дорога в отпуск и обратно (около 10 тыс.), масло не доливал ни разу. На Лансе тоже ни грамма не уходило...
Аналогично. 20 тыщ, тапок в пол, масла не ушло ни капли. Масло 5W50 мобил1. Первый аут тоже ничего не жрал (кроме бензина)
Pavel227ok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2010, 09:16   #183
zonax
Аватар для zonax
Прошу простить за баян, но в другой теме почти никто не откликнулся, прошу не удалять (можно delete в другой теме).
На днях мотались на рыбалку, рано утром включил двигатель, немного прогрел (2-3 мин), выгнал из гаража и оставил движок прогреться чуть дольше (ещё 5-7 мин), одновременно дособирал вещи и закрыл гараж. Пока крутился вокруг машины, услышал лёгкий дизельный стрекот, вспомнил про про тему "застучали гидрокомпенсаторы" и решил послушать с открытым капотом, в итоге услышал отчётливый стрекот (цок-цок-цок-цок). Послушать на горячую (спустя 40 мин) просто не догадался, но обязательно сделаю.
Вопрос, как долго должен длиться этот "дизельный" стрекот, уменьшается или исчезает полностью, с какой силой он должен проявляться. Видео сделал, выложу по возможности (немногим позже). По возможности прошу ответить по пунктам, особенно интересует если есть признаки неисправности.
Ещё один вопрос, как меняется звук двигателя если в нём не хватает масла.
zonax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2010, 14:38   #184
Vitalino
Аватар для Vitalino
Сообщение от zonax Посмотреть сообщение
Не волнуйся,цок цок с утра это нормально,я когда лил масло 5w50 цок цок стоял минут 15 ,сейчас лью 0w40 цок цок почти неслышно)))
Vitalino вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2010, 19:34   #185
zonax
Аватар для zonax
Обещанное видео, правда стрекот (цок-цок) не так отчётливо слышен http://www.youtube.com/watch?v=__hneACuGUU , как будет возможность - дам хорошо прогреться и послушаю, заодно сделаю видео на горячую.
Старый 29.09.2010, 15:22   #186
zonax
Аватар для zonax
Сегодня прогрел движок, проехался по городу (утром с пробками расход зашкалил пипец, глазам не поверил 21,2 литра) и заехал на сервис, дал послушать мастеру и получил ответ, что цок-цок-цок-цок на горячую - это обычная работа двигателя, если были бы гидрики, то было бы слышно намного сильней и даже из салона. Отец подтвердил и указал на мою зелёность (стаж пол года). Бум посмотреть.
Старый 29.09.2010, 21:34   #187
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Я не знаю, есть ли в 3-литровом гидрокомпенсаторы, но вроде раз в тысяч 80 (точно не помню, нет бумаги под рукой) положено делать регулировку клапанов. Почти 500 зеленых, кстати
UPD: Раз в 48 тысяч, согласно дилерского расписания. Нужно будет в книжке посмотреть, может, это всего-навсего сладкие дилерские мечты.
Старый 30.09.2010, 08:53   #188
HLG
Аватар для HLG
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
На трешке гидриков нет, ну про 500$ вы загнули, ТО60 все вместе с заменой масла и регламентными работами - около 12000. Кстати от регулировки можно отказаться но если очень хочется, то стоит оказаться от замены свечей в 45 и провести эту процедуру при регулировки клапанов в 60ткм, так как их все равно выворачивают.
Процедура регулировки совсем не сложная,, для тех кто знает как, из 20 машин в среднем всего 1 или 2 требуют регулировки, но на самом деле, наши кривые спецы из ОД могут только навредить пережав клапана, таких случаев по словам инженеров по гарантии куча, лучше ездить с небольшим цокотом при прогреве, чем менять потом клапана при прогаре или масло будет сочится через прокладки клапанной крышки, редкий мастер ОД вам правильно подготовит плоскость перед установкой крышки, просто не захочет мучаться.
HLG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2010, 21:09   #189
Миха из Екб
Авто: был 7 лет Out XL3.0
Цоканье разогретого двигателя на холостых (именно в этом дело) меня тоже по началу напрягло. Потом такое же наблюдал у Ланса Х 1.8. Это нормально. Не парься, ниче делать не надо. А вот свист (как на турбине) по холодному запуску до прогрева тут могут быть варианты: ремни или помпа ГУР. Последнее явно слабое звено у икселя.
Миха из Екб вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2010, 21:22   #190
pektusin
Аватар для pektusin
У кого 3-х литровый V6 2007-го года, не обращали внимание как крепится глушитель? Там, где две трубы сходятся в одну, есть сочленение. У меня оно закручено двумя болтами с пружинами, то есть гибкое соединение. Есть подозрения, что оно скрипит. Оба болта, возможно, не родные (там поковырялись до меня). Смотрел под V6 2010-го года, там обычные болты, без пружин.
pektusin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2010, 21:40   #191
HLG
Аватар для HLG
Нормально все у тебя, как у всех:
Старый 01.10.2010, 19:15   #192
Uncle Tom
На трешке гидриков нет....
HLG, на трешке гидрокомпенсаторы стоят на выпускных клапанах, а вот впускные клапаны регулируются.
Uncle Tom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2010, 19:44   #193
HLG
Аватар для HLG
Сообщение от Uncle Tom Посмотреть сообщение
Вопросов нет, согласен на трешке гидрики на выпуске стоят.
Старый 01.10.2010, 21:52   #194
Мартін
Аватар для Мартін
Недавно поменял 6 гидрокомпенсаторов, так как 1 заклинил, заодно и отрегулировали клапана+ 2 резиновые прокладки ,1430грн/8= 180$
Мартін вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2010, 22:51   #195
Valera Kuzmiy
Аватар для Valera Kuzmiy
Сообщение от Мартін Посмотреть сообщение
А почему заклинил, какой пробег?
Valera Kuzmiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Кипятильник в двигатель (электроподогрев ДВС) &re Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 168 06.09.2021 04:21
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 17:44. Часовой пояс GMT +3.
