Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2015, 11:35   #2041
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора
Часто Semperit упоминают:
Сообщение от OutLancer Посмотреть сообщение
7. Шланги. Не все маслостойкие шланги подходят. Мне посоветовали специалисты Semperit. Внутр. Диаметр 8 мм., внутри конечно. Можете замерить штангелем диаметр патрубков теплообменника (далее ТО). Я купил 2 метра, не знал, как и что, 1,5 м. за глаза хватит.
http://sts-rvd.ru/promyshlennye-ruka...livnye-shlangi
http://www.leotec.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=1070
http://www.semperflex.com/ru/promysh...ennii-diametr/
Старый 03.04.2015, 12:05   #2042
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
Ура !!! Радиатор поставили и демпферы тоже. По Етаксу ждем опытов. В субботу на диагностике, в среду вечером уже радиатор поставили. Мастер адекватный попался, проблему знает.
OUT Petr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2015, 12:18   #2043
676
Моя поздрава!!!
676 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2015, 14:17   #2044
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
Если у кого есть желание, скину контакты мастера, понимающий делающий свою работу человек.
Старый 06.04.2015, 20:52   #2045
676
Доброе время!! вот сегодня получил long радиатор: фото 1, и возникла проблема с приобретением необходимых шлангов на 3/8" и 5/16" от производителя SEMPERIT S TU40 Ol/Luft, Oil/Air PN 40 bar. Отзвонил
и
у одних нет таких, а вторые могут предложить только 5/16"
В магазине торгующем всякой всячиной для камазов, обнаружил от SEMPERIT только вот такое: фото 2
и у меня вопросы следующие:
Допустимо использовать шланг с такими параметрами ???
Применение: Подходящий для подачи не содержащих свинец видов горючего (EN 228:2000) и дизельного топлива (EN 559:1999) в легковых (грузовых)автомобилях и спецтехники.
Предупреждение: Нельзя использовать для горючего с метиловым спиртом.
Рабочая температура: -40°С / +100°С Горючее: -30°С / +70°С.
Коэффициент безопасности: 3,3 : 1
Внутренний слой: NBR, чёрный, гладкий, озоностойкий, маслостойкий.
Усиление: текстильные прокладки с кордом.
Наружный слой: CR/NBR, чёрный, гладкий, озоностойкий и маслостойкий.
Обозначение „SEMPERIT S FUB KRAFTSTOFF/FUEL DN PN 1 2 BAR"
и ещё, возможна беззаботная эксплуатациа родного (из комплекта LONG) шланга??
Подскажите, кто с такими шлангами имел дело????
или ктото подскажет где можно приобрести шланги?
Старый 06.04.2015, 22:38   #2046
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
Сообщение от 676 Посмотреть сообщение
Не надо горячиться,этот шланг,больше для салярки.
Имел abbat05
,печальный результат,лопнул. https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1230
Купить http://www.hydropart.ru/catalog/gidr...l_rukav/tu_40/
Ан-дрей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2015, 17:15   #2047
WarGamer
676, Ставь шланг из комплекта Long. Они тоже норм делают резину.
Старый 07.04.2015, 19:33   #2048
676
спасибо. В краевом центре если ненайду, то буду ставить то что есть.
Старый 13.04.2015, 12:25   #2049
max40
Авто: Стремительный домкрат
Всем доброго дня!
Решил установить радиатор - прикупил зап части. Радиатор long, теплообменник. Встал вопрос - где установить на машину? Хотелось бы контакты сервисов уже имевших дело с установкой радиатора на наши машины.
PS Официалов прошу не предлагать.
max40 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2015, 19:34   #2050
Sludnov
Коллеги, подскажите пожалуйста, шланг с таким описанием подойдет:
Рекомендуемое применение: все схемы топлива включены
системы впрыска в автомобилях. рекомендуемые
для бензина или неэтилированный и дизельное топливо.
Строительство:
 Внутренний слой: NBR резина мягкая черная бесплатно
стыки
 Усиление: Спиральная текстильные прокладки
 Обложка: NBR / PVC
Устойчив к: внутри трубы сопротивляется тепла и масла.
Покрытие устойчиво к нагреву, масла, озона и
выветривания.
Диапазон рабочих температур: -35 ° C до + 125 ° С, местами до
+ 140 ° C.
Стандарты качества: SAE J30R7, ISO 4639-2 и DIN 73379 (за исключением
допуски)
Производитель: "Много топливо ВОРОТА AUTO MASTER" Д.И. "MULTI
CARBURANT UNIVERSALKRAFTSTOFF ВОРОТА
3225 "Д.И. "Universele BRANDSTOF MULTI
FUEL "
Не использовать для подводного применения, дизельного топлива и экологическая
топливо с высокой окислительной способностью.
Извиняюсь за перевод.
Старый 13.04.2015, 20:22   #2051
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
Да.
Перевод получше http://avtolarchik.ru/p15190544-toplivnyj-shlang.html
Старый 13.04.2015, 20:26   #2052
серг436
Это шланги Gates универсальный топливный, серии 3225 можете по поиску забить и нормально прочитать назначение. Написали что применяется для топлива, про масло нет назначения, устойчив к маслу это скорее всего внешняя оболочка. Под капотом для топлива подойдет а дальше путем эксперимента только.
серг436 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2015, 20:37   #2053
Sludnov
Сообщение от серг436 Посмотреть сообщение
Цена эксперимента немного смущает.
Старый 13.04.2015, 20:47   #2054
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
смущает.
Александр.
Взять и забыть http://samara.pulscen.ru/products/ru...0_atm_18693988
Старый 13.04.2015, 20:53   #2055
серг436
Симперит ту 40 тоже поставил только на других сайтах указано что этот шланг выдерживает температуру 125 градусов цел.
http://www.fill-up.ru/rukav-shlang-m...rit-tu-40.html
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 00:54. Часовой пояс GMT +3.
