Старый 16.11.2014, 11:28   #1
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
По умолчанию Re: Сильная вибрация на холостых или низких оборотах
Сообщение от escape112 Посмотреть сообщение
Коробка просто создает сопротивление усилию, развиваемому двигателем на ХХ.
Обороты снижаются, но в течении секунды восстанавливаются. У меня чиповка под это дело сделана специально- увеличивает принудительно обороты как раз на D. Поэтому всё сопротивление коробки компенсировано.
Не проходит этот вариант.
Добавлено через 44 секунды
я мог пропустить, но Вы свечи/катушки уже проверяли?
Не вижу смысла. НЕТ ВИБРАЦИИ на нейтралке и на паркинге.
попробуйте подвесить авто на подъемнике, завести двигатель и на ХХ включить D. Вибрации не будет.
Не уверен, что не будет. Во время движения машиня трясется на кочках и на вибрацию мы не обращаем внимания, т.к. на фоне неровностей- она незаметна. Поэтому скорее всего она будет.
Старый 16.11.2014, 14:52   #2
escape112
Аватар для escape112
На паркинге и нейтралке нагрузки на движок нет, поэтому и вибрации нет.
это легко проверить.
escape112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2014, 11:27   #3
escape112
Михалч, я мог пропустить, но Вы свечи/катушки уже проверяли? Это то, что можно проверить легко. До подшипников коробки вы просто так не доберетесь
Старый 16.11.2014, 21:40   #4
Винипух на Пыжике
Аватар для Винипух на Пыжике
Привет, коллеги!
Пять копеечек от Pajero. Самое интересное, что Паджерики тоже дружно затряслись на холостых. Причем на разных форумах 4х4 и с нарастающей силой. Сия чаша меня тоже не миновала. Вчера, по крайней мере, для себя, эту проблему понял, спустя месяц мученний (три диагностики, вплоть до самых-самых). Посмотрите сами, может быть все гораздо проще, и не по-японски, а чисто по-российски. Удачи всем!
Старый 17.11.2014, 15:39   #5
WarGamer
Версия с жижей вариатора, не имеет права на жизнь. 3.0 так же вибрирует с АКПП.
Михалч, Масло и так греется. На D оно греется быстрее и следовательно нужно меньше времени.
Старый 18.11.2014, 10:47   #6
viktorgevara
Аватар для viktorgevara
Авто: OUTLANDER III 2.0CVT 4 WD, S03, белый япошка .
Мне 450км сгонять не проблема
боюсь в таком не простом случае и за сутки не разобраться. Много диагностики надо задействовать. А так у меня два сервиса по мице, но не уверен, что они гарантируют результат узнав всю поднаготную истории.(тряска веть с новья и ковырять придется гарантийную машину).
viktorgevara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 11:01   #7
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от viktorgevara Посмотреть сообщение
Тогда отложим до отпуска...
Старый 18.11.2014, 14:31   #8
IamSerg
Михалч, а вы не связывали вашу вибрацию с генератором? Я вот что-то вспомнил, когда мне поменяли генератор по гарантии на модифицированный, у меня появился жуткий звук, типа дын-дын-дын, и вибрация, как раз когда рычаг в D и нога на тормозе. Пришлось долго общаться с инженером, сравнивать мою машину с машиной одноклубника, после этого поверили, что есть проблема. После второй замены генератора стало лучше. Про мои приключения писал летом в соответствующей теме.
Было бы, конечно, интересно сравнить вибрацию моей машины с вашей. Возможно, я просто не придаю этому значения. А то, что раздражает вас, не беспокоит других.
IamSerg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 15:16   #9
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от IamSerg Посмотреть сообщение
Мне тоже было бы интересно сравнить!..
Вибра была и до, и после замены генератора. Точно не он.
Старый 18.11.2014, 15:56   #10
Ruslw
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4WD
у меня Outlander 2WD 2014 машине 1 месяц, вот ездил бы и не знал ничего про вибрацию, а тут увидел данную тему и решил проверить по вышеописанному методу, все так и есть, поставил на ручник, включил D, пересел назад, откинул голову на подголовник... и трррр.... есть вибрация!!!((( чуть-чуть, еле заметная, но все же есть.
Ruslw вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2014, 18:53   #11
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от Ruslw Посмотреть сообщение
На светофоре, правая нога на тормозе, коробка в Д, левое колено прижать к двери- тоже будет тр-р-р...
Потом обернуться назад и правую руку положить на заднее сидение- и тоже будет тр-р-р...
И тд...
Старый 19.11.2014, 16:48   #12
Ruslw
Михалч, а вы знаете, что если ехать на скорости 110-120км/ч, и открыть заднее стекло или оба, то в салоне будет стоять низкочастотный гул(больше похожий на жесткое биение)? А если серьезно, то вибрация вариатора практически незаметна и такая же присутствует у друга на Xtrail 2012гв .
Старый 19.11.2014, 17:12   #13
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Повезло вам...
У меня- заметна и не только на ХХ: https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=215
Старый 18.11.2014, 16:02   #14
viktorgevara
еле заметная это нормально, нештатный режим эксплуатации у нас при проверки тут продвигается, главное чтоб в штатных режимах такого не было(когда ногой педаль тормоза жмешь). А нештатный я предложил, чтоб все поняли о чем вобще речь. Но то , что на 2 ВД это есть оно не хорошо, значит кардан всеж не приделах? Или наоборот хорошо? Может просто опору четвертую дошаманить и будет все отлично.(тихо и гладко).
Спецы знакомые на опору кивают...........но не уверены(хотя когда они в чем уверены были, сомневающийся народ................)
Старый 25.11.2014, 14:03   #15
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Новое наблюдение.
Стало понятно- почему вибрация, то сильнее, то слабее.
Она у меня, в принципе, всегда есть, но иногда становится очень ощутима.
При включении габаритов или ближнего, или обогрева заднего стекла- обороты падают на 150 единиц. Начинается сильная вибрация.
Т.к. утром/днем у меня ДХО, то всё терпимо. Обороты 800, напряжение 14,2В. Но вечером у меня по датчику включаются габариты или ближний, обороты падают до 650 и, соответственно есть вибрация. Напряжение 13,8В.
На кондей нет влияния, т.к. чиповка исключила его влияние. А раньше кондей сажал обороты до 500 (при 650 холостых). А вот на влияние ближнего я не обращал внимания- т.к. не знал, что такое возможно.
При включении дальнего, подогрева сидений, музыки, т.е. всего, напряжение падает до 12В, но обороты ниже 600 не падают.
п.с. Продавать надо, короче...
Текущее время: 06:08. Часовой пояс GMT +3.
