Старый 27.05.2015, 08:28   #1
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Скрытые функции OUTLANDER 2013MY
Датчик освещённости, я полагаю.
Старый 01.06.2015, 09:14   #2
msl272
"Отключение автоматического включения кондиционера при регулировке температуры" опишите более подробно что за функция.
Если это отключение кондера в режиме "авто", то просто супер как нужно.
msl272 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2015, 09:16   #3
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Просто нажмите и подержите кнопку кондиционера около 30 секунд до характерного звукового сигнала и будет вам счастье!
Вернуть обратно модно таким де образом.
Старый 04.06.2015, 04:19   #4
kosty_alt
Добрый день.. интересует при активации штатной сигнализации будет ли моргать светодиод на панели.. или его там нет.. нужно дотянуть проводку? Имеются ли какие-то штатные средства обратной связи на большом расстоянии (типа пейджера)..если нет возможна-ли установка сторонних.. авто с обычным ключом...
Старый 04.06.2015, 05:24   #5
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Если ваш автомобиль 2013-2014 модельного года, то индикация сигнализации на панели заработает после активации.
Штатных средств обратной связи нет. Установить всегда можно что угодно, но оптимальнее всего ставить тогда сигнализацию работающую в SLAVE-режиме от штатного ключа, а обратную связь осуществляющую по GSM-каналу звонками/SMS на телефон.
Старый 04.06.2015, 08:48   #6
kosty_alt
понял .. спасибо..
Старый 05.06.2015, 14:24   #7
nizam09
Аватар для nizam09
Думаю ни для кого не секрет, что этот ПИН-код един для всех автомобилей Mitsubishi определённой модели.
Добрый день.
А какой пин-код на аутлендере 2014г. (японская сборка)?
Сегодня будут изготавливать чип для автосигнализации, хочу переговорить с мастером о его смене.
nizam09 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2015, 15:49   #8
kosty_alt
Если мастер будет чип прописывать, то он знает..
Добавлено через 23 минуты
Активировал штатную сигналку.. насколько я понял попискивание в салоне в течение нескольких секунд при постановке на охрану это нормально? активировал функцию ДЕАД ЛОК.. по нажатию один раз кнопки.. теперь при закрытии авто вместо одного мигания поворотниками происходит несколько как-то возможно это обойти? Да лампочка сигналки на панели замигала.. :-)
Старый 05.06.2015, 16:15   #9
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Писк 20 секунд = нормально
моргание = обойти нельзя, только отключать функцию.
Старый 05.06.2015, 16:21   #10
kosty_alt
Спасибо...
Старый 08.06.2015, 07:11   #11
ABK445
Добрый день! Подскажите, можно ли при активации функций в пункте (ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ДНЕВНЫХ ХОДОВЫХ ОГНЕЙ (ДХО) ЛЮБОГО ИЗ ТРЁХ ТИПОВ: ОБЫЧНЫЙ, ПРИТУХАЮЩИЙ, НЕЗАВИСИМЫЙ ) установить включение только габаритных огней, без включения ближнего света головных фар, в данном случае в подпункте ОБЫЧНЫЙ?!
ABK445 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2015, 06:45   #12
svlas
Аватар для svlas
Сообщение от ABK445 Посмотреть сообщение
Можно попробовать активировать НЕЗАВИСИМЫЙ тип ДХО, добавить для него реле и поставить перемычку между управляющими контактами реле ДХО и реле габаритов. Т.е. сделать то же, что многие делали на ПТФ, только чтобы независимый ДХО включал не ПТФ, а габариты.
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2015, 07:15   #13
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Нельзя.
Старый 16.06.2015, 22:36   #14
Tima2010
Аватар для Tima2010
Здравствуйте Алексей хотел уточнить можно ли поставить кнопку эко и активировать её, в базовой 2 литровой версии с монохромным дисплеем
Tima2010 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2015, 22:38   #15
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Добрый вечер, Тимур!
Да, это возможно, но если у вас машина не 16го модельного года - потребуется смена прошивки эбу двигателя нештатным образом.
активация скрытых функций, скрытые функции, скрытые функции outlander 2013my, скрытые функции outlander-iii
Текущее время: 10:51. Часовой пояс GMT +3.
