Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2015, 21:17   #2026
WarGamer
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора
676, Не заморачивайтесь промывкой. Купите новый от УАЗ. Он стоит копейки.
Старый 27.03.2015, 08:27   #2027
676
Все правильно! Затраты на промывку будут значительно превышать стоимость нового .
676 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2015, 08:33   #2028
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от 676 Посмотреть сообщение
Да ещё учитывай износ, усталость метала, последствия вибронагрузки и т.д.
Старый 30.03.2015, 20:52   #2029
серг436
На днях установил радиатор от мазды. на трассе не проверял, по городу нормально.
серг436 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2015, 21:44   #2030
676
Вполне нормально! но вот термостат уж лучше проволокой скрутить, ненадежные эти пластиковые стяжки (штрапсы)
Старый 30.03.2015, 21:45   #2031
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
Сообщение от серг436 Посмотреть сообщение
Самое главное не показал -- как радиатор закреплён??
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2015, 06:40   #2032
серг436
Крепил на пластины, в строительном магазине продаются, а на обратной стороне усилителя есть отверстия с резьбой, не используемые, не сверлил ни одного отверстия, там уже есть, выбрать только подходящие. Термостат итак никуда не денется, закрепил только чтоб на видном месте контролировать, радиаторные соединения сделал видными со стороны нижней решетки, от ТО до термостата шланги и хомуты оригинал, от термостата до радиатора шланги симперит ту 40.
Старый 31.03.2015, 19:50   #2033
серг436
Купил в строительном уголки- два с одинаковыми сторонами, два с неодинаковыми, стороны не замерял по цене 25 руб за штуку, болты с шайбами и гайками разные были. Комментарии на картинке. Радиатор точно напротив нижней решетки пер. бампера. Доступ к хомутам, не снимая бампера, есть.
Старый 31.03.2015, 21:26   #2034
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
серг436, Молодец! Отличная работа!
Всё-таки я решил ставить вентилятор, т.к. радиатор получается ниже основного, т.е. от основного вентилятора будет мало попадать.
Посоветуйте, плз, небольшой радиатор. Недорогой (т.к. для эксперимента).
Идеально было бы в диаметре 250мм.
Но +/-30-40мм я думаю допустимо.
Вроде вот на Деу Нексия идет 280мм- http://www.td-auto.ru/catalog/view/29875/
Но сначала хотелось бы посмотреть, т.к. толщина нужна небольшая- 60мм где-то...
От Приоры смотрел. С виду небольшой, но размеров пока не нашёл...
Как думаете, что поставить?
Старый 31.03.2015, 21:30   #2035
-Игорь
серг436, а если в двух словах, как бампер снимается??
Старый 31.03.2015, 21:32   #2036
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
-Игорь,
https://out-club.ru/board/showpost.p...6&postcount=18
Ан-дрей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2015, 22:23   #2037
серг436
По бамперу, снимается очень легко, по кругу пластиковые пистоны а в середине в нижней решетке два болта, их видно. Я покупал за 50 руб. специальную клипсодралку, наподобие отвертки и с прорезью в середине и плавно изогнута, как монтажка. Бампер снимается за минут 15 неспеша, крепления фар не трогать. Какие мысли одолевают, когда менял теплообменник, то обратил внимание, что болты обмазаны фиксатором резьбы белого цвета, но вкрутил болты, забыл так же фиксатором капнуть, теперь с сомнением наблюдаю за видимой частью ТО, стоил ли опять выкрутить для обработки или оставить и забить? Наверное все-таки буду переделывать. Кто будет делать обратите внимание на резьбу, в информационном письме вверху ничего про это нет, но и гроверы тоже не применяют, тогда как защищено от раскручивания? Все таки пульсация на ТО теоретически может быть.
Старый 31.03.2015, 22:36   #2038
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
"Проверить затяжку через 500км"- универсальное средство. Если не открутились, то не открутятся.
Много масла утекло/пришлось добавить?
Старый 01.04.2015, 00:19   #2039
серг436
граммов 600 примерно, пока что проверяю уровень и осматриваю шланги, но с собой литрушка катается. фильтр бумажный в вариаторе менял а масло пока не трогаю.
Добавлено через 58 секунд
добавил 600гр.
Старый 03.04.2015, 11:02   #2040
676
вот где то видел, читал, были указаны типы возможно используемых маслостойких шланг, для монтажа и подключения радиатора варика. сейчас немогу найти.... мож кто помнит - ткните...
Последний раз редактировалось 676; 03.04.2015 в 11:12.
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 04:21. Часовой пояс GMT +3.
