Старый 19.12.2024, 13:34   #1
Russkiy4
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по аккумулятору (АКБ)
Кто-нибудь пользовал bosch c30 зарядное. Это официальная замена с3 или борьба с санкциями?
Ни обзоров ни чего по нему нет
Старый 20.12.2024, 13:27   #2
Deonis
Аватар для Deonis
Официальная но что продают на озоне никому не известно. Цена у него хорошая, тоже думал купить но передумал, уже даже не помню что мне в нем не понравилось.
Deonis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2024, 17:20   #3
Russkiy4
в onlinetrade продают.
Там всегда оригинальный товар.
Старый 09.01.2025, 20:14   #4
Russkiy4
Подскажите. При подключенном пусковом устройстве, идут щелчки. Это норма или что
Файл можно получить по ссылке:
utrai.mp4
https://disk.yandex.ru/i/-JTm7q-JjdKJwg
Старый 17.01.2025, 21:32   #5
Avtandil
Аватар для Avtandil
utrai.mp4
Не понял. Вы пусковым заводите аккумулятор? Он для других целей. Джампстартер как раз заменяет родной аккумулятор когда он сел и не может завести двигатель.
Старый 17.02.2025, 12:42   #6
Russkiy4
Какой стандарт выбирать?
Последний раз редактировалось chundga; 17.02.2025 в 13:14.
Старый 17.02.2025, 13:04   #7
Стандарт JIS.
Старый 17.02.2025, 15:31   #8
Russkiy4
@chundga,
Спвсибо, а где вы это увидели, хочется разобраться
Я даже не знаю есть такой в конвее или нет.
Старый 17.02.2025, 17:16   #9
Листайте ниже стандарты и увидите. У меня такой же тестер. Вот из инструкции в интернете:
Стандарты тестирования охватывают большинство мировых стандартов аккумуляторов, таких как CCA, BCI, CAMCA, JIS, DIN, SAE.
Старый 17.02.2025, 22:19   #10
Russkiy4
@chundga,
А где указано, что стандарт jis на аккуме?
Старый 18.03.2025, 14:08   #11
Nbf
Аватар для Nbf
Стандарт ССА
На наклейке ясно написано - Cold Cranking AMPS - в этом случае ориентир на 590.
Но так же можно выбрать СА - это значение указано на той же наклейке ниже - 720.
Откуда ребята про JIS и EN взяли - мне не ведомо...)))
Старый 18.03.2025, 19:16   #12
Стандарт ССА
Пусковой ток или CCA (Cold Cranking Amps, «ток холодной прокрутки») - это максимальный ток, который может отдавать аккумулятор без просадки напряжения ниже 9 вольт при температуре −18 °C в течение полуминуты. На данном АКБ- 590А
cold cranking amps - амперы холодного пуска. На данном АКБ -720А.
А еще на нем есть данные о AMP HOURS (АМПЕР-ЧАСЫ) - 65.
И на что ориентироваться???
На данном АКБ чётко прописано:
На нём написано 75D23L . Выбираешь на тестере стандарт JIS, затем в списке находишь 75D23L и всё.
Поэтому и подсказал форумчанину, что для правильного выбора при тестировании необходимо выбрать стандарт JIS, а затем из предложенного списка в тестере выбрать 75D23.
Старый 19.02.2025, 21:25   #13
Чукча
Как садится в поддон аккумулятор Rocket 75D23L 65Ah 590A (232x175x225) обр. пол. У него нижняя юбка. И стоит ли брать
Чукча вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2025, 22:55   #14
Russkiy4
@Чукча,
Сел хорошо. Пользую год. Заводит нормально. Но напряжение как-буд то быстрее убывает. После остановки 12, 8, конец дня 12.6, пару дней 12.5, неделя простоя 12.3, десять дней 12.3. При этом крутит хорошо.
Я правда не заряжал новый, но при покупке тестили.
Родной мог неделю стоять и было 12.6, а то и 12.8
Старый 20.02.2025, 21:07   #15
Чукча
а низ без юбки (выступа для нижнего крепежа? На сайте он с юбкой
акб аутлендер, аккумулятор, аккумулятор outlander, зарядное устройство аккумулятор outlander, разряд аккумулятора
Текущее время: 07:13. Часовой пояс GMT +3.
