Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 07.11.2011, 14:25   #1981
Nyur
Аватар для Nyur
Авто: Стремительный домкрат
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от Aalsol Посмотреть сообщение
пробег 1200 км, на высоких оборотах печки назойливый свист/писк задолбал...может было у кого? как боролись? на низких его нет.
это подшипник вентилятора. имхо надо по гарантии попробовать поменять. у меня такая беда на др авто была, мозг выносит капитально
Nyur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2011, 13:01   #1982
vova7_77
Как-то я писал
Помогите разобраться в чём дело.. На ходу, при нажатии на тормоз что-то стучит в передней подвеске. Так происходит всегда когда нажимаешь на тормоз. Когда трогаюсь, то точно такой же стук появляется.
XL-2008 г.в. 2.4 пробег-112000
Сейчас всё совсем по другому. После того как помыл авто, через некоторое время стало стучать не при нажатии на тормоз, а когда отпускаю педаль газа во время движения. Стук появляется когда стрелка тахометра доходит до района 1000 оборотов/м. Пробовал доводить до 3000 и отпустить газ, но не стучит пока не достигнет 1000 об/м
vova7_77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2011, 13:25   #1983
ShiRRu
Аватар для ShiRRu
По умолчанию Стеклоподъемник водительской двери
Доброго времени, заметил странный шоркающий звук, при опускании переднего стекла, который то появляется, то пропадает. Примерно на половине пути вниз раздается "шорк", при этом само стекло ведет себя как надо.
Постояв на теплой стоянке звук пропадает ...
может кто сталкивался.
ShiRRu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2011, 18:37   #1984
alexby
Авто: Out XL 3.0 2WD
Шумит в раене водительского бокового стекла, аэродинамические шум появляется при скоротси более 60 км\ч, если на него смотреть снаружи то это верхний правый угол, там уплотнитель стекла слаживается и уходит внутрь двери оставляя как бы углубление. именно там и шумит. Кто знает как боротся?
alexby вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2011, 23:29   #1985
Лётчик
Аватар для Лётчик
Авто: Hyundai Accent,Outlander XL new 2.4 CVT
По умолчанию Re: Стеклоподъемник водительской двери
песчинки?
Лётчик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2011, 11:37   #1986
Skat
По умолчанию ГУР гудит на морозе
Ну, здравствуйте ВСЕМ!!! Являюсь счастливым обладателем Аута вот уже 3 мес! Машиной доволен полностью! До приобретения долго изучал форум, да и сейчас постоянно в нем, но активного участия не принимал. Так что принимайте официально! Вопрос в следующем, (в поиске не нашел): при запуске на холоде (у нас уже за -20) сильно жужжит ГУР, звук он как-будто завоздушен. При прогреве все норм! Мне кажется это не нормально! Система не завоздушена-пузырьков, пены в бачке нет, уровень жидкости в норме. Кто что думает? У всех такое? ЕЩЕ РАЗ ВСЕМ !!!
Skat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2011, 14:10   #1987
Ninegr
Аватар для Ninegr
По умолчанию Re: ГУР и мороз
Так ведь, все гремит пока не прогреется, думаю если затихает прогревшись, значит все пучком!
Старый 09.11.2011, 17:32   #1988
ShiRRu
Аватар для ShiRRu
больше похоже не дефект моторчика
Старый 09.11.2011, 20:25   #1989
Samohin
Авто: Outlander XL 2.4 MIVEC (продана), Volvo XC70
уже недели три прошло как переобулся. и по началу все было замечательно, но сегодня заметил, что на скорости 30-40 км идет какое-то гудение...похоже как ранее было на шипах (сейчас липучка)....даже ощущается рулем...как только скорость становится больше, то этот гул пропадает. Что это может быть?
Samohin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2011, 20:45   #1990
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Samohin Посмотреть сообщение
Не ходи к гадалке...
Корень проблемы в выборе производителя,это - А;
в "определенном" пробеге Аута,это- Б;
Как для производителей "шипов",так и для производителей "липучек" выбор состава резины,рисунка,направленности,и т.д. и тп. зависит от множества факторов.
Во-первых,предполагаю,что выбор Вашей резины,был как минимум спотнанным...
Не желаю обидеть,но тот же Blizzak предоставляет минимальное звуковое сопровождение.
Во-вторых,существует подобная тема на форуме,которая так и называется - посторонние шумы ..............
Старый 09.11.2011, 21:35   #1991
Samohin
стоит как раз таки Blizzak
в теме по посторонним шумам не нашел что-то подобного. были барабанищие звуки, еще какие-то...а тут гул как от шипов. на всех режимах привода звук не меняется. если это резина, то и фиг с ней. просто первые три недели этого я не замечал (не мог не заметить если было бы ), вот что забеспокоило
Старый 09.11.2011, 23:08   #1992
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Samohin,не зная действительного пробега твоего авто сложно вынести вердикт о состоянии передней и задней подвесок.
Так вот,если необходима для тебя адекватная информация о возникшей проблемке,так будь добр,скинь на текущую тему все данные....
Касающиеся даты выпуска авто,пробега,прохождения ТО,и т.д. и т.п....
Старый 10.11.2011, 04:37   #1993
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Заметил у себя странный звук. Не сверчок собственно, но не совсем обычный звук - четко слышимый "вздох" при переключении передач при разгоне. Чем-то слегка напоминает шипение вейстгейта на турбовых моторах.
Кто-нибудь у себя такое замечал?
Старый 10.11.2011, 06:55   #1994
Samohin
Outlander XL 2.4 выпуск август 2007г. пробег 52000. владею три месяца. брал с пробегом 48000. первый хозя первые 2 ТО проходил у официалов, потом самостоятельно.
Старый 10.11.2011, 11:44   #1995
Aalsol
Сообщение от Nyur Посмотреть сообщение
Странно он как то свистит , только в одном положении вентилятора. Чуть скорость больше - свист пропадает, чуть меньше скорость тоже пропадает. Свистит в положении 2 щелчка до максимума. К офицалу подьезжал, свист как назло пропал и как не крутил - не появился...сегодня с утра завел....блиннн он на месте...
Aalsol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:37. Часовой пояс GMT +3.
