Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 22.11.2011, 16:31   #2026
Konokrad
Аватар для Konokrad
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Сообщение от olegtim Посмотреть сообщение
Добрый вечер! Аут XL 3Л пробег 100т. Подскажите пожалуйста, во время движения по неровной дороге появляется стук похожий на колотушку в пластиковом стакане, пассажирская задняя сторона. Может кто-то сталкивался с этим. Где искать проблему. Спасибо.
Очень похоже на глушитель. Банка задняя грохочет, вернее ее резинки, на которых она висит. у меня тоже на малых скоростях бывает и и когда стою.
Konokrad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2011, 21:20   #2027
Sabir
Забыл сказать: машина Outlander XL 2,4 вариатор
Sabir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2011, 20:19   #2028
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
По умолчанию Re: ГУР гудит на морозе
У меня при -20 тишина... Обратитесь к ОД.
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2011, 23:03   #2029
kalibr
Аватар для kalibr
Здравствуйте, нигде не могу найти эту тему: когда аут постоит на холоде долгое время, в начале движения при повороте руля слышится резкий звук (визг как свинью режут) справа сзади или спереди в районе колеса, такое впечатление как с зажатой колодкой машину пытаются сдвинуть (ручник снят, тормоз не нажат) После разгона во время езды никаких посторонних звуков на поворотах нет.
kalibr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2011, 01:04   #2030
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Может об этом идет речь? https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=22540
Старый 24.11.2011, 13:44   #2031
Damon78
Аватар для Damon78
Сообщение от kalibr Посмотреть сообщение
Ситуация аналогичная. Как решать проблему пока непонятно.
Damon78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2011, 15:00   #2032
Mi-XL
Сообщение от Damon78 Посмотреть сообщение
+1 Есть такое, появилось с похолоданием в этом году первый раз за все время, причем колодки менял по осени, может в них и трабл
Mi-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 11:03   #2033
Жека-ЕКБ
По умолчанию Re: Стук двигателя (Драйв+тормоз)
У меня мотор 2,4 появился сначала стук R+тормоз, приехал в автосалон сказали грязь забилась между двигателем и чем-то не помню, стук вылечели, поездил дня 2 появился тот же самый звук при трогании примерно на 1300 оборотов на холодный более отчётливо слышно, но и при езде иногда наблюдается, если нормально нагрузку давать стука нет, надоело уже это тррррр, помогите кто знает заранее благодарен!
Жека-ЕКБ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 20:36   #2034
martinleo
Аватар для martinleo
Возможно что то лежит (попало) между защитами двигателя, выхлопной системы. Можно еще посмотреть начиная с коробки-кардан-задний редуктор на наличие люфтов в крестовинах и подушках крепления.
Старый 25.11.2011, 22:50   #2035
Жека-ЕКБ
Сообщение от martinleo Посмотреть сообщение
Машина новая, проехала всего 5000, сомниваюсь что дело в этом, в автосалоне проводили полную диагностику когда было R+тормоз стучал.
Старый 26.11.2011, 12:19   #2036
slashx
Аватар для slashx
защита движка установлена? 80% стука под нагрузкой из-за подмятой/недозатянутой защиты. И вообще - какая точная локация звука и его описание?
slashx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2011, 22:23   #2037
pavelvp
Вопрос Странный звук при медленном движении накатом
Долго искал поиском по форуму, но ничего похожего не нашел.
C-Crosser 2008 года. 75 тыс. пробега.
Обратил внимание на странный звук при медленно движении накатом до остановки. Возможно он есть и на других скоростях, но я его заметил при медленном движении в пробке.
На при движении на небольшой скорости (пусть 10 км/ч) отпускаю педаль, появляется "уууууу". Как будто какой-то электромотор включился. Через несколько секунд звук пропадает с понижением тона. Дальше вплоть до остановки киаких звуков нет.
Что это за звук?
pavelvp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2011, 23:13   #2038
Adri@n
Аватар для Adri@n
По умолчанию Re: Странный звук при медленном движении накатом
коробка какая?
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2011, 01:36   #2039
pavelvp
Сообщение от Adri@n Посмотреть сообщение
коробка какая?
CVT, забыл написать.
Старый 27.11.2011, 07:58   #2040
Ninegr
Аватар для Ninegr
Сообщение от Ромыч Посмотреть сообщение
А как он выглядит? и самое главное, стук как-то лечится?
Надо патрубок выходящий из этого адсорбера пальцами пережать, на несколько секунд , он тарабанить и перестанет, правда не сразу, а после следуещей заводки движка.
Там система такая что на холостых он работать может, но настроен на нагрузку, а когда клапан залипает то он тарахтит всегда.
Вылядит как Квадратопрямоугольночерная коробка,висит на разделительной переборке салона и моторного отсека!
Текущее время: 15:37. Часовой пояс GMT +3.
