Старый 16.04.2008, 20:32   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Вопрос USB разъем в штатной магнитоле (до 2010 года)
Надеюсь кому нибудь пригодится
Официальный сайт Rockford - http://www.rockfordfosgate.com/home/
Rockford & Outlander - http://www.rockfordfosgate.com/oem/outlander.asp
Вопрос ответ - AUX Input for Mitsubishi OEM systems
Владельцам нового GT ни чего не придется придумывать
http://2.bp.blogspot.com/_FoXyvaPSnV...nder-GT-34.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_FoXyvaPSnV...nder-GT-27.jpg
Установкка головы+BT модуля от XL 2010: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 05.08.2010 в 23:27.
Старый 07.10.2010, 15:51   #181
abric
Аватар для abric
По умолчанию Re: USB разъем в штатной магнитоле (до 2010 года)
2 AndreyB
1. у меня тоже пищит, но слышно только пока выключен мотор, и включена магнитола. или когда вообще магнитолу выключишь и мотор заглушиш. я не скажу что это наводки... скорее это так сам УСБ бокс работает. проводка в плане аудио не идеальна в нашей машине, экраны не на всей длинне, да и не везде.
2. а вы с айфона как воспроизводите музыку? через БТ аудио или шнурок усб? через шнурок у меня айфон не видиться как носитель музыки. а через БТ аудио я сам выбираю что мне слушать. да и подряд по плейлисту играет нормально.
2 serkondr
самый верный способ это брать родные разъемы от проводки 2010 и от БТ коробки до 2009. и делать самому. чип и дип магазин электроных компоненотов не смог ничего предложить. то шаг не совпадает то габариты.
abric вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2010, 19:05   #182
AndreyB
Авто: Lancer X
На мой взгляд, проводка от бт-модуля к магнитоле слишком коротка, что-бы "наматывать" помехи... А сам модуль в металлическом корпусе, который, по идее, его экранирует. У тебя аудио система с усилителем, или "бюджетка"?
AndreyB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2010, 17:18   #183
oberst_
Досталась штатное ГУ 8701A352 И рамка 8002A139XA с нового XL-я.
Подскажите имеет ли смысл переставить на свой (XL 2007 года штатное ГУ с 6-CD).
oberst_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2010, 09:21   #184
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
А у меня вот другой баг с магнитолой, а точнее с MMCS и новым БТ модулем (ставил и подключал сам). Суть в том что если быстро сесть в машину и запустить двигатель голова не определяет наличие БТ-модуля и соответственно при нажатии на кнопку MODE отсутствуют соответствующие кнопки USB/IPOD и BT AUDIO. Лечится только поворотом ключа в положение LOCK и повторным включением зажигания (порой приходится пару-тройку раз так проделать чтобы оно "схватилось"). Природа глюка не ясна, но такое ощущение что в момент запуска MMCS BT-модуль оказывается обесточен, наверно из-за запуска двигателя...
Может у кого случается что-то подобное?
вот думаю конденсатор поставить в цепь питания чтобы запуск двигателя не приводил к мгновенному обесточиванию модуля, если такое происходит.
Сообщение от abric Посмотреть сообщение
.. а вы с айфона как воспроизводите музыку? через БТ аудио или шнурок усб? через шнурок у меня айфон не видиться как носитель музыки. а через БТ аудио я сам выбираю что мне слушать. да и подряд по плейлисту играет нормально.
Подключение айфона работает и управляется он с экрана и кнопок на руле (причём работало как с обычной магнитолой так и с MMCS), а точнее PLAY, PAUSE, STOP, TRACK+, TRACK-, читает названия песен (проблемы только с русским языком, как и в телефонной книге)
Старый 12.10.2010, 18:23   #185
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
ну да, кондер и через диод. но на нем падение напряжения будет( можно через релюшку). вот только емкость подобрать . в своё время так подключал магнитолу через диод и 1Фараду , как раз хватало для магнитолы ) Для ВТ может и 1000мФ хватит.
Но всё равно такие глюки не приятны.
Старый 13.10.2010, 13:59   #186
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Спасибо за совет!А не набросаешь схемку примерную с указанием номиналов? И как опытным путём подбирать номиналы? Ведь явление спонтанное и понять помогло или нет можно тоже вот так же спонтанно по статистике "отказов" (в запуске).
Старый 13.10.2010, 14:36   #187
pinzet
Аватар для pinzet
примерно так.
Только придется резать провод подающий +12 на модуль и конденсатор подобрать. а для контроля длительности удержания питания на модуле можно в параллель ( после диода) подцепить любой светодиод( через резистор 1 ком), тогда будет видно как быстро разрядится конденсатор. возможно, кондер должен быть ещё бОльшего номинала, к примеру 4700мкФ , да напряжением не меньше 25В.
Старый 13.10.2010, 14:39   #188
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Спасибо!!! да это нормально - у меня же для установки такого хитрого BT модуля уже сделан спец-переходник, вот в нём схемку и реализую! Конденсатор я так понял не полярный, да? и вы не сказали как производить "подбор".
Старый 13.10.2010, 14:43   #189
pinzet
Аватар для pinzet
полярность не отметил , конечно электролит!!
Старый 13.10.2010, 14:44   #190
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
плюсик сверху значит.
А с номиналами как?
Старый 13.10.2010, 14:48   #191
pinzet
Аватар для pinzet
диод любой защитный , которые используют в сигнализациях, типа 512 или импорт in4001 и т.п. http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w412.html
Старый 26.10.2010, 01:08   #192
drserg
Аватар для drserg
Авто: Outlander 2.0 2WD
Таварисчи,подскажите.Магнитола 1 ДИН на АУТЕ с 2010 отличается от до 2010?На предыдущей ЛАГУНЕ использовал AUDIOLINK.Подключал к стандартной голове(обычный СД),в разъём ченджера,УСБ блок,и был доволен.Много музыки хорошего качества,с подрулевым контролем.Возможно-ли такое на 1 ДИН станд.магнитоле АУТА 2010.Подскажите пжлста.
drserg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 01:11   #193
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Да, магнитола отличается "прошивкой" и changer в магнитолу встроен, т.е. нет отдельного входа для него. 1 и 6 дисковая магнитолы отличаются самим приводом. USB встроен в модель bluetooth, который уже передает музыку на ГУ.
Kevin-xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 01:36   #194
drserg
Аватар для drserg
Вопрос Re: USB разъем в штатной магнитоле (до 2010 года)
Сообщение от Kevin-xl Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.У меня без ченджера МП3 магнитола.Унеё есть разъём для ченджера?Блока БТ у меня тоже нет .Можно ли его как-то подключить?AUDIOLINKа для АУТА я тоже не нашёл,получил мэйл от производителя AUDIOLINKа,что в АУТЕ нет интерфейса.Что делать???Болванки резать?Регресс однако.Что подскажите,господин Kevin-xl???
Старый 26.10.2010, 02:30   #195
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Ченджер - это просто другой привод в самой магнитоле. Как написал выше - отдельного входа нет. Блутус доставить можно, но придется менять магнитолу на "новое поколение". Не дешевое удовольствие даже с учетом покупки б/у. Вариантов 5:
1 - резать болванки
2 - подключить плеер через AUX
3 - подключить плеер через FM-transmitter
4 - заменить на "новое поколение"
5 - заменить магнитолу
Я бы начал рассматривать с пятого пункта
172 встреча - 18 марта 2010 года S_A_S_H Встречи одноклубников 94 20.03.2010 17:25
Ледовый дрифт-2010. 06 февраля 2010 года! Vladimir Встречи одноклубников 6 06.02.2010 21:58
плохой прием сигнала на штатной магнитоле Pol_R Outlander XL - Отзывы 1 29.06.2008 15:18
Текущее время: 17:09. Часовой пояс GMT +3.
