Старый 03.07.2009, 14:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Hits
FAQ по теме 2DIN головные устройства Hits-cn
HT6033DG, HZ-5828, KZ6828
>>>ДЛЯ УСТРОЙСТВ НА ANDROID ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА<<<
Характеристики и Мануал ГУ - >>>
Фото ГУ - >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Фото меню - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Стоимость - >>>, >>>, >>>
Установка - >>>
Установка GPS антены - >>>
Подсветке кнопок - >>> Идентична штатной
Креплении ГУ - >>>, >>>, >>> Штатные крепления не подходят.
Рокфорд - >>>
Разрешении в навигации - >>> 800*480
Регулировка кнопок на руле - >>>, разъяснение - >>>, >>>
Флеш карта - >>> читает только класс 2
Смотрим версию прошивки - >>>
Прошивка от Lancer X - >>> англ. яз, 100% подходит для наших ГУ
Русская Прошивка "головы" - >>> NEW
Русская инструкция по эксплуатации - >>>
Версии прошивок клубных ГУ - >>>
Включение камеры при R на МКПП - >>>
Фото проводки can-bus - >>>
Выход в сервесное меню - >>>
Навигация и Украшения
Обсуждение ГУ на форуме LancerX >>>
Сервесное меню (как в него попасть) >>>
Настройка (обучение) кнопок на руле >>>, >>>
Оболочка от Дим-Димыча - >>>, Инсталляция - >>>
Оболочки от valday - >>>, >>>
Отчет о настройке Навител - >>>, >>>, >>>
Работающая сборка Навитела - >>>без карт, запуск производится по файлу navigator.exe
Навител 3.5.0.1109 >>>
Навител 5 >>>
Меняем заставку в multi-menu >>>
Альтернативное меню в штатном исполнении >>>
Проблема и их решение
Не работают задние динамики - >>> отчет по востановлению звучания - >>> отчет Chester - >>>
В системах Rockford "зад" не регулируется - >>>
Смотрим DVD и TV в движении - >>>, >>>, >>>
Возможная "тормознутость" ГУ - >>>
После Resert регилировки громкости работают не правильно - >>>, >>>, >>> Отключение, прошивка и смена оболочек не помогают
Подсветка "головы" - >>>, >>>
Зависание "головы" - >>>
Проблемы с TV - >>>
Штатные крепления к этому головному устройству неподходят!!!
Не работает DVD >>> решение
Продавцы в Китае:
Hits - www.hits-cn.com
Hasda - www.hasda.net
Kaizhen - www.kaizhen.com
Cusp - www.cusptech.com
Координаты для заказа - >>>
Для тех кто хочет купить голову самовывозом из Китая - >>>
Отчеты обладателей:
Дим-Димыч >>>, >>>, >>> и >>>
gigamozg - >>>
Дим-Димыч о работе в холодную погоду - >>>
Sasha74 (фото) - >>>
migelka - >>>
SloNick - >>>
Vovan 2 - >>>
ohotnik >>>, >>>
chindiasov >>>, >>>
Головное устройство под управлением Android
Первые фото, отзывы от Dast >>>, >>>, >>>, >>>
Прошивка для андроид AN2D001 >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 23:00. Причина: add
Старый 29.08.2011, 13:23   #1981
Felix59
Авто: Jeep Grand Cherokee
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Hits-cn
Здравствуйте!
Прошу помочь советом.
Хитс делает точно такие-же ГУ и на Крайслеровские машины. У меня на Jeep Grand Cherokee.
прошивка ГУ - E8A9A27-CEUTSCC29A28-AKZ9C05
Получилось так, что я это ГУ купил у человека, который это ГУ покупал в Китае в 2010 и юзал только музыку (обновился на car-pc). Я же хотел помимо прочего функционала задействовать и навигацию. Так вот проблема в сд-слоте. После инсталяции не видел сд-слот, спросил предыдущего владельца - оказывается он вообще не пользовался ниразу. После попыток чтения и 4 гб (в комплекте) и 2 гб - отдал электронщику. Он вскрыв корпус обнаружил переломленый шлейф от слота до платы. Заменил шлейф - ГУ все равно не видит карты, но стал реагировать на выброс карты - писать угрожающие слова на экране и уходит в отключение. Заменили другим шлейфом, прозвонил разъемы, пропаяли - ГУ все равно оне видит сд-слота. Пытались найти сд-слот в продаже, на заказ - нет таких - нужен крупный какой-то, а существующие мелкие - мобильные....
Пытался прошиться по инструкции, в красный экран входит - но карты не видит.
Скажите, пожалуйста, что можно сделать ? Вплоть до того, можно ли что-то впаять и вынести на внешний корпус ГУ сд-слот... Или что еще электронщику посмотреть - проверить ? Можно ли впаять микроUSB вместо сд-слота ?
Навигация работает с внешнего разъема USB?
Felix59 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2011, 00:48   #1982
alex116
Авто: XL 3,0 2007 г.в.
Сообщение от Felix59 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Для навигации должен быть отдельный слот. Здесь телепатов нет, нужно хотя бы фото девайса.
alex116 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2011, 07:02   #1983
Felix59
Сообщение от alex116 Посмотреть сообщение
вот тут полное описание и фото: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/5-Car...ht_14888wt_939
понятно, что для навигации идет microsd card, вот и спрашиваю, как его можно отремонтировать, что то другое придумать....
Старый 30.08.2011, 12:08   #1984
photon318
Авто: Pajero Sport III, 3.0 V6 AT
Сообщение от SloNick Посмотреть сообщение
Вытащил ГУ. Треск был из-за задних колонок - проводкИ видимо как-то не очень контактировали. Поставив ГУ на место обнаружилось, что звук работает хорошо, но возник совершенно непонятный косяк. Крутишь на ГУ звук по часовой стрелке- звук увеличивается; крутишь против часовой - звук все равно увеличивается!!!! Зато теперь кнопка tune работает как уменьшение звука, в какую бы сторону я его не крутил. При этом кнопки звука на руле работают правильно и на самой ГУ в меню звука (либо после нажатия SEL, либо просто повернув кнопку Volume) можно нажать на стрелочку слева и звук уменьшится... Ничего с проводами не делал - просто поправил провода для задних колонок. Перезагрузка не помоглаПопробую еще перепрошить потом...
У кого-нибудь есть соображания на этот счет?
Столкнулся с такой же проблемой с регулировкой громкости. Но у меня проблема вылезла когда я отключал тормоза в DVD - после reset - звук перестал регулироваться кнопкой громкости.
Почитал форум, руки почти опустились, но мозг не сдавался и выдал решение. Причина скорее всего в косячности железа + прошивки и как-то завязана на настройки кнопок на руле - если там выбрать USER и настроить под себя - то после ресет громкость перестает работать.
У меня решилось примерно так:
- выключил тормоза. Break = off - reset (громкость еще не работает), выставил в USER = все 255, 255, 255 - вкл/выкл - регулировка громкости работает нормально. выставил кнопки на руле как мне надо - сохранил ( reset не жал ) = регулировка громкости работает. Уверен что если щас нажать reset - то будет тотже косяк - но как его исправять примерно понятно.
прошивка головы - E8AAC09-CEVSP03B227EN-AKZAC09
photon318 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2011, 23:45   #1985
Oleg L
Авто: Murano Z51 2012/Astra J 2012
В одно прекрасное утро завел навигацию, воткнул микроСД карточку с МП3, чтобы музыку слушать, а в ответ тишина и черный экран. Точнее как всегда экран загрузка секунд 5, а после этого чернота и тишина. При этом на кнопки реагирует, навигация и радио работают, но перестал читать карточки, а что самое интересное и ДВД с МП3, который раньше читал. Никто не сталкивался с подобным, а то радио как-то не втыкает слушать. Резет, как понимаете не помогает.
Oleg L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2011, 08:15   #1986
elgoo
Авто: Outlander XL 2,4 CVT , Mazda CX-5
стоит у меня такая балалайка 3-й год, теперь родственник просит найти нечто подобное на ford focus 2, кто что может посоветовать?
elgoo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2011, 00:13   #1987
const62
Сообщение от elgoo Посмотреть сообщение
Наиболее полную информацию для ФФ2 советую посмотреть здесь:
http://ffclub.ru/topic/244904/
const62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2011, 22:01   #1988
chindiasov
Напоминаю ссылки на продавцов запрещены!
Старый 15.09.2011, 07:47   #1989
elgoo
хорошо, уважая правила клуба прошу ссылку на продавцов в личку
(речь идет о 2din балайке на ford focus 2)
Старый 18.09.2011, 07:36   #1990
андрейич
на фф2 советую купить овальную рамку и всять всеж роадровер
мое имхо
андрейич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2011, 11:45   #1991
bklpn
Авто: Стремительный домкрат
Сообщение от Oleg L Посмотреть сообщение
У меня подобная ситуация ... подскажите, если кто что знает microSDслот читает карту но в какой то момент она отваливается - появляется надпись DVDплеер на синем фоне ... карточку вставишь\вытащишь через 5 раз увидит и заработает.
bklpn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2011, 13:08   #1992
alex116
Сообщение от bklpn Посмотреть сообщение
Было подобное с USB flash. Вылечил полным форматированием.
Старый 29.09.2011, 15:44   #1993
bklpn
Форматировал две карточки ... FAT32 ... одна карта 6 класса 8Гб, вторая 2 класса 2Гб - читаются одинаково и так же отваливаются через какой то период. Единственное что приходит в голову это не пропой слота к плате ... со слотом по GPS проблем нет все ок, а с этим как то не очень.
Старый 30.09.2011, 00:03   #1994
alex116
У меня карта 16Гб 4класс FAT32 размер кластера 16Кб,
Флеш 32Гб FAT32 размер кластера по умолчанию
Всё работает пока без замечаний
Старый 03.10.2011, 10:33   #1995
Oleg L
Вопрос, может кто-нибудь знает, ремонтируются ли наши головы где-нибудь в Москве? Как я ранее писал у меня в один прекрасный день перестал читаться МП3, да и диски вообще, хотя навигация и радио работают без проблем. Как я понимаю, за CD и МП3 отвечает отдельная часть, которая похоже у меня и накрылась, т.к. перепрошивка никак не помогла, да похоже, что перепрошивается только та часть головы, которая управляющая (на которой стоит винсе).
2DIN головные устройства Dcpvideo Shpunt Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 3491 27.05.2020 14:08
2DIN Головные устройства от FlyAudio Earl_Vadim Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 550 24.09.2018 15:49
Текущее время: 12:49. Часовой пояс GMT +3.
