Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 10.11.2011, 13:24   #1996
Black Suede
Аватар для Black Suede
Авто: CX-5
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Свит только когда очень холодно. Летом его нет, появляется только зимой.
Black Suede вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2011, 21:43   #1997
predator89
Авто: Outlender XL nev,3.0 автомат, максимальный фарш.
По умолчанию Re: ГУР и мороз
Сообщение от Skat Посмотреть сообщение
Ну, здравствуйте ВСЕМ!!! Являюсь счастливым обладателем Аута вот уже 3 мес! Машиной доволен полностью! До приобретения долго изучал форум, да и сейчас постоянно в нем, но активного участия не принимал. Так что принимайте официально! Вопрос в следующем, (в поиске не нашел): при запуске на холоде (у нас уже за -20) сильно жужжит ГУР, звук он как-будто завоздушен. При прогреве все норм! Мне кажется это не нормально! Система не завоздушена-пузырьков, пены в бачке нет, уровень жидкости в норме. Кто что думает? У всех такое? ЕЩЕ РАЗ ВСЕМ !!!
Накрой движок дарнитом.
Завёл тачку, выгнал из гаража, звук не тот,глянул ба.....дык кондей работает.
Атак смотри, привыкай, слушай (шумка у нас в машинах гуано).
predator89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2011, 12:52   #1998
werty
По умолчанию тук в районе педали тормаза.Mitsubishi Outlander XL 2011
Через месяц после покупки в Рольфе, появился стук в районе педали тормаза. Стоишь на месте заведенный, нажимаешь на тормоз отпускаешь, происходит стук, перед тем как авто тронется.
Машина новая пробег 7000 км
Что можете сказать по этому вопросу.
werty вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2011, 21:31   #1999
Adri@n
Аватар для Adri@n
По умолчанию Re: тук в районе педали тормаза.Mitsubishi Outlander XL 2011
Сообщение от werty Посмотреть сообщение
Дак, только раз при нажатии или каждое нажатие на тормоз?
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2011, 22:49   #2000
MagiC
Аватар для MagiC
Авто: XL 2.4 CVT S60
При медленном движении на оборотах двигателя 1200 появилась легкая вибрация, как будто двигатель детонирует, как думаете, что это может быть? Более явно эта вибрация ощущается при медленном движении в горку. Во всех остальных режимах никаких проблем, все плавно. Двигатель 2,4, вариатор, пробег 65000км.
MagiC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2011, 22:49   #2001
454
Аватар для 454
У меня было стук при троганье с места как-будто колодки прилепали к диску, а при троганье- отлипали . Проявляется редко. ОД так же сказал, что прилипают, типа ничего плохого. Забил.
454 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2011, 22:20   #2002
MAilo
Прочитал поверхностно. В самом начале ветки были подозрения, к концу подтвердились.
Это не стук никакой. Это обычное явление на ВСЕХ автомомбилях с автоматическими трансмиссиями.
Данный звук происходит от того, что колодки все время удерживают машину в режиме коробки "драйв" от движения, и при отпускании педали тормоза происходит такой звук. Колодки как-бы "подкусываются" , и при отпускании педали "отлипают".
Ничего необычного в этом нет. У меня на всех машинах с "автоматом" такое было-есть.
На "ручках" такого нет никогда, потому что там сначала отпускаете педаль тормоза, потом сцепления.
MAilo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2011, 22:38   #2003
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Сообщение от MAilo Посмотреть сообщение
Аут, мой третий автомобиль на АКПП. Ни на одной машине, в том числе и сейчас, ни каких звуков, при штатном отпускании педали тормоза, нет и не было. Другое дело, если начинаешь движение, но в силу конкретных обстоятельств, не отпускаешь педаль тормоза до конца (ползёшь). Тогда да, звуки трущихся о колодки тормозных дисков, присутствует. Но это и понятно, чего об этом рассуждать?
Старый 14.11.2011, 11:08   #2004
legionvit
Доброго времени суток. подскажите, при скорости 5-7 км/ч (не больше) при движении накатом, раздается какое то тихое жужжание (гул), издается где то спереди и снизу, сложно понять откуда именно, при движении с музыкой его совсем не слышно. собственно не так чтобы очень напрягало, но все таки хотелось бы знать что это такое. японский аут, 2006г. 2,4 mivec, кузов cw5w. спасибо.
legionvit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 20:17   #2005
ohotnik
Аватар для ohotnik
И на ручках есть.
Пример. Спускаю я лодку в речку на прицепе общим весом около 500кг., естественно под уклоном, спускаю аккуратно, поэтому приходится удерживать тормозом, и вот при отпускании тормоза происходит точно такой же звук о котором вы говорите.
Старый 15.11.2011, 13:11   #2006
WizardOz
Аватар для WizardOz
По умолчанию Непонятный хруст!
Всем здравствуйте, уважаемые!
Вот напрягся я немного! Дело в том, что с наступлением непогоди и сложных дорожных условий(дождь, а теперь и снег) стал я замечать на своей машинке некий кратковременный треск, ну или хруст доносящийся с задней части автомобиля. Причем то слева, то справа.
Он не постоянен...
Симптомы: На дороге мокро/снег... При интенсивном(но без фанатизма) разгоне по такой дороге сзади раздается этакое негромкое "тррр" или "хррр"(ну теперь-то все ясно?). Раздается кратковременно. Не более секунды и далее все нормально... Раздается и на поворотах и на прямой...
Езжу на 4WD Auto... Машине год и пять месяцев пробег 26 тык с копейками.
Успокойте меня пожалуйста! Это работа подключающегося заднего привода или...
Заранее спасибо!
P.S. Вот сегодня хочу только на переднем приводе поездить. Локализовать, так сказать!!!
WizardOz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2011, 13:25   #2007
M.V.K.
По умолчанию Re: Непонятный хруст!
Может ASC (она же ESP)?
Попробуй её отключить и проделать тоже самое (лучше на пустой дороге).
Если "тррр" или "хррр" не будет, значит всё в порядке, система работает.
Старый 15.11.2011, 15:35   #2008
WizardOz
Аватар для WizardOz
Тоже на нее думал... Вот только значка не появляется на компе...
Но попробую на всякий случай!
---------- Добавлено в 17:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 14:35 ----------
Итак, отчитываюсь! Вчера вечером поездил сначала на переднем приводе, а потом и с выключенной ASC... Пробовал в тех же режимах, дабы вызвать "тррр" или "хррр"... Не удалось!
Старый 15.11.2011, 18:34   #2009
PGA
Аватар для PGA
Ускорение с места до 20 км/ч и потом когда отпускаешь педаль газа и едешь накатом - небольшой гул. Раньше такого не было. Шум совсем незначительный но не вариатор ли это?
PGA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2011, 18:37   #2010
Дмитрий13
Аватар для Дмитрий13
А подсакжите плиз вот какой вопрос. При повороте ключа зажигания что-то щелкает (электрический такой звук) под капотом, около 2-3 секунд.
Дмитрий13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:07. Часовой пояс GMT +3.
