Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 15.12.2011, 15:53   #2056
d'hitman
Аватар для d'hitman
Авто: XL3.0 Был, EVO X, BMW 520d ///M Technic
По умолчанию Re: Спереди сильно скрепит пока на тормоз не нажмешь
Такая же хрень была на родных колодках, они Текстар вроде. Пставил Брембо вот такие https://www.out-club.ru/board/showpo...postcount=2277
Про скрип забыл. Заказывал в Экзисте, кстате эти колодки почему-то даже диск (литой) не чернят и не перегривают тормозной диск как это делали родные, короче проехал на них тыщу км гдето, нареканий пока нету. Тормазят также как и родные.
d'hitman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2011, 18:22   #2057
Agarushka
В том то и дело, что тратить время на замену колодок для того чтобы сказать "ой, не то", потом тратить время на замену дисков, а потом и суппорта еще разобрать. Просто я как то поменял колодки, но не помогло. Когда стал менять диски пришлось опять колодки новые ставить, потому что старые колодки уже об диск неправильно сточились. Я сделал комплексно, чтобы больше к этому вопросу не возвращаться. 5500 на оба колеса, зато теперь я спокоен. А так решать каждому самому, и по финансам, и по времени.
Старый 15.12.2011, 18:47   #2058
martinleo
Аватар для martinleo
пришлось опять колодки новые ставить, потому что старые колодки уже об диск неправильно сточились. .
Вот у вас поршень(и) суппорта клинил или направляющая. И соответсвенно не давал колодке отойти от диска.
Старый 15.12.2011, 19:37   #2059
Пьер
Аватар для Пьер
Авто: Audi Q7
А Вы как-то поменяли колодки на родные/или поставили не оригинал?
До замены какие колодки стояли?
Пьер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2011, 13:52   #2060
Тесть
И правда беда. Боролся с этим скрипом очень долго. Появился на 35 тыс, победил на 40 тыс. Взялся комплексно: сначала проточил диски (не помогло), после заказал новые диски, комплект новых колодок, ремкомплект суппорта (1 штука), тормозная жидкость. Слил всю тормозную жидкость, поменял диски тормозные, полностью перебрал и промыл суппорты обоих передних колес, залил новую тормозную жидкость. Поменял одну резинку на направляющей суппорта и один пыльник суппорта. Выехал из гаража с отсутствием проблемы.
Думаю, что забыл написать про тщательное нанесение высокотемпературной смазки при установке колодок согласно схеме,
нарисованной в букваре.
Тесть вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2011, 14:36   #2061
Жека-ЕКБ
По умолчанию Re: Стук двигателя (Драйв+тормоз)
Вобщем история закончилась смешно, дождался морозов снова застучало, доехал до автосалона и как назло звук исчез и больше не проявляется, подозреваю что просто грязь была забита под картер в перемешку с наледью, надеюсь больше его не услышу
Жека-ЕКБ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2011, 14:09   #2062
minatella
По умолчанию Волнуют странные звуки
После остановки машины некоторое время (около пол минуты) раздаются странные звуки, как будто что то мелаллическое тикает: цик-цик-цик-цик-цик-цик
minatella вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2011, 15:23   #2063
Виктор Макаров
Аватар для Виктор Макаров
По умолчанию Re: Волнуют странные звуки
Возможно, остывает двигатель и выхлопная система?
Виктор Макаров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2011, 11:06   #2064
Тигр
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, два дня назад появился гул спереди начиная с где-то с 50 км/ч. думал колёса, шипы, отбалансировал, звук не пропал. с возрастанием скорости гул усиливается. что это может быть? может начало кончины подшипника ступицы? пробег 70000
Тигр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2011, 11:42   #2065
Adri@n
Аватар для Adri@n
Сообщение от Тигр Посмотреть сообщение
в первую очередь проверить ступичный подшипник.
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2011, 13:41   #2066
апсуа
Аватар для апсуа
Злость Гремят боковые стекла задние и передние
стали греметь боковые стекла,если чуть чуть их приоткрыть,как это исправить?
апсуа вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2011, 14:22   #2067
Виктор Макаров
По умолчанию Re: Гремят боковые стекла задние и передние
Без разборки двери причину не найдешь.
Старый 24.12.2011, 15:49   #2068
апсуа
Аватар для апсуа
у кого нибудь такое было может быть?
Старый 24.12.2011, 18:53   #2069
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Они от рождения гремели...так что, либо музыку погромче, либо не открывать))
Старый 24.12.2011, 19:32   #2070
апсуа
Аватар для апсуа
не когда машина новая была все было отлично,после года эксплуатации начались гремелки,где то была тема про это но я не нашел(
Текущее время: 06:56. Часовой пояс GMT +3.
