Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2015, 01:32   #1966
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора
нужен ли вент или нет
возникла идея: "..мот поставить датчик температуры двигла чуть "похолоднее" (если есть такой в природе), тогда радиатор CVT будет просасываться штатным пропеллером почаще.."
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2015, 08:16   #1967
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Сообщение от -Игорь Посмотреть сообщение
Мужики, да подождите вы ,раньше времени машины свои ломать,может после установки доп. радиатора ничего больше и не понадобиться. Вон посмотрите статистику по деградации жижи ,с радиаторами там коэффициенты очень маленькие.
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2015, 09:31   #1968
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Как раз вот эта штука, из поста 1964, позволяет устанавливать нужную температуру срабатывания (с точностью до градуса):
Старый 14.03.2015, 09:57   #1969
omich66
Датчик можно такой поставить http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm35.pdf
Взять небольшой отрезок металлической трубки, одеть термоусадку, засунуть под нее датчик и обдуть. Для надежности можно силиконом пройтись. Трубку вставить в разрез шланга. Смотрелку и читалку отсюда https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1940
С нее же можно взять сигнал на включение вентилятора, и всего, что угодно, можно еще один датчик температуры в обратную ветку поставить для оценки эффективности охлаждения.
Ну вот такой бред
Старый 14.03.2015, 11:50   #1970
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от omich66 Посмотреть сообщение
Я что-то никогда с ардуиной не общался. Есть инструкция для чайников?
Старый 14.03.2015, 12:16   #1971
omich66
http://www.arduino.cc/
http://arduino.ru/
Упрощенная среда разработки (пятиклассник разберется), программирование через USB-шнурок (программатор не нужен) готовых скетчей (программ) как г-на за баней. Куча шилдов (модулей расширения). При желании можно и по CAN зацепиться.
Есть возможность моделировать без контроллера.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4688286
Добавлено через 12 минут
http://www.ebay.com/itm/Brand-New-Ac...item43c6e720c9
Цена датчика LM35
Старый 16.03.2015, 09:13   #1972
omich66
Пример для измерения температуры.
http://www.instructables.com/id/ARDU...E-SENSOR-LM35/
Старый 16.03.2015, 13:04   #1973
Поезжу просто с радиатором, понаблюдаю за температурой, а уж потом будет ясно- нужен ли вент или нет.
Вот:https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=3747 Добавлю ещё. В том посте о температуре за бортом не написал. Помню был очень тёплый майский день тогда, температура была примерно +22.
Старый 17.03.2015, 14:36   #1974
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Парни, кто ставил доп.радиатор, подскажите- у теплообменника какая трубка подача, а какая- обратка? Никто не проверял?
Вот на фотке- подача нижняя или верхняя?
Старый 17.03.2015, 14:43   #1975
Sludnov
Где-то тут было. Короче нижний патрубок теплообменника с нижним патрубком радиатора. Верхний с верхним. Вспомнил, нижний подача.
Старый 17.03.2015, 14:47   #1976
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Sludnov, Спасибо!
Старый 17.03.2015, 15:45   #1977
-Игорь
А какая разница, система получается замкнутой, работающей под давлением.
Как ни подключай, всяк не ошибёшься.
Старый 17.03.2015, 16:02   #1978
dj_Sadist
не правда ваша. подать вам в квартиру воду с первого этажа и потом дальше или подать воду через последний этаж на первый. тоже самое с батареями. это не так все просто . физмат как никак))))
dj_Sadist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2015, 16:07   #1979
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Мне надо поставить датчик температуры. Соответственно- на подачу.
п.с. А, кстати, подачу правильнее делать в верхнюю часть радиатора, т.к. холодное масло, по идее, тяжелее и опускается вниз. Правильно?
Старый 17.03.2015, 16:10   #1980
WarGamer
dj_Sadist, Неудачный пример. Вода в итоге остынет в любом случае. Вот и масло остынет. Хоть боком поверните этот радиатор. Хоть переверните штуцерами вниз. Разницы нету.
Михалч, Нет. Система под давлением. Ваш пример применим к системе где масло идёт самотеком.
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 21:03. Часовой пояс GMT +3.
