Результаты опроса: Режим Ds
XL 2.4 - Сделал, понравилось 56 11.38%
XL 2.4 - Сделал, ерунда (оптический обман или что-то вроде этого...) 17 3.46%
XL 3.0 - Сделал, понравилось 63 12.80%
XL 3.0 - Сделал, ерунда 53 10.77%
у меня XL - не буду делать 228 46.34%
у меня другой авто 75 15.24%
Голосовавшие: 492. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 30.06.2009, 17:02   #1
Навигатор темы
Общие вопросы:
  • Графики режима переключения передач в режимах D, "лепестки" и Ds >>>
  • Отличие режимов D и Ds >>>, проще говоря >>>
  • Как работает спорт-режим на АКПП >>>, >>>
  • Сравнение CVT и AT - Видео
  • У кого есть режим Ds - подрулевые переключатели (лепестки) тоже имеются ? для Европы >>>, для Японии >>>, >>>
  • Режим Ds из мануала автомобилей для рынка США >>>
  • Альтернатива режиму Ds >>>, >>>, как вариант >>>
  • Как снять рукоятку рычага переключения передач (набалдашник) >>>, >>>
Режим Ds на XL с ДВС 2.4 л и вариатором CVT (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
С японских форумов:
Режим Ds исключили из моделей начиная с 08 но схема осталась старая
Теория:
  • Режимы работы CVT. Выдержки из сервисной инструкции >>>
  • Как выглядит панель рычага переключения CVT на японских машинах (с режимом Ds) >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой без паза режима Ds >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой с пазом режима Ds >>>
  • Селектор управления CVT >>>, >>>
Подключаем режим "Ds":
  • Сенсорный переключатель >>> (зачем он нужен >>>) Отечественые аналоги >>>, >>>
  • Примерный набор для подключения (кнопки, тумблеры, разъемы...) >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Электрическая схема подключения >>>
  • Схема подключения от Балу >>> (комментарий к схеме >>>, >>>)
  • Где же установить кнопку???? Рассуждения клуба >>>, >>>, >>>, >>>
  • Выбор кнопки ON-ON. ВАЖНО!!!! >>>, >>>, >>>
Отчеты о подключении режима Ds
  • Балу (проба пера) >>>
  • Фотоотчет Балу >>>, (вариант с другой кнопкой >>>, >>>)
  • PUSHIK >>>
  • tolivan >>>
  • alex79 >>>
  • YPOL >>>
  • С японских форумов >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Отчет японца через Гугл-переводчик со схемами и подключениями >>>
Режим Ds на XL с ДВС 3.0 л и автоматической КПП (АКПП) (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
Теория
Теоретические изыскания со схемами и пояснениями от YesYes >>>, >>>, >>>
Предостережение от YesYes о блоках управления >>>
Для 3.0 есть два варианта включения Ds - поставить тумблер подключившись к проводке, или кто боится лезть в проводку - сделать пропил в накладке
Как лучше пропилить консоль АКПП (с фото): >>>, >>>, >>>
Режим Ds на Mitsubishi Lancer Х (вместо Ds на Lancer Х появляется режим L ("пониженная"))
Попытки подключения >>>, >>>, >>>, >>>
Отчет Вадим Одесса >>>, >>>, >>>
Мнения про режим Ds
Baly (японский ХЛ) >>>
velikan >>>
ARTAD >>>
tolivan >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 24.04.2012 в 14:34.
Старый 01.02.2010, 12:00   #196
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Re: Режим "Ds" в XL
Естественно тумблер врезать - уже в самом конце - после того как станет понятно,
Там надо провод резать, и сто раз не полезешь. А раз так - то надо сразу резать и клемки (папа - мама) обжимать, чтобы даже если не зафурычит - то не гемороится с восстановлением взад.
Так это, может тебе бокс предоставить?....
У меня такие же отмазы как и у Валеры. Все свои дела делаю на скорую руку. пипец просто какой-то.... аж грустно стало.
__________
Может MaxXL -попросим??
Старый 01.02.2010, 12:02   #197
Балу
Тойота Авенсис 2002 год. Места расположения выключателей.
Планирую что-нибудь в таком виде делать (в случае успешного опыта с Дс)....
Старый 01.02.2010, 13:18   #198
Балу
Если до конца месяца никто не решиться - буду первым Сервисменов своих озадачил....
Старый 01.02.2010, 14:00   #199
Alex013
Аватар для Alex013
Все же есть вопрос, который меня терзает.
Дело в том, что как разработчик ПО, могу себе представить, как все это делалось. Мозкъ варика одна команда, мозкъ системы стабилизации другая, итд. Разные компании. Бюрократия.
Согласовывались спеки между командами. Допустим со стороны вариаторщиков было заявлено - никакого Ds нету. Но поскольку он исходно в железке уже был, то его заглушили попросту убрав проводок. Готова ли остальная электроника авто к включению этого режима?
А во-вторых, не может ли быть так, что его убрали не из жадности, а по результатам негативного опыта эксплуатации. Такое часто бывает - сделали, не пошло, много поломок, и самое простое не выпускать новую модель без этой фишки, а тупо ее заглушить.
Это я все к чему. Думаю все примерно представляют сколько стоит варик, если вдруг че и откажут в гарантии...
Во-первых проводка резаная, во-вторых дилеры иногда тоже форумы почитывают...
Alex013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2010, 14:11   #200
Балу
Алекс,
1) Кто не рискует - тот не пьет шампанского (с) низнаю чье
2) Я на гарантию давно плюнул
3) Я уже про это говорил, только более простыми словами
1 2 3
4 - все сказано
Старый 01.02.2010, 14:22   #201
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение от Alex013 Посмотреть сообщение
Если бы вы знали как у вас сигналка в проводку врезана или парктроник....
Можете надрез на жгуте сделать дальше от разъема и под общей оплеткой. Все цивильно - разъемы. Никогда не найдут.
Старый 01.02.2010, 14:35   #202
Балу
Стас! Ты Мозг в плане ЭО...Твои мысли про Дс? Есть ли программа управления в блоке ЕЦУ для этого режима?....
Старый 01.02.2010, 14:42   #203
Alex013
Аватар для Alex013
Дык я знаю. Я уже много чего где надрезал сам и приделал
У меня двери при трогании блокируются (сделал еще до того, как стало известно, что это прошивкой лечится), дистанционно подогрев сидений включается, 200Вт.
Но все эти манипуляции если "чо" приведут к отказу по гаранитии каких-то незначительных элементов, где были внесены изменения.
Но новый варик стоит столько, сколько остаточная стоимость машины! А чинить с разбором как я понял нигде только не умеют или не хотят связываться.
Поэтому мне например стремно. Я - в кусты. Посмотрю оттуда как Балу будет шампанское пить.
Старый 01.02.2010, 14:51   #204
Балу
.... А чинить с разбором как я понял нигде только не умеют или не хотят связываться...
кто это сказал? Ремонтируют. И тут информация проходила. Вообще это ОФФ
.... Я - в кусты. Посмотрю оттуда как Балу будет шампанское пить.
А мы на черном коне будем вжигать с Дс (может быть)
Старый 01.02.2010, 14:55   #205
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
ОФФ: в Рольфе варик меняют только в сборе. Его собрать после разбора почти не реально.
Старый 01.02.2010, 15:00   #206
Балу
Валер! А ОД всегда только в сборе агрегаты меняет. И не только Рольф и не только Мицу. Плавали, знаем. (БМВ тоже АКПП ТОЛЬКО в сборе меняет - указание БМВ Стоимость АКПП с работой 12000йоро, стоимость ремонта обошлась в 115тыр в МАДИ, Е60, 2007 г.в.)
Последний раз редактировалось Балу; 01.02.2010 в 15:27.
Старый 01.02.2010, 15:27   #207
YesYes
Аватар для YesYes
Твои мысли про Дс?
Думаю что да.
Проще сделать один блок на большое количество машин одного названия\рынка (один блок мозгов на все ауты) и залить туда общую прошивку, а включение\ выключение фишек делать с помощью кастомайзинга MUT-ом.
Подтверждение:
- полистал блоки яппов, у них это теперь новая маза вместо тюнинга приборки и задних фонарей
- народ отказывается от блиц-тротлов
Старый 01.02.2010, 15:40   #208
Балу
Ну что....Тогда пробуем. А что такое блиц-тротл?
Старый 01.02.2010, 15:48   #209
leshkaa
Авто: не скажу
вот это http://www.youtube.com/watch?v=6TpR7l9fO5o
Blitz throttle controller позволяет изменить алгоритм действия электронного дросселя во многих современных автомобилях. Четыре различных настройки, от экономной до спорта, позволят выбрать оптимальный режим.
leshkaa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2010, 15:51   #210
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Народ, а у Ниссанов такой же варик вроде- у них когда нито была фича такая как Ds??
Эх нать бы на кой черт ее япы убрали даже со своих повозок.
Продолжение..."""впечатления после 2 месяцев...""" Самойлов Михаил Outlander - Отзывы 11 26.04.2011 23:11
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Фестиваль "АвтоФиеста" и дрифт на картодроме "Лидер" style Встречи одноклубников 2 28.05.2008 22:39
Текущее время: 13:59. Часовой пояс GMT +3.
