Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Краткая информация по теме:
Устранение сверчков
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Шум от зеркал - >>>
пост #1251
Старый 29.08.2007, 20:31   #196
OVV
Аватар для OVV
Авто: Touareg NF 3.6 V6FSI
По умолчанию Ответ: Странный звук на 1-ой передаче
Про вой ничего не скажу, не слышу. А вот при трогании, когда машина проехала несколько метров, слышен звук, как будто что-то перекючается. Обращаю на это внимание только утром, а потом не замечаю.
OVV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2007, 09:23   #197
Michael
прежде чем поехать утром после прохладной ночи - поставьте ключ зажигание на 5 сек в ACC. Потом заведите двигатель в режиме P (parking). Прогрейте двигатель пока на табло - датчике "температура двигателя" не появятся положительные изменения, потом переключайте на первую передачу и в путь. Никаких "страшных" звуков не будет. Маслице везде уже побывает!!!
Последний раз редактировалось Michael; 30.08.2007 в 09:43.
Michael вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2007, 10:45   #198
Leon59
По умолчанию Ответ: Скрип в седле
Это уже радует, лечится без замены.
Старый 01.09.2007, 12:19   #199
LXL
а я думал это от моих 110кг!кресло делалось под 60кг-х япошек!но скрипы на 5т.км?что будет с креслом на 50т.км?
LXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2007, 07:48   #200
МММакс
Сообщение от Michael Посмотреть сообщение
Так весь день "воет" первая передача. Всегда и везде!
МММакс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2007, 09:20   #201
Odin
Аватар для Odin
Сообщение от МММакс Посмотреть сообщение
Думаю, надо съездить к дилеру, сравнить свои ощущения с ездой на тестовой машине. Или на машине знакомых, если есть. Если реальная разница - гарантийный ремонт (замена). У меня ничего не воет.
Старый 04.09.2007, 08:25   #202
МММакс
Други! Фишка в том, что на шумной улице или при интенсивном старте или с музыкой на "пробой", его (звук) не слышно. У меня стоянка в тихом месте, дорога к ней - яма на колдобине и пыль столбом. Заезжаю на стоянку при закрытых окнах на скорости 5 км/ч. Как-то, в это время, выключил музыку и слышу "звук троллейбуса". Менагер ОД грит, что практически на всех машинах он ентот звук заметил. Проверьте, други у себя - могет эта "конструктивная особенность" есть у всех? Или это все-же, не дай Бог, ошибка на конвейере?
Старый 04.09.2007, 12:19   #203
GamBr
Авто: не скажу
По умолчанию Ответ: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Интересует вопрос борьбы со СВЕРЧКАМИ в торпедо,и других местах.
У кого какие есть и как боретесь ?
И кстати ,УКОГО есть опыт владения АВТО такого класа. Неужели такие сверчечки наблюдаются и в других авто ? только прошу конкретные ответы
GamBr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2007, 12:52   #204
dr.
Аватар для dr.
Авто: Outlander 2007 2.0 DiD
GamBr
Боюсь, что на очень контретные ответы расчитывать не приходится, поскольку а) данная тема показала, что и на более дорогих машинах имеются сверчки (а на менее дорогих их может и не быть) и б) борьба с трением пластиковых (или еще каких) деталей, имя которым легион, - дело если и не невозможное, но уж очень трудное, это точно
Старый 04.09.2007, 14:50   #205
Kaban
Аватар для Kaban
Это как, мозги от троллейбуса воткнули? А по делу, не замечал, послушаю и на авто и на лепестках, место в гаражах есть и ровное, и как обычно.
Kaban вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2007, 15:08   #206
МММакс
Сообщение от Kaban Посмотреть сообщение
Буду признателен, Kaban, за результаты "теста". Вчерась не поленился, съездил в салон и прокатился на масловой модели. Звук есть. Немного успокоился, но х... его знаить...
Старый 04.09.2007, 15:18   #207
Kaban
Аватар для Kaban
МММакс Может это специфика автоматической коробки, я раньше только на механике ездил, звук другой конечно, но и машинка тоже. ХЗ, бум слушать!
Старый 04.09.2007, 15:54   #208
МММакс
Нет, друг, не специфика всех АКПП. У меня еще две машины на "автомате" (служебка Камри-35 и жёнкин Гетц). Нет там ентого звука ни на первой, ни на задней передачах. Кстати, раньше была совковая механика (Волга, УАЗы и пр.), где на первой и задней передачах не ставили синхронизаторы и их отсутствие давало специфический звук "троллейбуса" - так вот ентот звук на моём ИксЭле пАхож!!!
Старый 04.09.2007, 18:41   #209
Sergey_M
Авто: Golf 6 Style Edition
Если имеется ввиду тот звук на первой скорости, который я у себя также наблюдаю, то не стоит париться по этому поводу. На Серене тоже был такой спец. звук.
Интересно, совпадает ли описание сего звука с его истинным звучанием? Мб есть нормальный диктофон, послушали бы все, отписались?
Кстати, этот звук можно услышать, прислушившись только.
Sergey_M вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2007, 22:06   #210
Kaban
Аватар для Kaban
Вот-вот! Послушал, звук действительно только на перввой передаче и в режиме авто. На задней не заметил, в "лепестках" тоже. Слышно только на ровной дороге при малых оборотах, действительно 5 км/ч., и сильнее перед самым переключением на вторую. Думаю стОит забить, если честно, то мне даже понравился, "почти самолет" в движении по земле, чувствуется потенциал!
Текущее время: 13:24. Часовой пояс GMT +3.
