Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
По умолчанию OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора, и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на 4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку .torque и в эту папку копируем скаченную папку extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro, файл OUT3.csv и инструкция: >>> или >>>
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC  IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc!
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4302 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2255 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1456 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 476 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1237 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 790 просмотров)
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49. Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
lynx22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
$edoi, -=KIR=-, -Игорь, 4192, 4asa85, Alex-himki, Alex769, alexey.r, Alex_ilm, amel, ANDREEFFMS, astr5, AUT 4X4, Avtandil, bistrom, bjack6290, Botsman, CepeHbka, cever, Chepras, cintakc, Cygnus, D10r, danfor, Danilka, demisXL, Dimok666666, dmitr68, Dragon_ak, dwalker, ekaleo, enkei, Eraser727, escape112, eskylap, EvgenA, E_I_G, Fargul, Fliger, Fox78, Friedrich, Fritz762, Gammi, gracia55, Greyder, Haider, Heks, Igoryaha, Ilya_79, Insig, IPN, isl, ivagvoz, izgosha, Kamaz83, Karagandash, karik, kenri, kidanov, kill99, KNOS, Konansakh, koresh, maxgaid, mct, mega.76, miha78, Mobilis, Oleg12580, oleg13, oovit, Osiris, pinzet, Rafa_, RKA, Rkacman, Roman46, Rrrik, San4es-999999, SanekGrec, sboss, Sergei_ssn, SiberianStas, steb51, Stepan190, tema2311, Treo_650, Ukkosta, Vadimyih, veditor01, vetik, vvovchinnikov, WEGA, yvsyvs, Zoleg, Асе, Владимир 93, ГЕОРГИЙ 1962, длинный, ЕСБ, Костян51, Мих@ил, Михалч, ОлЕгоров, павел 56, ТАРХ, Эдуард
Старый 18.04.2015, 15:01   #181
Yuriy_SPb
По умолчанию Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327
Разобрался
Торк очень любит скобки. Может только в моей версии
В общем, если наставить скобок по-больше, то все нормально считает:
"CVT Oil Temperature","CVT Temp","2103","(-21.592)+(1.137*N)+(-0.0063*N*N)+(0.0000195*N*N*N)","-50","250","grad","7E1"
Как-то так
Хрень какая-то! Файл CAN Pajero, например, выдает в Торке температуру антифриза на прогретом движке тоже с минусом (-35) на 1-2 сек., а потом выходит на реальные 93 гр
Это, возможно, он просто не успел реальные данные получить с ECU, вот и считает от 0
Старый 18.04.2015, 15:42   #182
cintakc
Сообщение от oleg13 Посмотреть сообщение
На всякий случай выложу файл с формулой вида "(N/2)+((N-130)/10)",на ней два дня без нареканий,но до 95 градусов проверял.
чтобы округлить до целого числа показания любого прибора
долгий тап на него --> настройки прибора --> в самый низ -количество знаков после запятой --> птичку default убрать, ввести 0 и ОК
иногда значения после запятой мешают наглядности показаний
конкретно мне не нравится например температура со значениями после запятой
Старый 18.04.2015, 16:41   #183
v888v
Аватар для v888v
Неплохое дизайнерское желание выразить температуру в привычных °C
Жаль вот искажения при таком раскладе возникают от 110 до 138 °C, именно в той зоне из за чего весь контроль.
Поэтому похоже проще два окна вывести контроля:
°C
count
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Yuriy_SPb Посмотреть сообщение
Вот только 69000 в 2 байта не влезут
сманивает что байта не хватает ( третьего, для всей цифры счетчика)
А у кого параметр меньше 2 байт (меньше 65535) считывает верно.
Как будто верхний байт не виден ..
Старый 18.04.2015, 17:05   #184
Yuriy_SPb
Кубическая формула достаточно точно работает до 130 градусов (и чуть выше), а дальше варианта два: либо пытаться завести в Торк полином большего порядка (во всем диапазоне корректно работет полином 10-го порядка), либо построить составную функцию из разных частей для разных интервалов температуры. Вот только как интерпретатор Торка это переварит не ясно. Хотя у колег в инете встречаются весьма заковыристые конструкции
Вот cintakc пытался нащупать третий байт, но не нашел
Впрочем и 65000 тоже не мало ...
Старый 18.04.2015, 17:37   #185
v888v
Аватар для v888v
Пока я не вникал, если честно, в прогу Торка и все эти вычисления.
(На хонор посмотрел проверил вроде Торк встал и запрашивает ELM , но у меня пока этой игрушки нет)
Тут интересный прикол.
Как я понял, Торк может и очистить (сбросить) параметр "CVT oil degradation level". Вопрос - что Торк очистит? Только два байта?
Старый 18.04.2015, 17:51   #186
Yuriy_SPb
Торк байты не чистит, он, как и положено по протоколу, выдает команду на ECU: очистить счетчик, - а ECU уже чистит то,что надо
Добавлено через 11 минут
Судя по видео от ув. cintakc'a, в Торке можно получить доступ к параметрам не только CVT (ну и двигателя конечно), но к другим блокам управления: ABS, ASC, ASTC, WSS, Air conditioner, SRS-Air Bag, ETACS, KOS, IMMO, KEYLESS, Auto Cruise, EPS и т.д (дальше не видно было). Включая, возможно, считывание и очистку ошибок этих блоков. Так что из Торка можно сделать почти второй MUT-III если очень надо
Старый 18.04.2015, 18:06   #187
v888v
Аватар для v888v
по протоколу, понял
Если для данных в ответе только 2 байта, то доступная величина в диапазоне от 0 до 65535.
Если нужно больше, то должен быть коэффицент для пересчета, а его пока не видно
сомнения насчет коэффициента.
Там просто счетчик (считалочка: 1,2,3, ... и т.д.) - какой коэффициент?
.. в Торке можно получить доступ к параметрам не только CVT (ну и двигателя конечно), но к другим блокам управления: ABS, ASC, ASTC, WSS, Air conditioner, SRS-Air Bag, ETACS, KOS, IMMO, KEYLESS, Auto Cruise, EPS и т.д (дальше не видно было). Включая, возможно, считывание и очистку ошибок этих блоков. Так что из Торка можно сделать почти второй MUT-III если очень надо
о чем речь - замахиваемся на диагностику, скромно!
Последний раз редактировалось v888v; 18.04.2015 в 18:13.
Старый 18.04.2015, 18:16   #188
Yuriy_SPb
Ну может на 4 умножить, например Хотя врядли, скорее еще где-нибудь 3-й байт, о котором друзья из Китая не знали
Надо у кого-нибудь, у кого заведомо больше 65000, сделать такой запрос (2110) и посмотреть ответ, тогда будет ясно
Старый 18.04.2015, 18:35   #189
v888v
Аватар для v888v
а три байта Торк "не любит", не пойму пока ребусы
Старый 18.04.2015, 19:32   #190
Yuriy_SPb
Почему не любит? Просто таких параметров практически нет, а Торку все равно, он считывает весь ответ на запрос (для 2110 это 37 байтов) и затем по заданной формуле пытается посчитать параметр. Можно хоть все 37 собрать (точнее 35, 2 первых это эхо команды с флагом корректного ответа)
Можно и ответы из разных запросов свести в один параметр, если, конечно, в этом есть необходимость
Старый 18.04.2015, 19:50   #191
cintakc
Поставил Торк 1.8.41. Формула заработала.
За 40 минут езды нагрелся до 96гр (радиатора нет). В соседней ветке пишут про 10-15 минут и 100 градусов...
Формула деградации- в обед показала 2485, вечером- 2165. При 7 тысячах пробега как-то многовато...
как так, разве значение не фиксируется и может уменьшаться
Старый 18.04.2015, 20:19   #192
Yuriy_SPb
Сообщение от cintakc Посмотреть сообщение
Не должно, если его не сбрасывали. Возможно не очень корректный ответ, если запрос посылали один раз.
Судя по логам, Торк или ELM, иногда подставляет байты из предыдущих запросов/ответов. Видимо, что-то остается
в буферах обмена. Так что, иногда, ответ может быть не совсем корректным, надо проверять повторно и смотреть
нет ли ошибок в статусе адаптера, если идут странные значения.
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 18.04.2015 в 20:26.
Старый 18.04.2015, 20:21   #193
cintakc
ну если сбросить, то я думаю в ноль должно сброситься
вот кто сбрасывал интересно в ноль сбрасывается или нет
Старый 18.04.2015, 22:13   #194
Yuriy_SPb
Думаю, что у ОД сбрасывали в 0, при смене масла
Старый 19.04.2015, 15:34   #195
alexey.r
покатался сегодня с торком и конфигом ,только CVT_temp взял с этого скрина, апк от туда же
оут3 ,инстаил,13г.2.4, пробег 23000 км,радиатора нет, за бортом сегодня у нас +18,+25, покатался интенсивно и в пробках поторчал малость.
с утра температура не спеша тянулась до 80-90 гр(движок прогрелся в течении 10 мин до штатных 91 гр)где то мин 45, (много остановок было)
после обеда покатался часа полтора,на варике температура держалась в пределах 97-107 гр.
счетчик старения вчера показывал 23118, а сегодня к вечеру 23215
жара у нас еще в переди, +35+45 в лехкую будет,так что радиатор нужен будет стопудово
alexey.r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
elm 327, obd-2 (obd-ii), outlander, torque
Текущее время: 16:17. Часовой пояс GMT +3.
