Старый 13.12.2015, 14:34   #1
Виталик1
Авто: XL JFG 2011 2.0 4WD
По умолчанию Re: Исследование механизма работы ПО MMCS
Я видел что заголовок есть, т.е. больше ничего не требуется?
Попробую еще раз.
Добавлено через 12 минут
В разделе диска с скриндатой есть текстовый файл SCLCHKCD.txt С ним что нибудь нужно делать?
Виталик1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2015, 17:59   #2
donnnn1
Аватар для donnnn1
Авто: Lancer X 2.4 CVT 4WD
Сообщение от Виталик1 Посмотреть сообщение
Удалить его и папку ScreenData
donnnn1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.01.2016, 12:34   #3
Lexa609
Авто: Lancer X 2.0 (4B11T 240л.с.) 4WD МКПП MMCS
При попытке извлечь модуль из loading японский выкидывает из jremakerP.
open current
waveapi.dll выбираю (пробовал любой другой dll и exe все равно выкидывает)
Dump -- export--export module/file current
выбираю куда сохранить и в этот момент выкидывает
Из русскокого loadinga все извлекается отлично.
Лог файл прикрепил
https://yadi.sk/d/2EyFtWqLmcwCg
Lexa609 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.01.2016, 16:28   #4
AS21
Аватар для AS21
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Сообщение от Lexa609 Посмотреть сообщение
open current
У меня нормально - выложи именно этот loading.kwi, или дай на него ссылку
AS21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.01.2016, 17:47   #5
Lexa609
Сообщение от AS21 Посмотреть сообщение
https://yadi.sk/d/QooCKeR4md7zz
Старый 01.01.2016, 18:39   #6
AS21
Аватар для AS21
Этот вылетает
Откуды он пришел? С какой MMCS?
Добавлено через 15 минут
open current
Проблема была в том, что нельзя молуль вытаскивать в каталог, где есть в названии кирилица
- ну не любит кирилицу функция compress - от майкрософт
Переименовал каталоги в латиницу - все заработало
Старый 01.01.2016, 19:41   #7
Lexa609
Этот вылетает
MMCS J02
Понял каталог переименую .
Старый 06.01.2016, 20:21   #8
donnnn1
Аватар для donnnn1
Писалось давно, может надо и переписать, но пока занят проектом тойот
Логика такая:
- вначале нахожу первую в списе mld - это на что будем менять
- нахожу последнюю в списке mld - это то, что будем менять
Далее поиск кода по шаблону
А что не получается? и как надо сделать, чтобы было правильно?
Зачем искать что на что менять
правильно бы сделать смену кода, одного из 4х, на выбор пользователя.
RM
EM
JM
UM
Старый 07.01.2016, 16:42   #9
AS21
Аватар для AS21
Алгоритм изначально был рассчитан на пользователя, котрый не часто меняет прошивки
Помоги лучше в другом:
Разбираю формат других прошивок:
В нем файлы начинаются с сигнатуры: 0x2E...
Например:
2E 41 50 4C -> .APL
2E 45 54 43 -> .ETC
2E 46 4E 54 -> .FNT
2E 4C 44 52 -> .LDR
2E 4F 53 20 -> .OS_
Структура очень похожа на файл
7F 45 4C 46 -> .ELF
А по 0x2E - близка к
2E 52 45 43 .REC - RealPlayer video file (V11 and later)
2E 52 4D 46 .RMF - RM, RMVB RealMedia streaming media file
2E 52 4D 46 00 00 00 12 - 00 .RMF.... RA RealAudio file
2E 72 61 FD 00 .raý . RA RealAudio streaming media file
Если кто-то видел упоминание о сигнатуре типа 2E 41 50 4C - дайте плз. ссылку
Старый 08.01.2016, 15:16   #10
psy
Аватар для psy
Авто: Lancer X S-AWC
Попался вот такой диск. Если интересует могу что-то с него выложить.
Весь диск 4.7 ГБ.
Тип файла: jpg IMG_6853.jpg (64.7 Кб, 74 просмотров)
Старый 09.01.2016, 00:26   #11
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от psy Посмотреть сообщение
Весь диск 4.7 ГБ.
dir /s может быть для начала.
Старый 09.01.2016, 13:36   #12
psy
Аватар для psy
@megaaxel,
Код:
 Volume in drive H is DXHKMJP0V09
 Volume Serial Number is 7269-E834
 Directory of H:\
23.07.2009  07:43             4 096 ALLDATA.KWI
16.07.2009  03:51            98 304 CANB0126.CBX
03.07.2009  05:51                31 CDDB_VER.TXT
03.07.2009  05:48        93 240 116 ECDDB.UDT
03.07.2009  05:48        18 161 280 ECDDB.UDX
28.09.2009  10:15        92 295 168 LOADING.KWI
29.09.2009  06:52            20 201 NR261JM.sce
29.09.2009  06:52            20 201 NR261JM7.sce
29.09.2009  06:52            18 331 NR264JM.sce
02.10.2009  03:30    <DIR>          Output
29.09.2009  05:10               118 SUBCPU.ME
29.09.2009  04:42                 3 index.txt
              11 File(s)    203 891 165 bytes
 Directory of H:\Output
02.10.2009  03:30    <DIR>          .
02.10.2009  03:47    <DIR>          ..
29.09.2009  06:02         6 477 651 3D_OBJ.000
29.09.2009  06:02         6 364 775 3D_OBJ.001
29.09.2009  06:03         6 528 904 3D_OBJ.002
29.09.2009  06:03         8 143 213 3D_OBJ.003
29.09.2009  06:04         9 394 230 3D_OBJ.004
29.09.2009  06:04         7 031 948 3D_OBJ.005
29.09.2009  06:05         6 536 870 3D_OBJ.006
29.09.2009  06:05         6 551 463 3D_OBJ.007
29.09.2009  06:06         7 623 392 3D_OBJ.008
29.09.2009  06:06         8 718 472 3D_OBJ.009
29.09.2009  06:07         6 935 430 3D_OBJ.010
29.09.2009  06:07         8 566 303 3D_OBJ.011
29.09.2009  06:08         6 571 808 3D_OBJ.012
29.09.2009  06:08         6 543 686 3D_OBJ.013
29.09.2009  06:09         6 679 605 3D_OBJ.014
29.09.2009  06:10         6 872 507 3D_OBJ.015
29.09.2009  06:10         6 535 740 3D_OBJ.016
29.09.2009  06:11         6 444 831 3D_OBJ.017
29.09.2009  06:11         6 795 651 3D_OBJ.018
29.09.2009  06:12         7 332 491 3D_OBJ.019
29.09.2009  06:12         7 167 701 3D_OBJ.020
29.09.2009  06:13         6 354 795 3D_OBJ.021
29.09.2009  06:14         7 232 033 3D_OBJ.022
29.09.2009  06:14         8 872 832 3D_OBJ.023
29.09.2009  06:15         6 960 306 3D_OBJ.024
29.09.2009  06:15         8 804 474 3D_OBJ.025
29.09.2009  06:16         6 846 077 3D_OBJ.026
29.09.2009  06:16         6 648 165 3D_OBJ.027
29.09.2009  06:17         8 040 877 3D_OBJ.028
29.09.2009  06:17         7 698 622 3D_OBJ.029
29.09.2009  06:18         6 909 623 3D_OBJ.030
29.09.2009  06:18         6 470 310 3D_OBJ.031
29.09.2009  06:19         6 412 982 3D_OBJ.032
29.09.2009  06:20         6 443 617 3D_OBJ.033
29.09.2009  06:20         6 598 487 3D_OBJ.034
29.09.2009  06:21         7 521 860 3D_OBJ.035
29.09.2009  06:21         8 164 313 3D_OBJ.036
29.09.2009  06:21         8 357 089 3D_OBJ.037
29.09.2009  06:22         8 021 465 3D_OBJ.038
29.09.2009  06:23         6 674 947 3D_OBJ.039
29.09.2009  06:23         6 573 357 3D_OBJ.040
29.09.2009  06:24         6 573 571 3D_OBJ.041
29.09.2009  06:24         8 185 770 3D_OBJ.042
29.09.2009  06:25         7 988 231 3D_OBJ.043
29.09.2009  06:25         7 023 592 3D_OBJ.044
29.09.2009  06:26         6 520 812 3D_OBJ.045
29.09.2009  06:26         7 418 098 3D_OBJ.046
29.09.2009  06:27         7 659 257 3D_OBJ.047
29.09.2009  06:27         7 243 539 3D_OBJ.048
29.09.2009  06:28         8 579 804 3D_OBJ.049
29.09.2009  06:28         9 879 476 3D_OBJ.050
29.09.2009  06:28         7 333 778 3D_OBJ.051
29.09.2009  06:29         6 369 462 3D_OBJ.052
29.09.2009  06:30         6 371 974 3D_OBJ.053
29.09.2009  06:30         6 626 790 3D_OBJ.054
29.09.2009  06:31         6 417 700 3D_OBJ.055
29.09.2009  06:31         6 679 511 3D_OBJ.056
29.09.2009  06:32         6 420 412 3D_OBJ.057
29.09.2009  06:32         7 794 735 3D_OBJ.058
29.09.2009  06:33        10 335 769 3D_OBJ.059
29.09.2009  06:33         8 133 816 3D_OBJ.060
29.09.2009  06:34         6 521 075 3D_OBJ.061
29.09.2009  06:34         6 231 244 3D_OBJ.062
29.09.2009  06:35         7 974 425 3D_OBJ.063
29.09.2009  06:35         6 395 625 3D_OBJ.064
29.09.2009  06:36         6 963 200 3D_OBJ.065
29.09.2009  06:36         8 180 301 3D_OBJ.066
29.09.2009  06:36         7 355 142 3D_OBJ.067
29.09.2009  06:37         7 890 284 3D_OBJ.068
29.09.2009  06:37         9 434 725 3D_OBJ.069
29.09.2009  06:38         8 933 972 3D_OBJ.070
29.09.2009  06:38        10 660 852 3D_OBJ.071
29.09.2009  06:39         9 467 029 3D_OBJ.072
29.09.2009  06:39         9 646 341 3D_OBJ.073
29.09.2009  06:39         7 847 591 3D_OBJ.074
29.09.2009  06:40         8 207 088 3D_OBJ.075
29.09.2009  06:40         9 017 223 3D_OBJ.076
29.09.2009  06:41         9 072 043 3D_OBJ.077
29.09.2009  06:41         7 395 586 3D_OBJ.078
29.09.2009  06:42         6 901 354 3D_OBJ.079
29.09.2009  06:42         7 494 630 3D_OBJ.080
29.09.2009  06:43         6 300 240 3D_OBJ.081
29.09.2009  06:43         6 266 044 3D_OBJ.082
29.09.2009  06:44         6 243 775 3D_OBJ.083
29.09.2009  06:44         8 270 376 3D_OBJ.084
29.09.2009  06:45         9 743 956 3D_OBJ.085
29.09.2009  06:45         7 474 947 3D_OBJ.086
29.09.2009  06:45         8 538 311 3D_OBJ.087
29.09.2009  06:46         8 082 552 3D_OBJ.088
29.09.2009  06:46         7 993 888 3D_OBJ.089
29.09.2009  06:47         8 835 430 3D_OBJ.090
29.09.2009  06:47         6 639 563 3D_OBJ.091
29.09.2009  06:48         6 256 448 3D_OBJ.092
29.09.2009  06:48         6 154 473 3D_OBJ.093
29.09.2009  06:49         6 099 308 3D_OBJ.094
29.09.2009  06:49         6 065 475 3D_OBJ.095
29.09.2009  06:50         5 955 118 3D_OBJ.096
29.09.2009  06:50         6 094 786 3D_OBJ.097
29.09.2009  06:51         6 291 537 3D_OBJ.098
29.09.2009  06:51         8 291 718 3D_OBJ.099
29.09.2009  06:52        10 976 892 3D_OBJ.100
29.09.2009  06:52         9 404 144 3D_OBJ.101
29.09.2009  06:01            27 673 ADMIN000.000
29.09.2009  06:01               533 ADMINFO.000
29.09.2009  04:42               420 ALLDATA.000
29.09.2009  06:01             1 712 AREATREE.000
29.09.2009  05:59        17 132 889 B_TEL000.000
29.09.2009  06:00        17 210 084 B_TEL000.001
29.09.2009  06:01         8 633 841 B_TEL000.002
29.09.2009  05:58            14 232 C_CNV000.000
29.09.2009  05:52        16 321 674 D_LET000.000
29.09.2009  05:53        15 701 529 D_LET000.001
29.09.2009  05:54        15 493 729 D_LET000.002
29.09.2009  05:54        15 270 981 D_LET000.003
29.09.2009  05:55        15 161 124 D_LET000.004
29.09.2009  05:56        15 021 069 D_LET000.005
29.09.2009  05:56        14 835 867 D_LET000.006
29.09.2009  05:57        14 794 771 D_LET000.007
29.09.2009  05:58        14 722 942 D_LET000.008
29.09.2009  05:58         1 914 373 D_LET000.009
29.09.2009  05:52            19 422 ETCINFO.000
29.09.2009  05:51        12 739 744 INDPT000.000
29.09.2009  05:50        15 673 551 INDPT001.000
29.09.2009  05:50        14 963 424 INDPT001.001
29.09.2009  05:50        13 926 362 INDPT001.002
29.09.2009  05:50        14 867 640 INDPT001.003
29.09.2009  05:51        13 602 712 INDPT001.004
29.09.2009  05:51        15 017 433 INDPT001.005
29.09.2009  05:51        15 331 661 INDPT001.006
29.09.2009  05:51        15 792 225 INDPT001.007
29.09.2009  05:51        15 240 692 INDPT001.008
29.09.2009  05:51        14 164 105 INDPT001.009
29.09.2009  05:39        15 660 900 L_GEN000.000
29.09.2009  05:40        14 265 386 L_GEN000.001
29.09.2009  05:40        14 260 814 L_GEN000.002
29.09.2009  05:41        13 588 088 L_GEN000.003
29.09.2009  05:41        13 319 958 L_GEN000.004
29.09.2009  05:42        13 738 723 L_GEN000.005
29.09.2009  05:42        13 959 925 L_GEN000.006
29.09.2009  05:43        13 902 563 L_GEN000.007
29.09.2009  05:44        11 211 305 L_GEN000.008
29.09.2009  05:44        10 761 263 L_GEN000.009
29.09.2009  05:45        10 574 816 L_GEN000.010
29.09.2009  05:45        10 507 505 L_GEN000.011
29.09.2009  05:46        10 378 370 L_GEN000.012
29.09.2009  05:46        10 524 996 L_GEN000.013
29.09.2009  05:47        10 453 665 L_GEN000.014
29.09.2009  05:48        10 438 886 L_GEN000.015
29.09.2009  05:48        10 374 537 L_GEN000.016
29.09.2009  05:49        10 564 642 L_GEN000.017
29.09.2009  05:49        10 476 903 L_GEN000.018
29.09.2009  05:50         8 219 378 L_GEN000.019
29.09.2009  05:39           330 016 L_GEN100.000
29.09.2009  05:39         5 531 602 L_ZIP000.000
29.09.2009  05:39           161 766 PARAM2A.000
29.09.2009  05:19        16 808 830 PARCEL.000
29.09.2009  05:20        18 159 624 PARCEL.001
29.09.2009  05:20        19 169 798 PARCEL.002
29.09.2009  05:20        17 060 829 PARCEL.003
29.09.2009  05:20        17 719 301 PARCEL.004
29.09.2009  05:20        19 274 210 PARCEL.005
29.09.2009  05:21        18 672 601 PARCEL.006
29.09.2009  05:21        18 592 300 PARCEL.007
29.09.2009  05:21        19 118 404 PARCEL.008
29.09.2009  05:22        19 202 430 PARCEL.009
29.09.2009  05:22        19 078 583 PARCEL.010
29.09.2009  05:22        18 721 686 PARCEL.011
29.09.2009  05:23        19 372 974 PARCEL.012
29.09.2009  05:23        19 422 881 PARCEL.013
29.09.2009  05:23        19 471 874 PARCEL.014
29.09.2009  05:23        19 198 391 PARCEL.015
29.09.2009  05:24        19 338 970 PARCEL.016
29.09.2009  05:24        19 754 369 PARCEL.017
29.09.2009  05:24        19 495 428 PARCEL.018
29.09.2009  05:25        19 203 796 PARCEL.019
29.09.2009  05:25        18 815 251 PARCEL.020
29.09.2009  05:26        18 683 869 PARCEL.021
29.09.2009  05:26        17 635 691 PARCEL.022
29.09.2009  05:27        16 879 472 PARCEL.023
29.09.2009  05:27        20 510 053 PARCEL.024
29.09.2009  05:28        21 561 641 PARCEL.025
29.09.2009  05:28        21 532 600 PARCEL.026
29.09.2009  05:29        21 907 407 PARCEL.027
29.09.2009  05:29        21 667 685 PARCEL.028
29.09.2009  05:30        21 417 659 PARCEL.029
29.09.2009  05:30        21 769 637 PARCEL.030
29.09.2009  05:30        21 237 972 PARCEL.031
29.09.2009  05:30        21 267 475 PARCEL.032
29.09.2009  05:30        21 663 127 PARCEL.033
29.09.2009  05:30        21 448 084 PARCEL.034
29.09.2009  05:30        21 163 532 PARCEL.035
29.09.2009  05:31        21 342 964 PARCEL.036
29.09.2009  05:31        21 286 555 PARCEL.037
29.09.2009  05:31        21 027 426 PARCEL.038
29.09.2009  05:31        19 838 816 PARCEL.039
29.09.2009  05:31        21 190 907 PARCEL.040
29.09.2009  05:31        20 479 685 PARCEL.041
29.09.2009  05:32        20 224 782 PARCEL.042
29.09.2009  05:32        21 655 269 PARCEL.043
29.09.2009  05:32        20 550 061 PARCEL.044
29.09.2009  05:32        21 342 767 PARCEL.045
29.09.2009  05:32        21 635 244 PARCEL.046
29.09.2009  05:32        21 485 823 PARCEL.047
29.09.2009  05:33        21 839 709 PARCEL.048
29.09.2009  05:33        21 428 528 PARCEL.049
29.09.2009  05:33        21 417 269 PARCEL.050
29.09.2009  05:33        20 921 710 PARCEL.051
29.09.2009  05:33        21 361 778 PARCEL.052
29.09.2009  05:33        20 604 702 PARCEL.053
29.09.2009  05:34        21 113 518 PARCEL.054
29.09.2009  05:34        21 003 348 PARCEL.055
29.09.2009  05:34        21 345 768 PARCEL.056
29.09.2009  05:34        20 506 422 PARCEL.057
29.09.2009  05:34        21 012 663 PARCEL.058
29.09.2009  05:34        20 057 475 PARCEL.059
29.09.2009  05:35        20 617 727 PARCEL.060
29.09.2009  05:35        19 670 788 PARCEL.061
29.09.2009  05:35        19 643 447 PARCEL.062
29.09.2009  05:35        20 878 808 PARCEL.063
29.09.2009  05:35        20 418 359 PARCEL.064
29.09.2009  05:35        21 423 956 PARCEL.065
29.09.2009  05:36        21 460 198 PARCEL.066
29.09.2009  05:36        21 433 440 PARCEL.067
29.09.2009  05:36        21 614 118 PARCEL.068
29.09.2009  05:36        21 472 960 PARCEL.069
29.09.2009  05:36        21 413 225 PARCEL.070
29.09.2009  05:36        21 708 077 PARCEL.071
29.09.2009  05:37        21 074 117 PARCEL.072
29.09.2009  05:37        21 836 192 PARCEL.073
29.09.2009  05:37        21 961 227 PARCEL.074
29.09.2009  05:37        21 717 494 PARCEL.075
29.09.2009  05:37        21 727 390 PARCEL.076
29.09.2009  05:37        21 538 808 PARCEL.077
29.09.2009  05:38        21 745 514 PARCEL.078
29.09.2009  05:38        21 761 919 PARCEL.079
29.09.2009  05:38        21 266 226 PARCEL.080
29.09.2009  05:38        21 783 658 PARCEL.081
29.09.2009  05:38        21 481 551 PARCEL.082
29.09.2009  05:38        20 931 890 PARCEL.083
29.09.2009  05:38        20 751 429 PARCEL.084
29.09.2009  05:39         8 134 047 PARCEL.085
29.09.2009  05:19         1 938 050 PAR_MNG.000
29.09.2009  05:18         7 437 094 PATTERN.000
29.09.2009  05:18         8 289 326 PATTERN.001
29.09.2009  05:18         7 302 418 PATTERN.002
29.09.2009  05:18         7 280 890 PATTERN.003
29.09.2009  05:19         7 929 701 PATTERN.004
29.09.2009  05:19         4 164 832 PATTERN.005
29.09.2009  05:16        32 503 455 PICTURE.000
29.09.2009  05:16        31 492 122 PICTURE.001
29.09.2009  05:16        31 792 171 PICTURE.002
29.09.2009  05:16        31 597 746 PICTURE.003
29.09.2009  05:17        31 608 960 PICTURE.004
29.09.2009  05:17        32 298 814 PICTURE.005
29.09.2009  05:17        33 412 267 PICTURE.006
29.09.2009  05:17        32 322 850 PICTURE.007
29.09.2009  05:17        32 528 410 PICTURE.008
29.09.2009  05:17        25 590 773 PICTURE.009
29.09.2009  05:16            71 735 PICTURE2.000
29.09.2009  05:16               157 POI.000
29.09.2009  05:10        15 210 418 POINT000.000
29.09.2009  05:11        16 249 515 POINT000.001
29.09.2009  05:11        16 096 831 POINT000.002
29.09.2009  05:11        16 286 241 POINT000.003
29.09.2009  05:11        16 111 097 POINT000.004
29.09.2009  05:11        16 208 244 POINT000.005
29.09.2009  05:12        15 554 456 POINT000.006
29.09.2009  05:12        16 367 187 POINT000.007
29.09.2009  05:12        16 068 670 POINT000.008
29.09.2009  05:12        15 909 252 POINT000.009
29.09.2009  05:12        15 548 304 POINT000.010
29.09.2009  05:12        16 143 473 POINT000.011
29.09.2009  05:13        15 714 457 POINT000.012
29.09.2009  05:13        16 481 636 POINT000.013
29.09.2009  05:13        16 039 682 POINT000.014
29.09.2009  05:13        16 331 138 POINT000.015
29.09.2009  05:14        16 467 015 POINT000.016
29.09.2009  05:14        16 054 523 POINT000.017
29.09.2009  05:14        16 426 144 POINT000.018
29.09.2009  05:15        16 600 878 POINT000.019
29.09.2009  05:15        16 020 072 POINT000.020
29.09.2009  05:16        16 499 957 POINT000.021
29.09.2009  05:16        16 182 296 POINT000.022
29.09.2009  05:16         4 926 728 POINT000.023
29.09.2009  05:10                 0 POINT001.000
29.09.2009  04:55         2 636 326 RASTER.000
29.09.2009  04:55         2 308 658 RASTER.001
29.09.2009  04:55         3 786 996 RASTER.002
29.09.2009  04:55         4 779 788 RASTER.003
29.09.2009  04:56         4 796 847 RASTER.004
29.09.2009  04:56         4 290 803 RASTER.005
29.09.2009  04:57         4 844 842 RASTER.006
29.09.2009  04:57         5 107 291 RASTER.007
29.09.2009  04:57         4 826 039 RASTER.008
29.09.2009  04:58         2 681 176 RASTER.009
29.09.2009  04:58         3 169 274 RASTER.010
29.09.2009  04:58         3 404 954 RASTER.011
29.09.2009  04:59         4 385 995 RASTER.012
29.09.2009  04:59         4 530 624 RASTER.013
29.09.2009  05:00         5 060 880 RASTER.014
29.09.2009  05:00         5 421 944 RASTER.015
29.09.2009  05:00         5 411 458 RASTER.016
29.09.2009  05:01         4 522 432 RASTER.017
29.09.2009  05:01         5 091 811 RASTER.018
29.09.2009  05:02         4 685 811 RASTER.019
29.09.2009  05:02         4 088 626 RASTER.020
29.09.2009  05:02         4 477 413 RASTER.021
29.09.2009  05:03         3 299 291 RASTER.022
29.09.2009  05:03         5 168 750 RASTER.023
29.09.2009  05:04         5 440 796 RASTER.024
29.09.2009  05:04         5 737 414 RASTER.025
29.09.2009  05:04         1 821 200 RASTER.026
29.09.2009  05:05         1 962 082 RASTER.027
29.09.2009  05:05         4 198 349 RASTER.028
29.09.2009  05:05         5 774 867 RASTER.029
29.09.2009  05:06         5 916 806 RASTER.030
29.09.2009  05:06         5 741 336 RASTER.031
29.09.2009  05:07         5 814 672 RASTER.032
29.09.2009  05:07         5 922 266 RASTER.033
29.09.2009  05:08         5 471 100 RASTER.034
29.09.2009  05:08         5 031 022 RASTER.035
29.09.2009  05:08         5 820 748 RASTER.036
29.09.2009  05:09         5 407 734 RASTER.037
29.09.2009  05:09         4 825 704 RASTER.038
29.09.2009  05:10         4 474 267 RASTER.039
29.09.2009  05:10         5 369 124 RASTER.040
29.09.2009  05:10         2 242 703 RASTER.041
29.09.2009  04:52        12 482 965 REGION.000
29.09.2009  04:53        11 519 717 REGION.001
29.09.2009  04:53        16 014 157 REGION.002
29.09.2009  04:54        16 122 448 REGION.003
29.09.2009  04:54        14 659 338 REGION.004
29.09.2009  04:51               188 RM_MNG.000
29.09.2009  04:51         4 326 491 S3DDAT2.000
29.09.2009  04:51             8 464 S3DMNG2.000
29.09.2009  04:47           218 801 SUPH9000.000
29.09.2009  04:51           147 557 TOLL.000
29.09.2009  04:51           149 513 TOLL2.000
29.09.2009  04:51           104 248 U3DDAT2.000
29.09.2009  04:51               723 U3DMNG2.000
29.09.2009  04:51        12 660 582 VOICE.000
29.09.2009  04:47        26 947 295 VOICE001.000
29.09.2009  04:47        27 269 104 VOICE001.001
29.09.2009  04:47        27 253 000 VOICE001.002
29.09.2009  04:48        27 295 115 VOICE001.003
29.09.2009  04:48        27 481 576 VOICE001.004
29.09.2009  04:48        27 312 484 VOICE001.005
29.09.2009  04:48        27 485 885 VOICE001.006
29.09.2009  04:48        27 198 911 VOICE001.007
29.09.2009  04:48        27 449 215 VOICE001.008
29.09.2009  04:49        27 574 828 VOICE001.009
29.09.2009  04:49        27 279 228 VOICE001.010
29.09.2009  04:49        27 662 877 VOICE001.011
29.09.2009  04:49        27 560 776 VOICE001.012
29.09.2009  04:49        27 583 762 VOICE001.013
29.09.2009  04:49        27 384 858 VOICE001.014
29.09.2009  04:50        27 223 863 VOICE001.015
29.09.2009  04:50        27 377 925 VOICE001.016
29.09.2009  04:50        27 090 298 VOICE001.017
29.09.2009  04:50        27 126 023 VOICE001.018
29.09.2009  04:50        27 603 310 VOICE001.019
29.09.2009  04:50        10 766 286 VOICE001.020
29.09.2009  04:47           393 057 VOICE002.000
29.09.2009  04:47           241 168 VRCMN_AL.000
29.09.2009  04:44        19 365 518 VRDB000.000
29.09.2009  04:45        20 003 789 VRDB000.001
29.09.2009  04:45        20 134 483 VRDB000.002
29.09.2009  04:45        20 013 402 VRDB000.003
29.09.2009  04:45        20 289 007 VRDB000.004
29.09.2009  04:46        19 332 240 VRDB000.005
29.09.2009  04:46        18 844 165 VRDB000.006
29.09.2009  04:46        20 266 096 VRDB000.007
29.09.2009  04:47        20 168 410 VRDB000.008
29.09.2009  04:47        12 246 385 VRDB000.009
29.09.2009  04:44         7 420 691 VRDB001.000
29.09.2009  04:44         7 981 847 VRDB002.000
29.09.2009  04:44            23 912 VRDB003.000
29.09.2009  04:44        28 391 142 VRGRP_AL.000
29.09.2009  04:44         3 390 869 VRGRP_AL.001
29.09.2009  04:43               141 VRINF_AL.000
29.09.2009  04:43               545 VRLST_AL.000
29.09.2009  04:43            16 095 VRS1M261.000
29.09.2009  04:43            20 424 VRSET0AL.000
29.09.2009  04:43             3 556 VRSYLDIC.000
29.09.2009  04:43            62 024 VRTRYADR.000
29.09.2009  04:42         5 766 689 VRTRYDIC.000
29.09.2009  04:42         5 000 134 VRTRYDIC.001
29.09.2009  04:43         4 779 503 VRTRYDIC.002
29.09.2009  04:43         5 076 009 VRTRYDIC.003
29.09.2009  04:43         5 190 140 VRTRYDIC.004
29.09.2009  04:43            62 047 VRTRYDIC.005
29.09.2009  04:42               447 VRTRYLST.000
             396 File(s)  4 935 219 381 bytes
     Total Files Listed:
             407 File(s)  5 139 110 546 bytes
               3 Dir(s)               0 bytes free
Старый 25.01.2016, 12:48   #13
donnnn1
Аватар для donnnn1
В американском loading в tbl забиваю русские буквы, на mmcs рисует каракули..
Какой файл отвечает за правильное отображение кириллицы?
Старый 25.01.2016, 13:17   #14
AS21
Аватар для AS21
*.mbf
А что на нем?
Есть сжатый bmp:
http://solk.org.ua/mmcs/test_mp038.rar
Если есть идеи - плз. подскажите алгоритм
Сам контейнер и его структуру - разобрал
Остался только код data (bmp)
Старый 25.01.2016, 23:59   #15
psy
Аватар для psy
@AS21, это официальный диск с обновлением карт Японии.
Outlander. Моторчик механизма стеклоподъемника Rikoshet Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 31.01.2020 15:47
Поломка механизма поднятия запаски Dozr Outlander XL - Запчасти и ремонт 33 02.08.2017 15:23
Избавлю от площадки заднего дискового тормозного механизма T - 34 Outlander. Агрегаты и иже с ними 0 22.04.2011 15:41
сижу без работы!!! САНЯ В.-58 Работа (поиск и предложения) 0 08.02.2011 18:22
Текущее время: 10:59. Часовой пояс GMT +3.
