Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Второе поколение Outlander XL (jet fighter grill) 2010-2012 г. > Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Отзывы
Старый 12.04.2012, 09:57   #196
TimSIP
Аватар для TimSIP
Авто: Outlander XL New 2.4 Ultimate
По умолчанию Re: Канада: 2010 Outlander XLS после Ford Freestyle 2005
Цену вопроса подскажите пожалуйста.
TimSIP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2012, 15:29   #197
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Сообщение от TimSIP Посмотреть сообщение
$260 + $15 растаможка.
---------- Добавлено в 14:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:29 ----------
Слегка облагородил установку, спрятал все провода за задней стенке подлокотника.
Старый 25.05.2012, 01:33   #198
vadimus_ca
Поставил камеру заднего вида
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=788
Старый 01.06.2012, 03:58   #199
vadimus_ca
Поскольку камера несколько подглюкивала (первый раз включалась в PAL и без разметки), пришлось связаться с продавцом. Он предложил возврат денег или выслать еще одну камеру. Поскольку Аутов у меня один, вторая камера мне была не сильно нужна, а получить все деньги назад и продолжать пользоваться камерой бесплатно мне совесть не позволила, было принято компромисное решение: я попросил у продавца частичный refund ($10 из $25), который продавец незамедлительно выслал.
Вот этот продавец, рекоммендую: chenwenjiaoeb09
Старый 13.06.2012, 05:31   #200
vadimus_ca
Поставил зеркало заднего вида со встроенным 4.3" монитором.
Брал тут
Около 2х часов заняло провести провода к зеркалу.
Провод от камеры пустил с минимальным разбором - через левую гофру багажника, дальше под задним боковым окном, потом поднялся по задней кромке задней двери до крыши, и по ее кромке до лобового стекла.
По дороге изобрел новый способ протягивать провод через гофру - не используя проволоку, а пропуская его сквозь жесткую трубку (которая после протяжки снимается с провода).
Питание зеркала взял с подсветки правого солнцезащитного козырька.
Вот минимальное расстояние, на котором камера видит препятствие:
Без разметки:
С включенной разметкой:
Камера:
В общем, получилась вполне бюджетная альтернатива дорогущему штатному зеркалу.
Осталось поставить парктроник с выводом расстояния поверх изображения с камеры, и можно начать уговаривать жену ездить
Старый 19.06.2012, 02:25   #201
vadimus_ca
Приехал парктроник.
Собранная на живую нитку система (датчики еще не установлены):
---------- Добавлено в 14:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 18:25 ----------
Установил датчики.
Самое сложное было разобраться, как снять заднюю противотуманку - пока не подрезал кромку бампера, не мог открутить фиксирующий ее шуруп.
Потом дело пошло веселее. Провода датчиков запустил внутрь через резиновую заглушку ниже правого фонаря.
Датчики поставил примерно в штатные места (штатные внутренние датчики почему-то стоят асимметрично):
Старый 25.06.2012, 17:38   #202
Promo
Аватар для Promo
Авто: GT V6 3.0
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
Видеорегистратор - BlackVue DR400G-HD.
Я с таким уже несколько дней езжу. Заказывал на е-бэе. Вышло чуть больше 200 уе с доставкой. Интересует такой вопрос: Вы питание от прикуривателя оставили или как-то по-другому подключили? Если по-другому, то интересует вариант подключения. Хочу провод питания убрать, чтобы не болтался. И еще вопрос: чтобы в режиме парковки велась запись, Вы регистратор через Power Magic подключали?
Promo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2012, 18:13   #203
vadimus_ca
Сообщение от Promo Посмотреть сообщение
Power Magic не покупал, я не оставляю машину стоять неделями.
Сначала брал питание с УЗ датчика сигнализации. Но, поскольку летом в закрытой машине на солнце BlackVue сильно перегревается и может вообще выйти из строя, я переподключил его к лампе подсветки зеркала в противосолнечном козырьке. Питание там отключается примерно через 30 минут после отключения зажигания.
Провод на крышу пустил через крышку датчика света/дождя.
Кстати, сейчас думаю, куда поставить кнопку, чтобы подключать выход видео с регистратора ко второму входу экрана в зеркале.
---------- Добавлено в 14:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 10:13 ----------
Поставил подсветку верхнего бардачка.
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=664
Старый 29.06.2012, 20:18   #204
vadimus_ca
Установил задние противотуманки.
В Северной Америке задние противотуманки считаются лишними,
а между тем отнюдь не везде тут Калифорния...
Использовал линзованные лампы на Cree Q5:
Минус взял вампиром с габаритной лампочки:
Контакт 14 в разъеме С-311 у меня был пуст, пришлось тянуть провод от него до бампера.
Активировал задние противотуманки в ЭТАКСе, теперь они включаются вторым поворотом кольца.
Старый 30.06.2012, 20:42   #205
Андрей777
АА,я же просил уже давно если полезете посмотреть куда входят провода от габарита(в какие дыры разъёма)...
Андрей777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2012, 05:55   #206
vadimus_ca
Сообщение от Андрей777 Посмотреть сообщение
А где именно этот разъем? На противотуманку приходит 2 провода, а где на этом кабеле разъем я не знаю.
Старый 01.07.2012, 12:55   #207
Large
Аватар для Large
Авто: TLCP150/2,8d/black/prestige
vadimus_ca, У вас еще и габариты там встроены, оказывается! У наших в левой лампа ПТФ, а в правой только тупо катафота! -((
Не пойму, за счет чего патрон лампы фиксируется в корпусе? Просто вставляется и все? Свет от этой лампы рассеивается, или узким пучком светит?
Large вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2012, 17:17   #208
vadimus_ca
Сообщение от Large Посмотреть сообщение
Да, в обоих фонарях есть габариты.
Патрон резиновый, фиксируется за счет зазубрин и натяга.
Светит довольно узким пучком, потому что линза.
Старый 06.07.2012, 00:28   #209
Petrovish
Кстати, сейчас думаю, куда поставить кнопку, чтобы подключать выход видео с регистратора ко второму входу экрана в зеркале.[COLOR="Silver"]
Если не трудно можно сделать фото как проходит питание от видеорегистратора к лампе в козырьке? Или оно все под крышей?
П.С. Привет из Ванкувера.
Petrovish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2012, 01:14   #210
vadimus_ca
Сообщение от Petrovish Посмотреть сообщение
Под крышей. Снимаешь козырек, вытягиваешь передний плафон и датчик сигнализации, отсоединяешь разъемы. Используя эти проемы достаточно просто протянуть провод к разъему козырька, я использовал трубку длиной сантиметров 50 (есть на фото, гдя я протягиваю провод через гофру двери багажника).
ПС На mitsubishiforum.com зарегистрирован?
Outlander XL или Ford Kuga Shpunt Outlander XL - Отзывы 109 24.12.2013 22:03
Outlander XL после после Honda Accord '07 Николай Александрович Outlander XL - Отзывы 40 30.04.2011 00:16
Outlander XL '08 после Ford Scorpio седан '97 Dmitriy_M21 Outlander XL - Отзывы 39 20.01.2010 19:32
Канада-США (часть 2) MOCTuK Америка (Северная и Южная) 6 16.04.2008 22:02
Канада-США MOCTuK Америка (Северная и Южная) 7 16.04.2008 13:36
Текущее время: 05:19. Часовой пояс GMT +3.
