Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2016, 22:19   #1936
Bell®
Авто: Samurai
@Alexus29R, немного радикально получилось у тебя.
@isibir, насколько мне известно, провод камеры есть в пучке проводов подходящих к ГУ (покрайней мере у меня воспроизводит изображение на нее). по поводу мастера ... я не мастер, но смог сам вычленить встроенный ключ в машине (для дистанционного прогрева, установленного мастерами) и настроить штатный дистанционный прогрев от сигналки по кан шине. обозначение линий на камере скорее всего настраивается (это простое наложение картинки без фона на изображение с камеры). но более точно я тебе смогу ответить когда я получу свою ГУ. и я полностью согласен с нашим радикальным другом. не обращайся к ним больше. хоть у них руки и золотые, но знаний по нашей техники мало...
Сообщение от Alexus29R Посмотреть сообщение
Если только она (камера) обладает некими телепатическими особенностями.
Для активации камеры нужно создать условия.
Ну полистайте ветку!!!
скорее я собираю статистику среди обладателей у кого включилась эта функция сразу, а кто дополнительно шаманил. что бы мне не испугаться когда подключу свое новое ГУ.
На данный момент я понял что у меня ГУ должна встать без шаманства и должно быть сразу настроено на автоматическое включение ЗК. по штатным проводам.
Последний раз редактировалось Bell®; 03.12.2016 в 22:32.
Bell® вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2016, 22:31   #1937
Alexus29R
Авто: Outlander III 2016MY 2.4 Instyle 4WD CVT S08
Сообщение от Bell® Посмотреть сообщение
Точнее - отходящий провод питания камеры.
Настройки меню. Точно так.
Сори, но мне не нужно отвечать - у меня вариант 8"
https://ru.aliexpress.com/store/prod...527560708.html
и всё работает и "фунциклирует".
Похвально. Без иронии! Значит разберёшься.
Добавлено через 8 минут
Если камера штатная - НЕ ВКЛЮЧИТСЯ сразу и автоматически без изучения ветки.
И , АХТУНГ, питание штатной (по памяти) 5.7-6.8 v. Это учти перед тем как в бубен бить (про шаманство).
Последний раз редактировалось Alexus29R; 03.12.2016 в 22:40.
Alexus29R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2016, 22:39   #1938
Bell®
Авто: Samurai
про ответ - это не тебе.
вообще думаю на ГУ должен, как минимум, подходить провод видео с камеры (коаксиал). и с КПП должен отходить к ГУ провод на "включение ЗК на экран"
я себе аналогично 8' с панелью заказал, дада, именно такая.. только жопа другого вида.
пока не получу на руки и не покручу ее в руках ничего дополнительного сказать не могу, только собственные догадки.
За похвалу спасибо.
я себе еще датчик давления в шинах для моего ГУ заказал.
Старый 03.12.2016, 22:47   #1939
Alexus29R
Ёпоно-мама- не обратил внимания, что не получил ещё! ТВ-3??? Битва ЕКСТРАСЕКСОВ? Ну получи, посмотри, сравни со схемой,прозвони жгут, поанализируй, попробуй и задай вопросы.
Без обид.
Нет такой буквы (провода). Это не Жугули.
Добавлено через 15 минут
Если речь идёт о штатной камере и штатной проводке - то там нет ни одного коаксиала.
Последний раз редактировалось Alexus29R; 03.12.2016 в 23:03.
Старый 04.12.2016, 23:16   #1940
baksser
Авто: Outlander III Intense 2.0 белый перламутр
Перекурил полветки, но на свой вопрос не нашел ответа. Вижу, что есть проблема с камерой заднего хода, но не такая как у меня.
У меня голова на андроиде задняя камера не штатная, а китай с тюльпанов.
Все подключил по феншую пробросил тюльпан и +12 с лампы заднего хода подключил к коричневому проводу 14 REVERS. Когда вручную включишь видео все показывает отлично, а автоматом при включении передачи не запускается приложение видео и все тут. Какие только настройки не тыкал. Может есть идеи в чем геморой?
baksser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2016, 09:14   #1941
Bell®
Авто: Samurai
Сообщение от baksser Посмотреть сообщение
начинай наверно с вида ГУ.. про модель в нашем случае глупо спрашивать. скорее всего в настройках самого ГУ надо что то тыкать для автоматической активации, ну или ГУ то как то должно знать что видео надо включить.
Старый 05.12.2016, 09:42   #1942
baksser
Да тут все стандартно как у всех. Вот оно моё.
Процессор: RK3188 чип MTCD Название Модели:HA2138
Настрой ки все уже облазил ничего не помогает.
Может надо еще какие то провода подключать подключать.
Проблема в автозапуске приложения AV-выход.
Последний раз редактировалось baksser; 05.12.2016 в 09:53.
Старый 05.12.2016, 10:31   #1943
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
А причем тут приложение "Видео"? Камеру втыкают в "Rear Cam" и т.п.
Фотку схемы с магнитолы и фотку проводов почётче выложи хотя бы.
Старый 05.12.2016, 11:25   #1944
VSLis
Авто: Outlander 2016 2.0 CVT
Здесь тема активнее, спрошу тут, не пинайте если что:
У кого ГУ на андроиде. Кто заказывал из Китая и сам ставил. Обучение кнопок на руле без проблем сделали? У меня не реагируют. Надо какие то доп манипуляции проводить при подключении?
Уже собрал панель обратно, нет доступа к задней части, но я так понял там должны быть провода типа key1 и key2 Их надо с чем то соединить?
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=159
VSLis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2016, 13:05   #1945
yeger
Аватар для yeger
@VSLis,
Да!.
Примерно со 130-й страницы бегло просмотри и увидишь, я даже пины в разьеме указывал, куда "кеу" подключаются. Конкретнее:
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=2024
Правда у меня уже давно другое ГУ, но смысл тот же: 12 и 22 пины разьема С-110 и есть сигнал от кнопок руля.
Последний раз редактировалось yeger; 05.12.2016 в 13:16.
Старый 05.12.2016, 19:14   #1946
isibir
Авто: OUT III, 2.4, Ultimate, 2015.
Сегодня посмотрел у приятеля другое ГУ и понял , что на моем ГУ стоит говенная прошивка. У меня нет настройки парковочных линий, и вообще гораздо меньше функционала в настройках и много непереведенного английского. Немного полистал 4 ПДА и увидел много интересного на эту тему. Планирую перешиваться. Думаю, что если будет кирпич - верну ГУ обратно в китай. Кто что думает по этому поводу?
isibir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2016, 19:35   #1947
Alexus29R
Сообщение от isibir Посмотреть сообщение
Просьба к участникам: ставьте сразу ссылку на своё ГУ. Если есть какая-то схемка подключения- хорошо бы сразу в сообщении выложить, если вопрос по подключению. Иногда лениво искать по Вашим сообщениям какое ГУ "хвалится" , а на какое автор ругается, или по какому задаёт вопрос, и просто пропускаешь в игнор.
От от isibir сообщения недавно и можно найти о чём идёт речь.
Иногда ответ на вопрос на странице продавца можно найти.
Добавлено через 41 минуту
Думаю после перепрошивки вернуть сложно будет.
Последний раз редактировалось Alexus29R; 05.12.2016 в 20:03.
Старый 06.12.2016, 08:29   #1948
isibir
Радости моей нет предела!!! Перепрошивка прошла без запинки. Интерфейс просто супер. Андроид более свежий. Стали ставиться приложения из маркета, которые ранее не поддерживались моим устройством. И самое главное появились линии парковки!!!
Прошивку брал здесь: http://4pda.ru/forum/index.php?showt...#entry46640886
Старый 06.12.2016, 10:30   #1949
yeger
Аватар для yeger
Поздрям!
Старый 11.12.2016, 13:33   #1950
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Разговоры про Ali продолжаем здесь
Текущее время: 00:08. Часовой пояс GMT +3.
