Старый 10.11.2010, 07:56   #1
ystkam
Аватар для ystkam
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: Выбор и замена моторного масла
Позавчера замутил раскоксовку двигателя.
Причина: по счетчику 166 669 км (+ возможно что то отмотано было); повышенный расход масла (примерно долив 1л/5000км); ужасная вонь из трубы, особенно во время утреннего завода (может быть это и нормально, возможно так у всех, но на других моих машинах подбного не было); ну и просто ради спортивного интересу.
К сожалению не замерил компессию до раскоксовки. По этому объективные выводы сделать сложно. По личным ощущениям как буд то двигатель стал работать более тихо (возможно мне просто хочется в это верить).
Раскоксовку проводил Лавром ML-202 (330 мл). Решил пойти по длинному пути - залить не на 1 час, а на пол суток (по инструкции приемлемы оба варианта). Залил с вечера, утром завершил операцию. Разлил поровну по 4 цилиндрам. На утро в одном почти не ушла жидкость (думаю, что это не очень хорошо), в других практически полностью просочилась. Заводися минуты три. Вонь жуткая, дымила как паровоз.
После раскоксовки сменил масло на ECO IDEMITSU 5W30 (до этого было MOBIL 5W40). Ушло ровно 4 литра, хотя возможно долить придется еще немного, хотя на горячем движке масло по верхней отметке. Слитое масло было чернее ночи. Долго терзался сомениями стоит ли делать промывку двигателя перед заменой, ну решил сделать, раз уж я замутил такое мероприятие. Промывку делал промывочным маслом "Росснефть экспресс" 4 л. Промывка слилась почти такой же черной, как масло. После замены масла гидрики как буд то стали меньше стучать (опять же возможно мне просто хочется в это верить).
Так же поменял фильтр маслянный (ну это само собой) и свечи. На старых свечах надо сказать был жуткий нагар. Возможно по этому машина на холодную заводилась плохо (с брелка иногда заводилась с 2-3 раз).
Весь этот процесс проводил самостоятельно в гараже.
Ну и так к слову, не по теме: так же поменял антифриз, тормозуху, жидкость ГУР и масло в АКПП. Изменений в работе коробки не заметил после замены (. Замену этих жидкостей проводил в сервисе. Все вышло в 3 тысячи, не считая масла для АКПП. Все жидкости брал в том же сервисе, кроме масла АКПП. Масло для коробки заказывал сам (Mitsubishi Diamond ATF SP III). Заказал 12 литров, ушло примерно 10,5, возможно еще долить придется немного. Вот так вот )
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2010, 08:09   #2
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
1 литр на 5000 км это я думаю нормальный расход
Старый 10.11.2010, 08:19   #3
ystkam
Аватар для ystkam
Ну это примерно. Думаю что даже где то 1л/4000. Просто я доливал не до верхней отметки, а изначально уровень был именно по верхней.
Старый 10.11.2010, 09:26   #4
AleKS@ndR
Аватар для AleKS@ndR
Сообщение от ystkam Посмотреть сообщение
Отпишись пожалуйста после n-го количества километров, помогла ли раскоксовка.
AleKS@ndR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2010, 10:05   #5
ystkam
Аватар для ystkam
Обязательно. Только сейчас езжу не очень много. А чтобы адекватно выводы сделать, хотя бы штуку проехать бы. А лучше парочку.
Но по большому счету хуже точно не должно быть. Цена вопроса 320 рублей, не считая замены масла, но это уж можно приурочить к плановой процедуре.
Ходят слухи, что катализатор может полететь сразу после процедуры, при первом заведении двигателя, но прошариф несколько форумов, не только митсубовских, реальных примеров не увидел, хотя почти в каждом были подобные предположения не подкрепленные практикой. В самой инструкции написано, что не представляет опасности для катализатора.
Старый 10.11.2010, 10:07   #6
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
где то читал, что после применения раскоксовки (только не помню какой) в поддоне краска слоями отшелушивалась
Старый 10.11.2010, 10:14   #7
ystkam
Аватар для ystkam
А что поддон выкрашен что ли? Очень странно - масла, бензин и т.д. не особо то сказываются хорошо на любой краске. Он же помоему дюралевый, нафиг его красить?
Старый 10.11.2010, 12:03   #8
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
сходи в магазин автозапчастей для русских тазов и посмотри какой там поддон. Да и на многих иномарках такой же
Старый 10.11.2010, 12:22   #9
ystkam
Аватар для ystkam
ну спасибо за предложение конечно, но как то лень и без надобности. Лучше подожду. Время покажет...
Старый 10.11.2010, 12:25   #10
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
да не бойся я раскоксовывал все нормально было
Старый 10.11.2010, 12:29   #11
ystkam
Аватар для ystkam
sNeG, да я не боюсь, даже наоборот доволен. Единственное был бы толк. Вот в твоем случае изменилось что-нибудь?
Старый 10.11.2010, 12:38   #12
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
ну вроде поменьше расход масла стал
Старый 10.11.2010, 19:37   #13
ig0r4
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
После раскоксовки, тянет заметно лучше! Уже 2е замены делал и буду продолжать.
Не путать с присадкой в топливо Castrol-TBE.
Старый 11.11.2010, 00:45   #14
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
А я вот подумываю тупо кольца заменить на новые и соответственно все вычистить от сажи, и снять проблему раз и навсегда) правда не бюджетно конечно...
Старый 12.11.2010, 09:07   #15
Demondk
Аватар для Demondk
Я рекомендую перед заменой колечек все равно сделать раскоксовку, нагар все равно придется убирать из канавок поршня, а раскоксовка здорово его размягчает. Уже перебирал так не один двигатель.
Demondk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Выбор моторного масла Владимир74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 1690 15.05.2024 10:50
Airtrek. Течь моторного масла Буян Airtrek - Эксплуатация и ремонт 18 19.06.2013 06:34
Outlander. "УЖОР" масла ДВС, моторного масла Driver77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 96 10.06.2010 13:42
Замена масла на Airtrek Turbo GRO Airtrek Turbo!!! 6 20.11.2007 12:31
Текущее время: 02:19. Часовой пояс GMT +3.
