Старый 10.09.2020, 13:55   #2011
Kosteg
Сообщение от shurik58 Посмотреть сообщение
Подскажите, о каких предохранителях речь.
И о каких лампочках!!!
Kosteg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2020, 15:35   #2012
Kosteg
Сообщение от Kosteg Посмотреть сообщение
Нашел https://out-club.ru/board/showthread.php?t=100328
Старый 12.09.2020, 11:16   #2013
Vadim SPB
Сообщение от leo2611 Посмотреть сообщение
Ещё большой звиздец если подобное случиться зимой и вдали от цивилизации
А ещё там и лампочки перегоревшие,как я понял влияют-это вообще
Если предохранители практически всегда есть в запасе и его можно на крайний случай заменить жучком. То что делать с лампочками? Там наверняка ещё не к каждой добраться можно,без проблем.
Про стопы пишут,что они влияют, а в максималке они по-моему светодиодные...если не ошибаюсь. И что тогда,если это случилось вдали от цивилизации?
Старый 12.09.2020, 13:31   #2014
DiMa S-1
Аватар для DiMa S-1
всем доброго дня
подскажите пожалуйста такую информацию, возможно ли чуть опустить педаль тормоза? размер ноги не сильно большой при длительных поездках по городским пробкам нога устает
DiMa S-1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2020, 08:28   #2015
leo2611
Авто: Pajero Sport New 2.4 DI-AT Ultimate
не подскажите, что означает данный тест, ошибок нет, с машиной вроде все порядок, а тест не проходит.
Проверял ЕLM в программе Торкью
leo2611 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2020, 01:12   #2016
avbarai
Аватар для avbarai
Установил маркизу РИФ длиной 3 метра, 17 кг, с водительской стороны на поперечины релингов. Недавно обнаружил, что задняя дверь в левом нижнем углу пропускает пыль. Неужели кузов деформировался?
Старый 22.09.2020, 01:38   #2017
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от avbarai Посмотреть сообщение
У меня подсасывает пыль тоже. Сейчас жду по гарантии замок задней двери. Кстати по первости после покупки этот самый замок работал ну скажем так не совсем как он должен был в моем представлении. Обратился к гарантийщику и сказали что это норма. А как подсасывать начал сразу оказалось что это не норма и сами предложили поменять.
Старый 22.09.2020, 11:27   #2018
Sergl
Заметил, что приемник стал значительно хуже принимать FM радиостанции.
Раньше по дороге на дачу (150км от города), на середине пути RDS переключал на местную частоту. Была зона с переключениями Питер - Выборг (то туда, то обратно).
А в последние выходные появилась очень длинная зона, где не ловилось совсем ничего. Причем другие радиостанции тоже очень сильно шипели. Раньше точно такого не было.
Как будто антенну сперли. А антенна - обогрев заднего стекла.
Разобрал заднюю дверь - ничего не отвалилось...
Никто не сталкивался?
Sergl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2020, 11:41   #2019
kaskas
Сообщение от Sergl Посмотреть сообщение
Помехи от блоков питания видеорегистраторов, радар-детекторов могут сильно ухудшать приём FM радио.
Старый 22.09.2020, 12:30   #2020
Sergl
Да тоже об этом подумал, пока грешу на установленную не так давно крышку камеры стрелка 11. Там блок управления ставится в заднюю дверь, он сидит на +12 зажигание и +12В от фонарей заднего хода.
Но стрелку сам ставил месяц назад, вроде не замечал изменений в первую поездку.
В следующие выходные поеду - отключу предохранитель на стрелку - проверю.
Старый 22.09.2020, 20:39   #2021
kamish
Подскажите что может дребезжать внутри торпедо справа в районе бардачка.Звук только когда едешь по мелкой гребенке на ровном асфальте тихо.
kamish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2020, 09:52   #2022
rybakse
Сообщение от kamish Посмотреть сообщение
Тоже что-то дребезжит там-же , только на скорости. Такое впечатление, как кусок изоленты отклеился , когда ставили сигналку или меняли динамик.
rybakse вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2020, 15:28   #2023
Тай
Аватар для Тай
@kamish,
@rybakse, в очечнике ничего нет? У меня стучал копец как, думал что в двери отвалилось слева. А это очки
Старый 24.09.2020, 17:15   #2024
russan88
Авто: Pajero Sport III Ultimate 2.4 D AT8
Была такая проблема. Там есть два электронных блока пристегнутых к жестяным креплениям. Эти жестянки прикручены внизу друг к другу двумя болтами на 10.В верхней части они соединены через резиновую проставку. Добраться до них не представляет проблем!!! При снятии бардачка всё прекрасно будет видно!!! И передний болт без проблем можно поджать. Что бы добраться ко второму я снимал нижнюю пластиковую защиту под бардачком,так как по другому я подлезть не смог. Два шурупа под крестовую отвертку и одна клипса что бы снять её. Фотки не делал,так как думал что это только у меня такой казус случился. Больше там балабасить нечему. Болтики посадил на резьбовой герметик чтобы больше туда не лазить. Слабовато видать были зажаты и от вибрации раскрутились. И обратить внимание на верхние резинки. У меня одна на половину слезла,еле засунул обратно .
russan88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2020, 18:06   #2025
avbarai
Аватар для avbarai
Откручивал гайки на колесе, погнул штатный баллонник (пришлось удлинять трубой). Подскажите, какой купить покрепче.
Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +3.
