12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
26.02.2016, 10:33
#1981
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Сообщение от
ОлЕгоров
Юрий, ну как-то так...
Если так, то у Вас действительно одной скобки не хватает в формуле для пида температуры через counts
... +(-0.000001387*(N*N*N*N)+(0.0003193*(N*N*N))+ ...
26.02.2016, 11:38
#1982
Сообщение от
Yuriy_SPb
Добавил скобку справа
...+(-0.000001387*(N*N*N*N))+...
- пишет - "недопустимая величина 2.344Е"
Последний раз редактировалось ОлЕгоров; 26.02.2016 в 11:44 .
26.02.2016, 14:26
#1983
@ОлЕгоров , Попробуйте такой вариант.
121.xls
26.02.2016, 16:41
#1984
Сообщение от
Yuriy_SPb
Попробовал...
26.02.2016, 17:00
#1985
Коллеги подскажите одну вещь.Можно ли с помощью Torque Pro и ELM 327 сбросить данные датчика старения масла вариатора. Если нет то может кто нибудь знает при помощи какой программы(кроме естественно фирменного сканера в фирменном сервисе) это можно сделать. Есть вот такая прога где то читал не помню уже что с помощью нее
. Установил но толком не нашел ни инструкции там все на английском(подходит для наших вариаторов Джатко).Кто в теме ?
26.02.2016, 17:44
#1986
Сообщение от
Yuriy_SPb
Юрий, при подключении получил следующее. Вроде заработало? Победа?
Вопрос.
1.Корректна ли температура в Цельсиях? На холодном двигателе, температура Варика показала + 7 градусов, на улице плюс + 2.
2.Уровень деградации за 1000 км не изменился. Может ли такое быть? Счётчик сбрасывался на 45 тыс, сейчас 60 тыс.
26.02.2016, 17:47
#1987
@multik , Писали уже не раз, эта программа у нас не работает
@ОлЕгоров , Cудя по скриншоту - все нормально. Поздравляю, вот только что это было?
Деградация (у нас) зависит от нагрева коробки выше 90 градусов, если не грелась, то меняться не будет.
26.02.2016, 17:52
#1988
Да, и еще вопрос в ПИДЕ который отвечает за показания датчика старения масла максимальная величина изначально установлена в 220000. Почему не 28000 .Как оговорено в соответствующей теме
https://out-club.ru/board/showthread...81#post1303081 . То есть при 28000 единиц необходимо заменить масло в любом случае ,а 220000 это срок службы вариатора вообще!!.И на эту цифру ориентироваться вообще нельзя.Это конечно мелочь.Это к тому к то писал этот ПИД .Неопытный пользователь врят ли разберется с этим сразу и будет думать ,что до 220000 вообще все нормально и ни чего предпринимать не нужно.И предупреждения (по умолчанию) ни чего не покажут вед мах.значение в 220000 единиц ни когда не наступит.Раньше сдохнет вариатор.Как то так ИМХО
@ОлЕгоров , А какие показания счетчика были на 45000 ?
26.02.2016, 17:58
#1989
@multik , Цифра взята из мануала по диагностике CVT для 3-го Аута. А Вы откуда цифры берете?
Ну и замена масла в CVT согласно регламенту ТО от пробега.
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 26.02.2016 в 18:03 .
26.02.2016, 17:59
#1990
На 45 000 км поставили радиатор Варика, слили и залили масло один раз. Счётчик показал около 31 000.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от
Yuriy_SPb
Кстати тест работающего пида даёт ту - же ошибку, как я выложил выше.
Может это от того, что я проводил тест пида без подключения смартфона к адаптеру?
Последний раз редактировалось ОлЕгоров; 26.02.2016 в 18:10 .
26.02.2016, 18:10
#1991
Сообщение от
ОлЕгоров
Это вообще странно, насколько я знаю, Test пида вообще не доступен без подключения. По крайней мере у меня так.
Что у Вас тесты для пидов сейчас показывают? Не только для температуры?
Вы Торк перезапускаете после любых изменений в профиле и пидах?
26.02.2016, 18:15
#1992
@Yuriy_SPb , Из вот этой темы Самостоятельная замена жидкости в CVT
https://out-club.ru/board/showthread...13586&page=122
Для Outlander XL достижение значения этого показателя равного 28000 каких-то единиц означает необходимость замены жидкости. Как быстро ЭБУ "наматывает" эти цифры зависит от режима эксплуатации авто
Цифра в 220000 это цифра вообще работы вариатора которую гарантирует фирма производитель(она у нас одна и та же) Это весь срок службы авто. Погугли по американским сайтам там по моему я видел инфу про вариаторы Джатко.То есть 220000 это предельная величина. Но критической будет уже 28000 (единиц) надо заменить масло. То есть приоритет 28000 выше чем 220000.Как то так. И по умолчанию в пиде (имхо) надо прописать все же 28000.
26.02.2016, 18:17
#1993
Сообщение от
Yuriy_SPb
Может я чего-то не так делаю в Торке,
Получается так
Настройки-управление дополнительными PID/датчиками
Выбрал пид, нажал изменить. Нажал тест - получил " недопустимая величина 2.344Е"
Торк перезапускаю,
на на других пидах ( CVT - деградация, температура в коинтах, температура V) пишет "no connected to ECU"
Последний раз редактировалось ОлЕгоров; 26.02.2016 в 18:32 .
26.02.2016, 18:18
#1994
@multik ,
ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
ШАГ 1. Специальная функция диагностического прибора M.U.T.III
Проверка степени ухудшения свойств рабочей жидкости CVT.
ПРИМЕЧАНИЕ: Степень ухудшения свойств рабочей жидкости CVT рассчитывается по совокупности параметров, определяемых для различных температур рабочей жидкости за определенный период времени. Она показывает изменение свойств жидкости под действием температуры.
Q:Степень ухудшения свойств рабочей жидкости CVT менее
210000 ?
ДА :
Переходите к шагу 2.
НЕТ :
Замените рабочую жидкость CVT.
Вам не кажется, что мы говорим о разных авто?
Сообщение от
ОлЕгоров
Выбрал пид, нажал изменить. Нажал тест - получил " недопустимая величина2.344Е
И при этом нормальное значение в панели приборов?
26.02.2016, 18:25
#1995
Сообщение от
Yuriy_SPb
Получается, что так.
Текущее время: 09:15 . Часовой пояс GMT +3.
