Закрытая тема
Старый 18.05.2010, 08:17   #196
Bambin0
Аватар для Bambin0
По умолчанию Re: Airtrek. Замена масла в АКПП.
Тоже самое можно цитировать и с мануала на инглише...
Но в любом случае в руководствах по эксплуатации, те которые идут с каждым новым ММС, написано о положении "Р" и я посчитал при написании поста, что таких кто ее читал найдется много и они меня загнобят))) поэтому и исправил через минуту, но получилось наоборот, даже на Тюнингэво мне один автоматофил)) об этом написал. Но такие несовподения, наверняка из-за того что в этих положениях особой разницы нет, а для потребителя, для кого и пишутся руководства, безопасней советовать Паркинг, а вот в сервисах все авто на/под подъемниках стоят на нейтрале ...
ЗЫ А где можно скачать мануал на русском? Дай ссылочку.
Bambin0 вне форума   Вверх
Старый 30.05.2010, 21:30   #197
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
По умолчанию Re: Вентилятор радиатора автомата
после поднятия давления - когда стоишь в пробке видно масло греется и переключаться начинает с толчками - проедешь по трассе - остывает и все нормуль переключается.
надо ставить кулер - доп. радиатор не нужен.. или его надо выносить перед основным, чтобы протягивало
AntonSergeevich вне форума   Вверх
Старый 15.06.2010, 00:16   #198
0nAir
Аватар для 0nAir
Да только мануал толкует что лучше всего проверять маслеце в коробасе на горячую то есть поездить на ней набрать температуру в 70-80 градусов только потом уже проверять как выше уже описанно ....и многие источники все -таки толкуют что на холодную проверять это все фигня
0nAir вне форума   Вверх
Старый 01.07.2010, 13:26   #199
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Прочитал, что фильтр стоит внутри коробки - это что, коробас снимать надо чтобы его сменить? У меня пробег 106, масло менять надо, хочу и фльтр сменить.
C00LM4N вне форума   Вверх
Старый 11.07.2010, 19:57   #200
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
для замены фильтра надо снять\поставить акп - недешовое удовольствие
уверен что тебе это надо?
Yuriy ODS вне форума   Вверх
Старый 12.07.2010, 03:03   #201
Yoda
Аватар для Yoda
Проверил я вобщем уровень как надо, поездил прогрелся, подергал селектор, поставил на нейтралку и оказалось что уровень выше ХОТА на 4мм, это критично? надо сливать? я уже около 5000км так проездил.
Yoda вне форума   Вверх
Старый 12.07.2010, 10:28   #202
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
в мануале пишут, что недостаток и избыток одинакого вредны- я б слил чуток, но предварительно еще бы раз проверил...
georg1970 вне форума   Вверх
Старый 16.07.2010, 09:14   #203
ser414
Аватар для ser414
Восклицание Airtrek Turbo. Заводится, но не едет. АКПП
Всем привет.Читаю второй день форум,но найти не могу симптомы болезни моего трека
Я приобрёл Аир в Японии,приехал выгнал его с контейнера своим ходом,вроде всё нормально но через 20 метров без посторонних звуков он встал.Движок не заглох но не едет,проверил уровень масло в АКПП не меняется не на заведённом двигателе не на заглушённом.Эвакуатор и вперёд домой.Вот сижу и читаю ,что с ней может быть.Сканер нечего не показал.Подскажите плиз, что с ней делать.У нас с ремонтом полный п...ц мастеров нема ;(
ser414 вне форума   Вверх
Старый 16.07.2010, 13:02   #204
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: FAQ. Airtrek. ВСЕ ВОПРОСЫ ФОРУМА И ОТВЕТЫ НА НИХ
коробка переключается? на панели передачи меняются?
sNeG вне форума   Вверх
Старый 16.07.2010, 13:22   #205
ser414
Аватар для ser414
Спасибо, что откликнулись.На панели переключения видны,в Мануэле тоже показывает, что переключаются.А машина стоит и не трогается не вперёд не на зад.Есть один момент.В нейтралке при обороте 4500 и выше удар слышен.а в скорости тоже, и едет пол метра.Запашок есть,на сливной пробке нет стружки и масло по цвету на щупе не страшное.
Старый 16.07.2010, 13:24   #206
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
на коробке сверху есть тросик, он должен двигаться при движении рычага, проверьте двигается или нет
Старый 16.07.2010, 13:43   #207
ser414
Аватар для ser414
Двигается
Старый 16.07.2010, 13:50   #208
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Ну тогда приехали...
Заводи новую тему, изучай форум https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=10900
---------- Добавлено в 15:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:50 ----------
Коробке кирдык короче, надо разбирать и менять фрикционы, либо бу искать
Старый 16.07.2010, 13:55   #209
ser414
Аватар для ser414
Точно? если фрикционы то все сразу?
Старый 16.07.2010, 13:57   #210
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
слушай, а при включении драйва гранаты крутяться? может шрус провернуло просто?
тут про ремонт коробаса https://www.out-club.ru/board/showth...F0%EE%E1%EA%E0
---------- Добавлено в 16:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:57 ----------
или еще мог кардан съехать
Закрытая тема
Подвеска: проблемы и их решения. Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 583 19.02.2023 19:53
Airtrek TURBO. Тюнинг АКПП. Takuto Airtrek Turbo!!! 100 03.07.2019 20:47
XL - Омыватели фар: проблемы, вопросы, решения... roman_vg Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 411 10.05.2019 10:03
Airtrek TURBO. Замена + на - АКПП серj Airtrek Turbo!!! 17 18.06.2010 14:39
Текущее время: 01:14. Часовой пояс GMT +3.
