Старый 17.02.2017, 17:57   #1936
Doroteos
Авто: Toyota Land Cruiser 200
Сегодня менял масло у ОД, заодно проверили лямбды (якобы из-за них тоже Р0431 может вылезти). В итоге, рекомендуют заменить только первый кат. Как считаете, насколько это правильно, менять 1?
Doroteos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2017, 18:33   #1937
Hart
Аватар для Hart
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Сообщение от Doroteos Посмотреть сообщение
первые два вырезай, ставь пламики. 3-й оставляй на месте
Hart вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2017, 08:49   #1938
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Долго я готовился, но все было как-то то лень, то некогда, то страшно…
Многие, если не все, после двух-пяти лет эксплуатации начинают ловить ошибку P0431, связанную с недостаточным прогревом катализатора. Говорят, что это первый признак умирания оного и его надо срочно вырезать… Хня это все. Я уже 7 лет с ней езжу. Ежедневно сбрасываю тремя заученными нажатиями на кнопки Мультитроникса.
И вот, этот день настал!
Tactrix OpenPort2 у меня был уже около года, программа EcuFlash — тоже. Вчера я ЭТО СДЕЛАЛ.
Процедура оказалась предельно простой, если знать несколько несложных правил.
1. Чтение ROM, как и запись, сопровождается включением вентиляторов охлаждения… обоих… если у вас не самый свежий аккумулятор, а если еще и минус на дворе, то вполне так может случиться, что он сядет у вас раньше, чем закончится процедура. и тогда — кто его знает, чем все обернется. нет. блок совсем уж не умрет, но гиморрой поймаете точно. ПОЭТОМУ, перед процедурой, открываем капот и скидываем два разъема на вентиляторы. они легко доступны.
2. Схемотехника ОпенПорт не самая удачная. Если ваш ноутбук выдает напряжение на USB менее того, что нужно для питания адаптера, он вылетает. Ремонтопригоден, но гиморрой обеспечен. ПОЭТОМУ, ВСЕГДА, сначала вставляете его в ODB-разъем, видите, что светодиоды заморгали, только после этого вставляете в USB… порядок отключения — обратный. последним вынимать OBD.
3. Если у вас ОпернПорт китай-китай, то любой запуск программы EcuFlash должен быть с отрубленным интернетом. Я был недостаточно внимателен и один раз получил нерабочий адаптер.
4. После прошивки будет куча ошибок. Запускаем ЕД, читаем, чистим, выдыхаем…
Саму процедуру подробно описывать не буду. их в сети, как грязи.
А кратко так:
1. Запускаем ECUFlash.
2. В настройках ставим уровень пользователя — Developer
3. Указываем путь к папке с ROM файлами
4. Указываем путь к папке с XML файлами
5. Перезапускаем ECUFlash
6. Если не сливали свой ROM — сливаем
7. Правим этот датчик с циферки 1 на циферку 0
8. Заливаем ROM обратно в блок
Два дня катался - ТИШИНА... Работает !!!
Ну и напоследок. Вот XML для XL 3.0 6B31 предельно упрощенный только под отключение О2-датчика.
Тип файла: rar SM5201.rar (576 байт, 83 просмотров)
Старый 20.02.2017, 16:38   #1939
HeTy_DeHer
У нас в НН некоторые даже не берутся делать что либо, когда слышат про V6
Сейчас та же проблема вылезла, начал пинать сервисы, позвонил в 2, которые выхлопом занимаются. Оба готовы, без проблем, за выбивание двух катов и врезку пламегасителей хотят 15к, плюс-минус.
HeTy_DeHer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2017, 10:58   #1940
Doroteos
Центр установки глушителей 32 рэ за 2 ката предлагает, по их мнению ставить нужно только их. Еще один сервис не помню название, копейка в копейку ценник и предложение. Агат предложил выбить и поставить обманку за 18 рэ
Старый 21.02.2017, 17:09   #1941
HeTy_DeHer
->> АВС плюс, автосервис выхлопных систем <<-
>> Сферы деятельности:
Ремонт выхлопных систем, Автоаксессуары, Автозапчасти для иномарок, Автозапчасти для отечественных автомобилей
http://www.avs-plus.ru/gallery
Чачиной, 24а
тел. +7 (831) 410-42-66
тел. +7 (831) 421-22-66
mailto:rvsnn@mail.ru
ВКонтакте:http://vk.com/club107278237
Метро: Горьковская - 1500 м
Оплата Оплата через банк, Наличный расчет
Вот эти мне цену такую выставили, к ним и собираюсь. Пару раз до этого к ним обращался, всем доволен.
Старый 17.03.2017, 20:35   #1942
Rave161
На днях купил машину 7го года.
Накаляется банка глушителя, потери тяги нет. Вроде хорошо бежит. Но горячий не притронуться. И запах горящего металла.
С чего начать?
Свечи?
Кат сразу под нож?
Пробег 160 ездила баба, ничего пояснить не может.
Rave161 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2017, 14:03   #1943
Doroteos
Поменял Луковские 92 заправки на ГПН 95, после сброса ошибки чек молчит.
Старый 28.04.2017, 11:31   #1944
Ромаррио
Привет всем. Купил недавно аут 3.0 2008г. Столкнулся с такой же проблемой. Решил заменить первые два ката на пламегасители + прошиться. Делают в Иркутске, сам с Ангарска. НО знакомый автоэлектрик отговаривает шиться, так как после этого многие люди жаловались на разных авто. Сам он не прошивает. Так вот вопрос, а что если вместо прошивки поставить механические обманки на лямбды. Кто нибудь так делал? Будет толк?
Добавлено через 11 минут
И еще вопросы. Если с катами ничего не делать, то:
1. Когда нибудь они развалятся и забьют выхлоп?
2. Остатки развалившегося ката могут попасть в камеры сгорания?
3. При езде с горящим чеком увеличен расход топлива?
@Earl_Vadim,
какой сейчас у вас пробег? Я так понимаю ошибка сброшена, и каты на месте. Как ведет себя авто?
Ромаррио вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2017, 12:04   #1945
Doroteos
Про себя скажу...173 тыс, 2007 года
Горела ошибка, лил только Луковское топливо 92, по совету ОД перешел на ГПН 92 и ошибка погасла сама. ттт... пока тишина. Заодно купил себе ELM https://ru.aliexpress.com/item/V1-5-...608.0.0.D97Hxz
Старый 28.04.2017, 14:07   #1946
Ромаррио
@Doroteos, ГПН - это Газпромнефть? Попробую
по мануалу 95 же лить рекомендуется?
ЕЛМ327 лежит без дела, а чем он поможет? Ошибку сбрасывать?
Старый 28.04.2017, 14:47   #1947
Doroteos
Да, газпромнефть. Во все машины лью 92
Старый 28.04.2017, 19:22   #1948
Morik
Аватар для Morik
Сообщение от Ромаррио Посмотреть сообщение
не претендую на звание Гуру, но читал немало страниц форума (в том числе другие сайты), и особо не видел плохих отзывов по прошивкам на Аутах. Но если желание прошиваться (чиповать) нет, то можно только программно отключить каты и всё, без всего остального.
Morik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2017, 03:51   #1949
Ромаррио
Сообщение от Morik Посмотреть сообщение
Как вариант.
Подозреваю, что в разных городах - разные прошивки и специалисты.
Вы сами прошивались?
Старый 29.04.2017, 07:02   #1950
Morik
Аватар для Morik
только вчера, поэтому рано делать выводы, но пока всё нравится. Чиповал Ёжик Пых. (+ мощность, + при нажатии педали газа практически нет затупов, + самый главный из-за чего чип и делал погас Чек). По расходу может и из-за ветра, но ехал на чип 200 км, расход туда 10,6, обратно 9.0 (по компу), обратно ехал по ветру, но быстрее на км 10. Кстати он же и сказал, что пламягасители не нужны, мол чтоб не дребезжало ввари просто трубу, будет тот же звук, как с пламегасителями.
Добавлено через 1 час 25 минут
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=88917
На телефоне поиск в теме не работает, посмотрите сами Иркутск точно был, связывайтесь, договаривайтесь.
катализатор outlander xl
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +3.
