Старый 07.04.2018, 20:45   #196
Addis
Аватар для Addis
Авто: HONDA CRV RE5, TOYOTA AVENSIS Т250
По умолчанию Re: Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц
В теме встречается мнение что тормозной шланг пережимать не надо, все снимается с рычага и остается на авто.
Поэтому поводу следует уточнить, что крепежка тормозной трубки на пыльнике тормозного диска не имеет разреза, а что бы снять пыльник надо выбить ступицу из внутренней обоймы подшипа и все это на весу, с открученным суппортом и рычагом.
По моему не актуально.
Addis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2018, 13:41   #197
Артем1988
Аватар для Артем1988
Я когда снимал продольный рычаг тоже была проблема с тормозным шлангом
там он крепится в 2х местах скобками. в одном месте есть пропил в другом
нету почему то и типа надо выкручивать шланг... и потом плюс прокачка
тормозов. я просто сделал пропил болгаркой в 5 мм и вынул шланг. ведь
в одном месте есть пропил а в вдругом нету? почему... я думаю это спецом))
теперь суппорт просто проволокой к пружине
Старый 09.04.2018, 21:21   #198
Addis
Аватар для Addis
@Артем1988, Все верно хронически не хватает пропила на крепеже что на фартуке диска.
Здесь каждый для себя решает, как часто будет сниматься рычаг. А если раз в 100 тыс. то можно и не заморачиваться.
Вообще это не проблема, а скажем так очередное неудобство, по сравнению с закисшими на смерть болтами развального рычага.
Старый 10.04.2018, 01:24   #199
Артем1988
@Addis, болты это да... печаль. я вот свои 2а года назад менял. ставил всю жопу
на медную пасту. думаю опять слазаю перед развалом и быстро перевенчу все гайки
опять на смазку... для кого то это задроство для меня профилактика.
Старый 10.04.2018, 09:03   #200
Addis
Аватар для Addis
По хорошему если делать для себя, следует болты заменить на нержаву, спилить с резьбы сектор не проблема., шаг резьбы при наличии контргайки значения не имеет. Медная паста или графитка тоже поможет, как вариант для "бедных", т.е. безусловно лучше чем ни чего.
Старый 10.04.2018, 09:56   #201
hanter72
Аватар для hanter72
Все болтовые соединения смазываю при обратной сборке обычным машинным маслом (для меня как то не принципиально макое, что будет в наличии). По подвеске даже то, что разбиралось/менялось 3-4 года назад откручивается "на ура", ничего закисшего. Так что чем мазать в принципе большой разницы нет. Конечно, в идеале подбирать то, что плохо вымывается водой.
Старый 11.04.2018, 01:07   #202
Артем1988
и отработкой мазал но перешел на манол медную пасту. всё окей) главное мазать.
какое еще вариант для бедных. бред какой то. какая еше нержавейка. ну если
вы на ауте до гроба ездить собрались то да... у меня впереди доводка 4g69 до 200лс
есть куда монеты потратить
Старый 11.04.2018, 22:59   #203
Addis
Аватар для Addis
Болты из нержавы не дороже стоят, чем тюбик медной пасты, зато пожизненная гарантия от закисания, особенно для тех кто собирается ездить.... и даже тюнинговать авто.
Но я и сам даж литий смазку не закладывал, ибо нафик нужно через год тачка пойдет в продажу.
Старый 20.04.2018, 13:35   #204
Mitch_R
Так же делал при замене подшипника на ступице заднего колеса.
Mitch_R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2018, 01:19   #205
Артем1988
вот как делают пропил в продольном. что бы не снимать суппорт и не
прокачивать тормоза. с 6 минут 15 секунды
https://www.youtube.com/watch?v=r4Ops956bco
Старый 20.06.2018, 11:48   #206
*Sem*
Всем привет, в этой теме запугали ржавыми шлицами, на моем ауте 2003 подшипник стоял родной, вышел привод из ступицы очень легко.
*Sem* вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2018, 08:28   #207
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от *Sem* Посмотреть сообщение
Ну... Что сказать повезло !
А случаев с проблемным узлом навалом... Да и бороться (форумчане) уже научились.
Тепение и труд - все перетрут !
Старый 04.02.2019, 21:54   #208
Bullet454
Аватар для Bullet454
Два раза заказывал SKF VKBA 6927 (вернее первый раз вернул, второй раз привезли - сказали SKF сами не выпускают на данный автомобиль подшипники) - оба раза приходили в коробочке SKF подшипники Koyo DAC407043W.
Разница в цене в два раза.
Bullet454 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2019, 22:36   #209
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от Bullet454 Посмотреть сообщение
Тоже на эти грабли наступил.
В итоге заказал снова Koyo.
Старый 07.12.2019, 03:59   #210
Артем1988
Ступица снялась легко. далее стопор и сам подшибас так же сьемником (в гайке подшипник для кручения) хорошим.
за 3 часа сварил остов под пресс. швелер нашелся не далеко 140 мм. домкрат со скидкой норм. чуть больше 1000р.
минут 25 вся замена. ну рычаг дольше скидывать. все можно было сделать вообще без снятия. тока привод вынуть
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Outlander. Ремонт типтроника (АКПП, Американец). фотоотчет. AlexCir Outlander - Эксплуатация и ремонт 88 04.04.2018 22:22
Outlander. Выбор и установка фаркопа. Фотоотчёт. Mikl Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 62 22.03.2016 07:19
Outlander: Фотоотчет о ремонте подлокотника j.g Outlander - Эксплуатация и ремонт 19 08.01.2014 21:33
Текущее время: 09:35. Часовой пояс GMT +3.
