Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2017, 17:05   #1951
GarrisonAS
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►ETACS меняли?
Сообщение от Будулай 69 Посмотреть сообщение
Когда забирал авто, спросил у приёмника когда гарантия кончится и вдруг опять глюкнет,что делать? Сказал,что есть решение вроде в блоке что то вырезают и все работает,стоит это 2.5 тыщи. И что интересно оба раза когда блоки меняли отметку в сервисной книге не делали. У всех Так? Или кому то отмечали?
Когда меняли первый раз, отметку тоже не делали. Сказали в базе у них вся инфа по автомобтлю останется. И на руки ничего не дали.
GarrisonAS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2017, 17:13   #1952
Medvedms
Аватар для Medvedms
У меня при -20 примерно глюканул
Medvedms вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2017, 17:26   #1953
Сообщение от GarrisonAS Посмотреть сообщение
Пока правда не решил, противотуманки, или фары в полнакала.
У меня установлены ПТФ + ДХО типа ВАЛЕО практически сразу после покупки, в результате езжу в основном на ходовых в противотуманках. Ночью редко, так что головным светом пользуюсь изредка. Посмотрю что дальше будет, хотелось бы верить в хорошее.
Старый 28.03.2017, 19:08   #1954
Будулай 69
То,что отметку о замене блока не ставят это наверное плохо. В дальнейшем после гарантии можно пободаться с ОД, , а так ничего не доказать. Если только сравнить дату выпуска блока и авто.
Старый 28.03.2017, 19:19   #1955
seastar
Поменяли третий раз, подписал бумагу по гарантии на 32 000 рублей. Сказали, что теперь то все гарантированно будет "ок". До конца гарантии 8 месяцев.
Тем кто говорит - а стоит ли менять, ведь все равно ничего не меняется, предлагаю пофантазировать на тему, как они будут продавать машину с таким "евросветом", и двумя молотящими карлсонами.
seastar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2017, 19:48   #1956
Сообщение от seastar Посмотреть сообщение
Передернут предохранитель или скинут клемму аккумулятора, всего и делов то. Так и продадут.
Старый 28.03.2017, 23:05   #1957
seastar
"Мы, гусские люди друг друга не обманываем" (с) Так и представляю типично Русский разговор по телефону на следующий день после покупки: - Здравствуйте, не знаете почему у меня фары не тухнут? - Не знаю, ты все сам смотрел, своими глазами, я ниче не знаю, пока.
Старый 05.04.2017, 13:48   #1958
Герыч
Аватар для Герыч
Опять загорелись фары и заработал вентилятор, прошло больше месяца.
Прошлый раз предохранитель вытаскивал 20 февраля, сейчас не помогло, придётся клемму снимать. Думаю что неисправность появилась из-за случайно закрытия дверей с ключа в воскресенье 2 марта, утром в понедельник 3 марта уже фары горят и вентилятор крутит. В прошлый раз то же после закрывания ключом появилась эта проблема.
Герыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2017, 19:25   #1959
Edson
Сегодня предвариловка была. Представителя не было. Хотели письмом отбрыкаться, что ММС РУС не причем :-) (не продавали и вообще никакого отношения к моей машине не имеют ))) . Но судебная практика, вещь упрямая, явно говорит, что потребитель может предъявить претензию любому в цепочке . А в ПТС после ПСМА РУС (завода нашего в РФ)стоит именно ММС РУС и в договоре они. Какая то тупая отмазка. В общем не получилось у них отбрыкаться. Суд сделает запрос на стоимость блока 8637A890 и стоимость его замены. Дали запрос бывшему дилеру и нынесуществующему. 17 мая следующий присест.
Edson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 09:44   #1960
Кориш
Авто: Outlander 2.0 4WD Intense S80
первый раз глуканул в январе 2016. Пробег около 16 000 был. 2-й раз неделю назад пробег - 33 000. Вылечил опять снятием клемы. Если это будет происходить раз в год ничего страшного не вишу.
Ааа да 2-й раз свет загорелся на следующий день после того как я побаловался OBD (ELM v.1.5 с кнопкой). Поездил денек с этой приблудой, показания посмотрел и вытащил. Может тоже как-то повлияло.
Кориш вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2017, 19:55   #1961
Будулай 69
Блин, но это же не нормально. Почему в более дорогих комплектациях это го не происходит? Проблеме пять лет почти, а Мицу пофиг!
Старый 11.04.2017, 20:35   #1962
v888v
Аватар для v888v
@Будулай 69, в опросе существуют все комплектации, и похоже в такой пропорции и продавались. Опрос вовсе ничего не показал.
Старый 11.04.2017, 21:47   #1963
seastar
Вы думаете сейчас им до того, чтобы разбираться с чьими - либо притензиями в России, в Ставропольском крае, например, закрылся последний диллерских центр (было два - на их месте теперь Киа), он обслуживал и Республики и сам не маленький край, остался один салон в Краснодаре, который наладом дышит. На вопрос по горячей линии Ммс рус на вопрос - куда обращаться, что дальше делать - отвечают очень раздраженно, буквально ответили так: будете ездить в Краснодар или Сочи, а если и оттуда уйдём, то в Ростов. Половины сервисных центров, которые есть на карте Ммс уже несуществует, они перепрофилируются под другие бренды. Мне кажется митсу уходит окончательно из регионов, ну, будет в Москве, может - Питере. А что такое машина без обслуживания, ну, или когда для прохождения ТО, или по гарантии надо проехать 700-800 км, а если машина не транспортабельна.... Фактически - бросили регион целый, огромный, без обслуживания. А Вы про етакс рассуждаете... Да, пофиг им, уходят они с рынка. Вот запомните этот пост.
Старый 12.04.2017, 17:45   #1964
Edson
Ну если они еще будут менять нормальные машины на такие как паджеро спорт, то да. Им тут не место
Старый 12.04.2017, 18:25   #1965
seastar
Сообщение от Edson Посмотреть сообщение
Новый паджеро спорт машина прямо скажем - Нормальная, цена на неё взбесившаяся, абсолютно.
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
