Старый 28.05.2016, 18:55   #196
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
По умолчанию Re: Outlander. Скрипы задней подвески, коды деталей и что менять
Сообщение от Виктор198 Посмотреть сообщение
Все промыл ВДешкой пробрызгал с неделю назад. Сегодня на рыбалку ездел по ухабам не хилым негде нечего не скрипнуло. Еще раз спс.
Виктор ! ВДшка как средство при выявлении проблемного места . Самой проблемы керосин в аэрозоли устранить не может . Как вариант , проблему Вы устранили промывкой от грязи .
Старый 30.05.2016, 18:17   #197
surganova
Написано много, но не всё.
Сам недавно менял задние рычаги. Поставил один новый рычаг, а второй перепрессовал оба сайлента. Если есть вопросы - пишите.
От себя добавлю:
-задние нижние рычаги левый и правый одинаковые
-внутренний сайлент сделан ступенькой. смотрите внимательно картинки как правильно его оттуда, и как его туда что бы не повредить рычаг.
surganova вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2016, 17:19   #198
W0LF
Аватар для W0LF
Авто: Аут1 2.4AT 4WD 2005 г.
Народ, выручайте!
Загнал машину на сервис чтобы поменять сайленты, а механик говорит, что все болты закисли, надо пилить. Оригиналы выходят на 5000 рублей да и ждать долго. Нужны размеры этих болтов чтобы подобрать в ВАЗовских магазинах.
Сообщение от dreamcat87 Посмотреть сообщение
41399B, 41393C, 41604B, 41306C, 41306B - Болты подвески обычные, MU000390
А также - MU100035, MF140485, MU140035 и MF140287.
Хэлп!
W0LF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2016, 22:11   #199
алексей6699
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
Переднеприводной ВАЗ, болт крепления переднего рычага к кузову. У нас в задней подвеске заменяет практически все болты, можно прогнать-удлиннить резьбу ~5мм.
Размер кажется М12*80.
алексей6699 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2016, 03:48   #200
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от алексей6699 Посмотреть сообщение
Я брал в вазовском м12х60 , 12х70 и 12х80 . Гайки свои отворачивал , они хорошо отворачиваются , а болт не вытаскивается .
Старый 26.08.2016, 09:48   #201
алексей6699
Точно так, гайка пошла, появляется надежда)))
А болт как приварен(((
Старый 26.08.2016, 10:04   #202
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Алексей , я про другое . Гайки хорошие и я их использую с вазовскими болтами . НО ! Тянуть до дури , как мицевские , нельзя -резьба с болтов сползает . Желательно тянуть с рекомендуемым усилием . Ещё . Под вазовские болты и гайки надо брать шайбы .
Последний раз редактировалось просто евгений; 26.08.2016 в 10:09.
Старый 26.08.2016, 11:28   #203
алексей6699
Согласен.
Я окончательно затягиваю дин.ключём всю подвеску.
Старый 29.08.2016, 17:18   #204
Maratgg
всем доброго времени суток!
я в задней подвеске все проверял на разных СТО, втулки стабилизатора даже хомуты ставил, сайлентблоки опоры редуктора поменял,а все равно по неровностям подстукивает сзади что-то. было может у кого что-то подобное - что это может быть?
Maratgg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2016, 18:38   #205
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сайлентблоки стоек , через которые крепится к рычагу , проверяли ? Сами стойки нормальные ? Опоры стоек и все резинки , шайбы и втулки , все в норме ?
Старый 29.08.2016, 22:29   #206
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от Maratgg Посмотреть сообщение
Наиболее вероятно, гремят скобы задних суппортов. Если при притормаживании стук пропадает - то точно они.
Старый 30.08.2016, 04:12   #207
Maratgg
эти скобы поменять да и все?
Старый 30.08.2016, 23:08   #208
hanter72
Аватар для hanter72
смотреть (лучше заменить на новые) втулки на направляющих суппортов. И еще (на глаз трудно определить) если есть выработка на направляющих, только их замена. Febest (из личного опыта, проверено) не брать! - довольно мягкие, на пару месяцев только..
Старый 31.08.2016, 05:28   #209
Maratgg
попробую еще глянуть, но я в задних супортах направляющие и скобки поменял-брякает, даже цилиндрик поменял
Старый 31.08.2016, 07:42   #210
hanter72
Аватар для hanter72
@Maratgg, скобы - в смысле, не те, что фиксируют тормозную колодку (пружинки) по месту, а та конструкция, куда сама колодка вставляется. Может быть, хоть и маловероятно, чуть подразбиты отверстия в них под направляющие. Смотреть надо..
Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы dreamcat87 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 235 22.04.2012 21:08
Стоит ли менять рычаг подвески после удара ? MagiC Outlander XL - Запчасти и ремонт 4 03.06.2011 13:17
Outlander. Пружины задней/передней подвески. Serge Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 17 10.11.2009 20:05
Outlander. Замена серповидных рычагов задней подвески d83s11 Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 10.09.2009 09:14
Текущее время: 13:13. Часовой пояс GMT +3.
