Старый 22.09.2011, 05:14   #1
stater
Авто: Airtrek 2.4 2WD
По умолчанию Re: Airtrek. Стуки, скрипы, скрежеты и т.п.
Вчера решил проверить и подтянул линки и "бряк" уменьшился!А вот с колесами проблема открыта....
stater вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2011, 17:05   #2
aleksii
Аватар для aleksii
Авто: Airtrek 2.0 4WD
не могу найти причину, при наезде на лежачего полицейского или наоборот в крупную яму, раздается скрип спереди, на мельких неровностях ничего нет, в сервисе был ничего не нашли предпололжили что пружина может терется о нижнюю чашку стойки смазали но не помогло?
aleksii вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2011, 20:11   #3
Kovalskiy
Аватар для Kovalskiy
Сообщение от aleksii Посмотреть сообщение
Пыльник стойки!
мне помогло обрезание! 1.5-2 см (примерно 1.5 гармошки) и усё! не скрипит
...и сервис смените
Kovalskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2011, 09:37   #4
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Сообщение от Kovalskiy Посмотреть сообщение
...и сервис смените
Лучшее решение)
Старый 26.10.2011, 07:11   #5
stater
Вот надо же так, поменял привода (контрактные 1500р.за штуку) стало все нормально(исчезла вибрация), но при разгоне словно шарик подшипника где то катается, какой то бряк не понятный(может и линки) но стоит разогнаться и все нормально..может подшипник ступицы?Гул при езде присутствует(грешу на резину)
Старый 26.10.2011, 21:29   #6
Kovalskiy
Сегодня заскрипела так другая стойка обрезать пыльник не стали, так-как при поднятом пыльнике скрип сохранялся. Но помогло вот что капнули керосин в то место, от куда шток стойки выходит )) и перестало, резина задубинела, высохла[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 00:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:29 ----------
Как фотку вставить? не знаю я что такое URL
---------- Добавлено в 00:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:29 ----------
Сообщение от stater Посмотреть сообщение
Похожая тема есть... при разгоне как будто гул стоит или типа свист, как окно не плотно закрыто, но еле слышно. Разгонюсь - не слышно! Пока прислушиваюсь и грешу на резину (уже просто новые шипы обкатываю) ...Хоть бы не ступица! )))
Старый 16.10.2011, 19:31   #7
ig0r4
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Пыльник стойки? Опорная чашка стойки? Не?
Старый 26.10.2011, 22:33   #8
Kovalskiy
вот так!
Тип файла: jpg скрип.jpg (95.8 Кб, 67 просмотров)
Старый 30.10.2011, 14:38   #9
Тимоха
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Восклицание Re: Airtrek. Стуки, скрипы, скрежеты и т.п.
Подскажите! У меня Airtrek. Скрип передней подвески, начали смотреть, оказалось, нужно заменить салинблок (зазор большой, мизинец заходит). Какие лучше брать резинки(салинблоки), подскажите!!!
Тимоха вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2011, 16:04   #10
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
лучше оригинал, какой сайлентблок то? он там как бы не один
Старый 28.11.2011, 19:18   #11
KoS
Аватар для KoS
помогите определить источник хрюканий, такое ощущение что резина по резине или резина по металлу
появилися скрип летом, думал отбойники передних стоек, поменял ни чего не изменилось, линки тоже поменял, эффекта нет.
грешу на втулки стаба, хотя их менял года полтора назад, либо резиновые шайбы на передних рычагах передних сайлентблоках (не на всех комплектациях они есть, но думаю вы поняли о чем я).
Какие еще могут быть источники? что у нас вращается крутится трется?
как исключить те предполагаемые источники о которых написал выше, смазать глицерином?
видео со звуком
http://www.youtube.com/watch?v=W9T9zTyw2HE
Старый 28.11.2011, 21:04   #12
Troff
Аватар для Troff
Один в один такая же ерунда. Грешу на опоры передних амортизаторов. Как пришёл к такой мысли: по очереди пробрызгивал силиконовой смазкой все резинки на передней подвеске - эффекта не было, однако, когда налил смазки в опору (прям хорошо так налил - по края), звук пропал, жаль ненадолго - дня на три хватило. Теперь вот планирую заказать и поменять опоры, т.к. всё остальное в передней подвеске уже поменял. Попробуй со смазкой - может, то же самое.
Troff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2011, 21:34   #13
KoS
Аватар для KoS
по подробнее, что за опоры. номер на схеме скажи. 40025 или 40162
http://mitsubishi.epcdata.ru/airtrek...-strut-spring/
так то они стальные, что там скрипеть может не пойму. И куда ты смазкой брызгал? на шток стойки?
Старый 28.11.2011, 22:06   #14
Troff
Аватар для Troff
Да вот ещё знать бы =(( Грешу на 40025 (потому что смазку наливал именно в неё, вокруг штока стойки), а вот то, что они стальные - меня и настораживает... Может и опора пружины скрипит, та что 40162, а может и сама стойка (хотя стойки и подшипники опорные вот только в августе поменял). Как вот разобраться?
---------- Добавлено в 21:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:06 ----------
О! Нашёл! https://out-club.ru/board/showpost.p...2&postcount=68
Старый 29.11.2011, 07:21   #15
KoS
Аватар для KoS
Ну надо будет проверить этот зазор и на наличие потертостей, но эти детали обе металлические и во время перебора и замены отбойника-пыльника стойки ни каких царапин точно не было, а звук хруханья был. Так что вопрос остается открытый.
зы опорники тоже новые
---------- Добавлено в 19:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:21 ----------
проверил, чашки эти не причем, там зазор почти по 1 см и следов соприкосновений естественно нет
Outlander. Свист, гул, стук и скрипы! savinvf Outlander - Эксплуатация и ремонт 479 25.11.2017 20:39
Airtrek. Rav4 vs Airtrek на бездорожье. stavanger Airtrek - Отзывы 1 23.07.2009 20:18
Текущее время: 17:29. Часовой пояс GMT +3.
