Старый 01.07.2015, 17:24   #181
Avtandil
Аватар для Avtandil
По умолчанию Re: Прикуриватель в багажнике ► Провод от АКБ ► Управляемый провод
Сообщение от Susliks Посмотреть сообщение
нагрузка на цепь "прикуриватель- подлокотник" незначительная (максимум 4А (регистратор, зарядки телефонов)), в запасе остаётся 11А.
Мне кажется что напутали в расчетах. 15А суммарно, это 210Вт а в мануале написано - не более 120Вт. Итого получается всего мах 8.5А
Старый 01.07.2015, 17:51   #182
Susliks
Аватар для Susliks
т.е. ещё меньше запас
Susliks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2015, 19:29   #183
Почему это 210Вт?Это 180Вт!120Вт это 10А.Разве нет?
Старый 01.07.2015, 20:19   #184
Aram193
Аватар для Aram193
mr.fix, а если брать 14 вольт, то сходится. Хотя на заведенной машине обычно 13,2-13,5 вольт.
Старый 02.07.2015, 13:18   #185
АлександрКемерово
Ребята, ну чего вы?! Все же уже многократно расписано! В багажнике под левой обшивкой есть разъем фаркопа, там 3 незадействованных провода, бОльшего сечения нежели другие. Эти провода проходят через всю машину под капот, разъем выходит между аккумулятором и крылом. Их можно задействовать как угодно и ничего тянуть не надо. Можно сделать розетку , запитать не самый мощный усилитель, использовать как rem...
У меня по одному из проводов идет питание на блок согласования фаркопа. Есть один нюанс : провода по пути следования меняют свои цвета (красный становится зеленым вроде ).
АлександрКемерово вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2015, 13:39   #186
Susliks
Аватар для Susliks
Сообщение от АлександрКемерово Посмотреть сообщение
Это хде? Кругом народ прицепляется к серому проводу фаркопа.... про красный слышу впервые.
Старый 02.07.2015, 15:03   #187
АлександрКемерово
Да, действительно найти сложно. В теме про фаркопы сообщение #567
....Плюс от аккумулятора через предохранитель идёт на красный провод разъема # А109 , расположенного под капотом, между аккумулятором и левым крылом. Потом этот провод меняет цвет на зелёный и приходит в разъём # D114 , который в свою очередь находится в багажнике под пластиковой панелью закрывающей левое крыло изнутри....
Сообщ #657
....Под капотом есть свободный разъём около аккумулятора, в него вставлена заглушка.
Если подать на один из проводов "+”, то "+” появится в багажнике на разъме прицепного...
Старый 07.07.2015, 18:12   #188
Салават Юлаев
Авто: Ultimate 2.4
Сегодня установил розетку в багажнике. Купил трех метровый разветвитель на три подключения, цена 300 р. Снял подлокотник (крепится на 4х болтах и снимается очень легко), просверлил отверстие под провод со стороны торпеды, разобрал штекер, завел провод в подлокотник, установил подлокотник на место, собрал штекер. Далее справа провел провод в багажник под пластиковыми панелями, в багажнике закрепил разветвитель на 2 шурупа к боку органайзера в районе правой ниши. Ура, теперь не надо тянуть шнур от холодильника в подлокотник.
Салават Юлаев вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2015, 17:52   #189
Pakevich
Авто: Ford Explorer-V (2014 г.в.)
Сообщение от Салават Юлаев Посмотреть сообщение
А как же фоткой поделиться?
Pakevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2015, 08:52   #190
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
... разветвитель на три подключения...
А зачем Вам три, если в багажнике только холодильник?
Ну, и теперь всё "хозяйство" питается от одной линии и защищено одним предом на 15А... Хозяин-барин, конечно.
Старый 09.07.2015, 09:26   #191
Салават Юлаев
Авто: Ultimate 2.4
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
Трехметровый нашел только на три разветвления, но хуже точно не будет, можно при дальних поездках подключить зарядку телефона, планшета, итд. У меня розетка на торпеде постоянно занята радар-регистратором. А питаться все хозяйство будет как раз от той линии от которой и должно питаться. Позже выложу фото.
Старый 09.07.2015, 13:11   #192
Салават Юлаев
Авто: Ultimate 2.4
Сообщение от Pakevich Посмотреть сообщение
Фото.
Старый 09.07.2015, 13:13   #193
Susliks
Аватар для Susliks
Хитро, а как в итоге провод оказался в багажнике не понял, тащили через накладки на центральном тоннеле, далее под ногами водителя (пассажира), далее по порогам?
Старый 09.07.2015, 13:29   #194
Салават Юлаев
Авто: Ultimate 2.4
Из подлокотника под сиденье пассажира, далее под пластиковую обшивку порогов, поднимал заднюю подушку сиденья для удобства и далее в багажник. Провод под пластиковую обшивку заводил просто чуток отгибая, ничего не снимал и не откручивал (кроме подлокотника).
Старый 10.07.2015, 00:19   #195
Susliks
Аватар для Susliks
А под сиденьем пассажира он просто лежит на полу?
Текущее время: 17:09. Часовой пояс GMT +3.
