Старый 27.07.2013, 13:40   #1
_Iron_
По умолчанию Re: Outlander. Фотоотчет.Замена масла в раздатке и заднем редукторе.
Залил такое, другого в моем городе просто нет. пробег 70000км, разницы не заметил
Тип файла: jpg mits_lsd.jpg (43.8 Кб, 50 просмотров)
_Iron_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 20:08   #2
vova18
Да без разницы слив там посредине
Старый 12.08.2013, 10:21   #3
vladika
Аватар для vladika
Авто: Outlander III 2.0 MIVEC Intense+ 4WD
Пробег 45тыков, и 5 лет эксплуотации очень бережной, аж раз или два жена в месяц может ездить ну очень мало, вопрс надо ли менять масло в раздатке и заднем редукторе? По км не ненадо а по годам смотрю сервисную книжку надо, у масла тоже есть срок годности что ли? Вроде по фото отчету там делов час максимум на все про все.
vladika вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2013, 08:21   #4
vova18
Сообщение от vladika Посмотреть сообщение
Обязательно надо, я менял на 38 тыс. недавно, в МКПП было еще светлое там 2.5 литра а вот в раздатке и редукторе по 0.5 литра была черная жижа.
Сообщение от aisparrow Посмотреть сообщение
Опишу свою ситуацию.
При попытке открутить заливную пробку в заднем мосту меня постигла неудача. Не откручивалась она и все. Грел горелкой, применял различные ключи и не в какую.
Поскольку я купил машину уже достаточно поездившую и надеги на то что там меняли масла не было я выкрутил сливную пробку и с помощью поллитрового шприца залил туда масла через сливную пробку.
Потом быстро вынул шприц, залили еще полшприца и быстро вынув закрутил.
Надеюсь что необходимые 550 гр. там оказалось.
Вот такой шприц использовал:
В таком случае горелкой греем пробку и крышку вокруг нее а потом резко охлаждаем пробку кусочком льда, и все откручивается влегкую.
Старый 28.08.2013, 04:00   #5
VitaS_bel
Валик69, Здравствуйте, какой год у вашего аута
VitaS_bel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2013, 21:36   #6
ilia.
Аватар для ilia.
Castrol Axle Z Limited slip 90 это можно лить, HypoyLS не могу найти
Это одно и то же масло! Та упаковка, что на первой странице темы - больше не выпускается, теперь только такая как на фото в моем сообщение, т.е. именно то о котором Вы и спрашивали
У Вас авто же другое? А по существу вопроса - масло можете и не менять при таком пробеге, не зависимо от года, но если произведете замену - будет только лучше.
Тип файла: jpg DSC09793.JPG (59.3 Кб, 117 просмотров)
Старый 30.08.2013, 04:51   #7
aisparrow
Аватар для aisparrow
aisparrow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2013, 11:33   #8
b-158
Доброго всем времени суток. Подскажите пожалуйста, масло в раздатку и в редуктор нужно заливать сколько слил столько и залил, или нужно конкретно по граммам?
b-158 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2013, 13:17   #9
Fulcrum29
Аватар для Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
Заливать нужно до обреза заливного отверстия- так написано в руководстве. Т.е. до тех пор пока масло не польется обратно. Для первого аута точно так.
Fulcrum29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2013, 13:50   #10
alexsam37
Доброго времени суток. И все-таки, нужно лить в задний редуктор масло с индексом LS или нет. В мануале ничего про LS не написано. В сервисной книжке у мобила два варианта. И как определить самоблокирующийся дифференциал или нет? Первый аут 2006 год, автомат 2,4, 160 лс, европеец.
alexsam37 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2013, 15:42   #11
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от alexsam37 Посмотреть сообщение
Определить просто - его там тупо нет ни на одной модификации, а том числе и на турбо-версиях. Соответственно масло для LSD дифа там нафиг не надо.
Старый 03.09.2013, 19:07   #12
парус52
Замучился искать. Ребят через сколько км менять масло в раздатке и мосту? 2003,120000км
парус52 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2013, 20:20   #13
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от парус52 Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=177
Старый 06.09.2013, 15:38   #14
knu
Авто: out 2.4 AT 2006
ну так какое самое правильное масло надо брать?
knu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2013, 07:36   #15
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от knu Посмотреть сообщение
Редуктору и раздатке будет хорошо круглый год на любом 75W90 GL 4/5. Всё остальное зависит исключительно от суммы, которую готов потратить владелец на это мероприятие. Из недорогих можно посмотреть на NGN 75W90, судя по анализам жижа очень достойная.
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Как на Аут-I проверить уровень масла в редукторе заднего моста и "раздатке" avd1977 Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 25.04.2009 11:06
Текущее время: 07:55. Часовой пояс GMT +3.
