Старый 15.10.2015, 22:20   #1
zapenkoff
По умолчанию Втулки стабилизатора
Путеводитель по теме:
4056A079 - втулка переднего стабилизатора.
4156A085 - втулка заднего стабилизатора 2WD (внутр. D=16 мм).
4156A008 - втулка заднего стабилизатора 4WD (внутр. D=19 мм).
4056A230 - втулка заднего стабилизатора 4WD (внутр. D=19 мм). Отличается от 008 размерами.
4156A028 - втулка заднего стабилизатора от Outlander XL, устанавливается на Outlander-III вместо оригинала (внутр. D=20 мм).
CVM31 - втулка заднего стабилизатора, производитель CTR
-Замена задних втулок стабилизатора Outlander XL, на Outlander-III.
-Информация из сервис-мануала по правильной установке втулок. Лучше это делать на яме, но можно заменить и на домкрате. Втулки меняются, гайки закручиваются, но не затягиваются. Затягивать втулки надо когда авто стоит на колесах, чтобы подвеска была нагружена, а иначе скрип вернется очень быстро, так как втулки будут работать на разрыв.
-Замена задних втулок на втулки из полиуретана (код-3011871).
-Смежная тема
Последний раз редактировалось v888v; 20.01.2022 в 12:56.
zapenkoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2017, 20:24   #181
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
По умолчанию Re: Втулки стабилизатора
Сообщение от Ramirezz Посмотреть сообщение
я заказываю или в емексе или автодоке сейчас. Раньше заказывал в экзисте, но сейчас там дорого что то. Заказал вчера втулки на перед (после отличного результата от замены задних решил и перед махнуть), решил попробовать полиуретан, в выходные попробую поставить если время найду)
..передние и задние втулки одинаковые, или номера у всех разные?
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2017, 20:26   #182
@-Игорь, Втулки разные и номера у них разные.
Старый 28.02.2017, 20:34   #183
-Игорь
а какие номера у передних, у которых скрипа нет?
Нашёл.. 4056А079
Старый 28.02.2017, 20:41   #184
По умолчанию Re: Коды запчастей для Outlander III
Сообщение от -Игорь Посмотреть сообщение
Игорь,вот номера втулок стабилизатора переднего и заднего.
4056A079 Втулка переднего стабилизатора
4056A230 Втулка стабилизатора заднего
Старый 01.03.2017, 07:12   #185
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
@-Игорь, передник и задние разные, номера есть тут в теме выше
Ramirezz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2017, 14:45   #186
anndrea
Господа. Самому без подъемника можно заменить эти втулки, имея при себе только штатный домкрат? Подскажите, пожалуйста. Зимой достал этот скрежет от них, но только от задних, передние норм.
Старый 01.03.2017, 15:42   #187
@anndrea, Лучше это делать на яме,но можно заменить и на домкрате единственное затягивать втулки надо когда авто стоит на колесах чтобы подвеска была нагружена а иначе скрип вернется очень быстро так как втулки будут работать на разрыв.
Старый 01.03.2017, 16:22   #188
МиНиН
@anndrea, можно без домкрата, заехать задом на какую-нибудь возвышенность, чтобы самому можно было спокойно подлезть.
Добавлено через 9 минут
Вот здесь можно посмотреть, замена втулок на морозе
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=65419
Старый 04.03.2017, 19:29   #189
Toulan
Добрый вечер, сегодня поменял передние втулки 4056A079, хотел спросить,
на стабилизаторе переднем установлены хомуты(2шт) чтобы стабилизатор не ходил влево и вправо, так вот, если с левой стороны хомут впритык ко втулке, то с правой он имеет небольшой зазор, между втулкой и хомутом. Это нормально? специально чтобы стабилизатор влево или вправо немного ходил?
Toulan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2017, 20:20   #190
holod621
сегодня также поменял втулки спереди и сзади. Меня так же смутил этот зазор я так и не понял для чего он. Стук пропал а то надоедал уже.
holod621 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2017, 13:35   #191
anndrea
Так я совсем запутался...
Машина в подписи.
Прошу ещё раз разъяснить - для тех, кто в танке т. е. Для меня. Так какие все же задние втулки ставить, чтобы не скрипели? 4056A230 или 4156A028…?
Старый 06.03.2017, 19:40   #192
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
@anndrea, 4056A230 это оригинал аут III, 4156A028 это оригинал XL, я поставил 028-е от XL, тут многие пишут что они лучше, но есть и мнения что хуже, выбрал их попробовать и дешевле они в два раза чем 230-е
Старый 08.03.2017, 22:41   #193
username11
Сообщение от Toulan Посмотреть сообщение
У меня оба хомута вплотную ко втулкам.
Старый 09.03.2017, 02:36   #194
Toulan
интересно, у всех интересно плотно все таки стоит? или зазор есть?
Старый 19.03.2017, 20:54   #195
alcam
Аватар для alcam
Авто: Outlander 2,4 4WD
Сегодня поменял на новые оригинал перед и зад, так же смазал смазкой для суппортов гидрофобная.., что бы грязь и влага не попадала, смазка специальная водой не вымывается..ранее писал про этот вариант.. поглядим посмотрим пока тишина..
alcam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:44. Часовой пояс GMT +3.
