Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 20.10.2011, 10:09   #1936
Nyur
Аватар для Nyur
Авто: Стремительный домкрат
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
всем спасибо, постараюсь попасть на сервис в ближайшие дни, по результатам отпишусь обязательно
зы. дефлекторов нет, гарантии уже тоже
Nyur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2011, 19:08   #1937
Nyur
Аватар для Nyur
Постучать по нему легонько молоточком и подтянуть. Свист пропадет надолго или навсегда.
зы. я серьезно.
Как вариант - подвесной подшипник карданного вала. Такая же ситуация была, у дилера смазали, свист исчез.
мастер-приемщик на это сказал что подшипник закрытый, смазыванию не подлежит, подтягивать там нечего, молоточком стучать бред, если хотите мы вам его по-ме-няем..
сам потом постучу
Старый 21.10.2011, 23:11   #1938
OUTовод
Аватар для OUTовод
По умолчанию Re: шипение при движении
Сообщение от HotRus Посмотреть сообщение
его не смажешь! он закрытый! вам соврали!
сегодня сам менял этот подшипник!
---------- Добавлено в 23:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:11 ----------
Сообщение от Shruzi Посмотреть сообщение
зы. я серьезно.
не постучишь ты по нему ни как! он в резиновой мувте!
если вы его в газа не видели не пишите ерунды!
OUTовод вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2011, 23:47   #1939
Shruzi
Аватар для Shruzi
Сообщение от OUTовод Посмотреть сообщение
Как раз-то видел. Когда ТО делал, после гарантии. Он у меня правда не свистел, а щелкал при наборе скорости на 4 вд. Мастеру об этом сказал. Он его осмотрел, молоточком постучал, что б от грязи очистить, щеточкой металлической прошел по нему и слегка подтянул. Вот уже 30.000 (тьфу, тьфу, тьфу) щелчков нет.
Shruzi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2011, 08:17   #1940
Константин XL
Аватар для Константин XL
Восклицание Появились посторонние звуки
Пару месяцев назад обратил внимание что появилось не понятное стрекотание исходящее из района двигателя причем слышен звук в салоне и снаружи, стрекочет только при движении причем не более 20 км при отпущенной педали газа, то есть когда автомобиль катится до почти полной остановки слышен этот звук. При разгоне звука нет. Был у ОД, посмотрели, говорят мол не успевают выходить выхлопные газы и появляется этот звук, типо не берите в голову такое бывает. В общем поездив еще месяц после посещения ОД стрекотание слегка усилилось. Я так понял ОД меня просто отфутболил не желая разобраться с проблемой.
Также пару месяцев назад появился гул, исходящий на мой взгляд из передней части авто, при легком нажатии на педаль тормоза до полной остановки например в пробке, появляется достаточно шумный гул в салоне на 1-2 сек. Это начинает происходить всё чаще и чаще, не знаю может эти два шума как то связаны.
Нужна помощь, помогите найти причину. (пробег авто 73000, чуть более трех лет)
Константин XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2011, 17:30   #1941
OUTовод
Аватар для OUTовод
какая грязь?! подшипник между двух сальников стоит! там всё чисто! подшипник не увидишь пока не разберёшь, так что видить ты ни как не мог!
Старый 22.10.2011, 18:40   #1942
Shruzi
Аватар для Shruzi
Пусть это будет на сам подшипник, а узел, в котором подшипник стоит. Что из этого? Достаточно было очистить грязь, что бы добраться до крепежа и подтянуть. Щелчки при разгоне пропали.
Старый 24.10.2011, 16:45   #1943
Aalsol
Многие ли сталкивались со скипами пластиковой накладки(снаружи) на лобовое стекло? Как удачно лечилось? или просто забить и притрется?
Aalsol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2011, 16:57   #1944
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Посмотри вот это:
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=319
Люди ещё одевают на торец "жабо" уплотнитель стекла от ВАЗ. Поищи поиском, есть описание.
Старый 25.10.2011, 08:42   #1945
Aalsol
Подскажите еще такой вопрос: при прослушивании радио в угловой колонке со стороны водителя чуствуется какое то хрипениние или дребезжание, как при порваном динамике, но не постоянно а только на очень высоких тонах. Это так и должно быть или что то не то? До этой машины писчалки ни когда не стояли.
Старый 28.10.2011, 13:47   #1946
Labeaz
Аватар для Labeaz
Авто: Pajero IV 3.0 AT/Outlander XL 2.4
Сообщение от Aalsol Посмотреть сообщение
Я вазовский уплотнитель вставлял. Стоит уже около года. Все нормально. Правда, резина хреновенького качества, после первых же морозов начала трескаться, но это особо не заметно. Плюс к тому от тряски иногда эту резинку сталкивает с того места, куда она посажена, поэтому, периодически "подтыкаю" ее на место. Была мысля, что неплохо бы, когда ее устанавливаешь, внутрь немного герметика по всей длине промазать, чтобы приклеилась, но руки не доходят, да и не сильно беспокоит... Главное - действительно работает! А насчет того, что притрется - этого ждать не стоит... не притрется! Грязь-песок туда постоянно набиваются, поэтому как вариант можно постоянно чистить и силиконом пробрызгивать, но это временное решение, на пару недель, не более...
P.S. Это ж какого качества запчасти на наши ведра, что ненагруженная резинка трескаться начала буквально сразу же...
Labeaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2011, 13:57   #1947
Black Suede
Аватар для Black Suede
Авто: CX-5
Кто подскажет куда смотреть, как лезть и что править?)) Очень похожие симптомы у меня((
---------- Добавлено в 17:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:57 ----------
Все нашел, извините)
Black Suede вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2011, 18:58   #1948
Vovan 71
Аватар для Vovan 71
При повороте руля на месте странный хруст доносится из рулевой колонки. такое же было и прошлой зимой. Я это связываю с понижением температуры. Но что это может быть?
Vovan 71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2011, 23:03   #1949
Dn-b
По умолчанию Все гремит :(
Товарищи, что то мне как то грустно. Аут весь гремит. Сперва думал, что это из за задней полки. Снял заднюю полку, но ситуация не изменилась как только под колесами появляется неровный асфальт, все начинает греметь и скрипеть
Может кто-нибудь пытался как-нибудь устранить этот недуг? Менеджер в автосалоне мне порекомендовал сделать шумку и ,якобы, все пропадет. Но уж слишком дорогой получается эксперимент.
Dn-b вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2011, 23:07   #1950
Vadimag
Аватар для Vadimag
Авто: Тур 3,6 & CX-7
По умолчанию Re: Все гремит :(
Сообщение от Dn-b Посмотреть сообщение
зато надежная, большая и относительно дешевая машина
Забей - это особенности конструкции
Шумка не поможет
Vadimag вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:50. Часовой пояс GMT +3.
