Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 15.11.2011, 20:58   #2011
Clubber
Аватар для Clubber
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от Дмитрий13 Посмотреть сообщение
А подсакжите плиз вот какой вопрос. При повороте ключа зажигания что-то щелкает (электрический такой звук) под капотом, около 2-3 секунд.
Это нормально. В полной мере звук этого реле раскрывается, когда аккумулятор посажен.
Clubber вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 11:26   #2012
Aalsol
Сообщение от Aalsol Посмотреть сообщение
пробег 1200 км, на высоких оборотах печки назойливый свист/писк задолбал...может было у кого? как боролись? на низких его нет.
Со стороны моторчика вроде ни чего не свистит, прогревается машина вроде свист пропадает....капец как задолбал...где что искать помогите??? К официлу приезжаю - тупит то свит пропадает, то офицал тупит и ни чего не слышет???
Aalsol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2011, 07:22   #2013
Slavik89RUS
Аватар для Slavik89RUS
Авто: Peugeot 4007 2.4 MIVEC CVT Premium Pack
Это щелкающая серия звуков - самодиагностика систем ASC и ABS.
---------- Добавлено в 09:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:22 ----------
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=118
Slavik89RUS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2011, 08:06   #2014
legionvit
По умолчанию Гул на малых скоростях
Доброго времени суток. подскажите, при скорости 5-7 км/ч (не больше) при движении накатом, раздается какое то тихое жужжание (гул), издается где то спереди и снизу, сложно понять откуда именно, при движении с музыкой его совсем не слышно. собственно не так чтобы очень напрягало, но все таки хотелось бы знать что это такое. японский аут, 2,4 mivec, кузов cw5w. спасибо.
П.С. Подробности: если держать педаль тормоза до полной остановки то жужжание нет, или почти не слышно, зависит от того как нажимать на тормоз. Но если допустим тормозить до 10км/ч, а дальше тормоз отпустить и ехать накатом, то после 5-7км/ч и до полной остановки - жужжит(((
ехать в сервис или так и должно быть и не парится?
legionvit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2011, 11:22   #2015
Skat
По умолчанию Re: ГУР гудит на морозе
Про шумку понятно! Но вопрос-то не про движение, а именно когда запуск на морозе. После прогрева жжужжание пропадает. Может масло в ГУРе не то (марка, густовато), поменять?
Skat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2011, 23:42   #2016
Aalsol
Фильтр салона снимал включал без него, свист не исчезал. Свискт откуда то спереди, особо выражен в режиме стекло, стекло ноги и ноги. При обдуве в салон прямо свиста нет. Снимал бардачок, из района вентилятора вроде свиста нет. Реально надоел свист, бесит.
Старый 19.11.2011, 00:51   #2017
PGA
Аватар для PGA
По умолчанию Re: Гул на малых скоростях
Сообщение от legionvit Посмотреть сообщение
Вот у меня такое же, гарантия заканчивается через неделю))))))))))))))
---------- Добавлено в 01:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:51 ----------
Я думаю это вариатор..........
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=672
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=642
PGA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2011, 01:51   #2018
M.V.K.
Сообщение от PGA Посмотреть сообщение
У Вас новый аут. Как на него может кончится 3-х летняя гарантия через неделю?
Старый 19.11.2011, 14:32   #2019
PGA
Аватар для PGA
Внимательнее. Я привел ссылки на отзывы других людей.
Старый 20.11.2011, 19:10   #2020
alexby
Авто: Out XL 3.0 2WD
Сообщение от nik00 Посмотреть сообщение
А уменя что-то щелкает когда руль кручу даже при выключенном поворотнике, разобрал кожух рулевой колонки, посмотрел вроде ничего не цепляет, звук исходит вроде как из места соединения руля с рулевым валом! У когонить чето подобное было?
При активном рулении щелчки - это может болтается подушка безопастности у меня такое было. Отрутил ее, руками подогнул там где она крепится во внутрь всю конструкцию, чтоб когда потавил на место ее растянуло и она перестала болтатся. Шум исчез
alexby вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2011, 00:09   #2021
sadik_5
Аватар для sadik_5
привет, ребята. мож у кого было? как машина постоит, потом когда ехать начинаю, на маленькой скорости, скрип сзади слышу. по-моему справа. как будто колодки. потом побыстрей поехал, всё прошло. в сервисе смотрели, говорят - вродеб всё нормально.
sadik_5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2011, 03:06   #2022
legionvit
спасибо за наводку. не хотелось бы грешить на варик((( поехал в сервис...
Старый 21.11.2011, 16:40   #2023
Konokrad
Аватар для Konokrad
Здравствууйте! В режиме драйв стоя на тормозе время от времени откуда то спереди (ориентировочно из зоны акпп) слышатся тихие звуки, бряканье. не постоянно а с перерывами секунд по 5. но не постоянно. грешу на коробку. подскажите! может это нормально, просто раньше вроде так не было...
Konokrad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2011, 00:06   #2024
olegtim
Добрый вечер! Аут XL 3Л пробег 100т. Подскажите пожалуйста, во время движения по неровной дороге появляется стук похожий на колотушку в пластиковом стакане, пассажирская задняя сторона. Может кто-то сталкивался с этим. Где искать проблему. Спасибо.
olegtim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2011, 10:23   #2025
Sabir
Доброго времени суток! Уважаемые форумчане, вопрос здесь уже был такой, ответа не нашел (может плохо искал). Проблема в следующем. при движении накатом, на небольшой скорости (до 25 км/ч) слышен треск снизу. При движении под горку, при положении селектора "N" тоже самое. Шины не шипованные. ПРобег авто- 30 000 км. Других проявлений никаких нет, разгон как у троллейбуса. Все работает плавно, рывков нет. Может быть кто сталкивался? Помогите разобраться.
Sabir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:56. Часовой пояс GMT +3.
