Старый 12.05.2007, 19:57   #1
Homa-rus
Аватар для Homa-rus
По умолчанию Фаркоп на XL
Небольшой путеводитель по теме:
Фаркопы, которые можно поставить на автомобиль:
Код запчасти - MZ 313907
1) Bosal – ФОТО. Модели фаркопов 4155С и еще есть 048-983
2) Aragon – фото1, фото 2, фото 3, модель E4204BV, о нем
3) AvtoS – фото 1 и фото 2
4) Metec – фото 1 и фото 2
5) Brink-Thule – фото 1, фото 2, каталожный номер 433300
6) Baltex - фото
При установке ВСЕГДА делается небольшой вырез в юбке бампера
При этом:
1, 2 и 5 – являются съемными (для возможности открывания нижней створки багажника без ее повреждений) – ключик поворачиваете и крюк вынимаете;
4 – условно съемный/съемный (как считать) – необходимо покрутить гайку и вынуть штырь
3 – условно съемный (необходимо откручивать болты крепления крюка)
6 – несъемный вообще
Если у Вас несъемный фаркоп или вы не сняли фаркоп, то не открывайте нижнюю створку А то …
Схемы подключения:
1) Предусмотренная заводом: код запчасти - MZ 313909; Примерная стоимость – от 5 000 до 10 000 рублей – ищите! Опыт
2) Обычная (подключение к штатной проводке) – стоит 350 – 1 000 рублей: варианты подключения – >>; >>. Возможный негатив – Выход из строя блока Ectas из-за светодиодных фонарей, но случаев таких не было – >>, >> и наверно лучше подключать через реле. Фишка, к которой подключаться
Схема розеток и вилки – здесь
Процесс установки
Вот и вот и вот
Инструкции по установке:
Brink
Metec
Процесс подключения проводки >>; >>; >>
Разрешенная масса прицепа для XL V6 АКПП - 1600кг и 570кг (если он не оборудован тормозами). >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 16.10.2011 в 19:59. Причина: .
Homa-rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2010, 16:48   #196
slavut
По умолчанию Re: Фаркоп на XL
Сообщение от pini Посмотреть сообщение
Всем здрасти!
Фаркоп необходим, как воздух, и почти каждые выхи (летаю на шарах воздушных), но на неделе гонять с пристегнутым не хота. И, собственно, вопрос у меня вот какой: учитывая наши зимы, и чем в Москве дороги поливают, как себя замочки ведут, те, что с ключами от brinka и от aragona???
Потому как вариант bosal с пальцем проблем не составит, я так понимаю! если же были, было бы в тему!
Поделитесь плиз кто давно эксплуатирует!!!
И еще вопрос: aragon с полноразмерной запаской встает???))
простите за повтор, но чет я ответа не нашел
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!
Эксплуатирую фаркоп от Brink сьёмный, пока никаких нареканий не вызывало. Очень удобно и быстро снимается крюк ложится в багажник, а когда надо ставится и никаких проблем с откидыванием задней нижней дверки.
slavut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2010, 11:30   #197
Dmitrych
Аватар для Dmitrych
Авто: Outlander XL 2.4 Intense CVT (S60) & Sportback
Сообщение от asalex Посмотреть сообщение
Украли съёмный крюк от фаркопа BRINK для автомобиля Mitsubishi Outlander XL 2007? кат. номер 433 300, кат. номер съёмного крюка 9535323. Кто что посоветует? Где и как можно приобрести данную деталь?
http://www.brink.ru/cat3.htm?ItemCod...02007-&2=Brink
Dmitrych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 21:15   #198
Каа71
Авто: Peugeot 4007
Ребята, ауу-у...
Неужели никто сам не подключал проводку для фаркопа?
Отзовитесь...
Каа71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 00:58   #199
asalex
Аватар для asalex
Я подключал напрямую к задним проводам, за два года никаких проблем (пару раз даже заезжал в воду с подключённым лодочным прицепом- забывал)
asalex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 15:02   #200
Каа71
Авто: Peugeot 4007
Добрый день!
К задним проводом внутри салона?
А где тянули провода в салон?
К штатному разъему не пытались подключиться?
А на панели приборов даже значок "прицеп" предусмотрен...
Старый 29.04.2010, 06:20   #201
Николай86
Сообщение от Каа71 Посмотреть сообщение
Добрый день!
На данном форуме уже описывалось, что существует разъем для подключения фаркопа. он находится внутри заднего бампера, его легко увидеть. Но данная цепь разъеденена. Необходимо где-то под капотом вставить какие-то фишки. Я сделал просто. Провел пучек проводов на задний фонарь, внутри бампера. Постоянно таскаю прицеп, как для снежика, так и для лодки. никаких проблем не испытываю.
Николай86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2010, 19:17   #202
Каа71
Авто: Peugeot 4007
Все, я в эти выходные заварганил себе сцепное сам. Из нержавеющей трубы согнул, слегка отполировал. Вид - очень даже ничего.
Кстати, тот разъем, что под задним бампером, вовсе даже не для фаркопа. По крайней мере, у Пежо 4007. Через него идут всего 2 провода на противотуманный фонарь. А разъем для фаркопа (фишка) за правой обшивкой.
Всем привет!
Старый 03.05.2010, 21:40   #203
twe
Всем привет!
К нему подключал? Если да, то как там распиновка? Под капотом чего-нибуть надо подключать?
А кто-нибуть знает что-нибуть про смарт конект bosal 022-638 (http://nakuzov.ru/upload/iblock/28f/binder1.pdf). Это для нас подойдёт?
twe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2010, 05:18   #204
ohotnik
Аватар для ohotnik
А если проводка уже есть, и нужно лишь что то подключить под капотом, зачем интересно тогда продается Комплект электрической проводки для прицепного устройства под номером MZ 313909 стоимостью 8 714,61р.?????
Я ставил у ОД даже не знаю что и как они там подключали.
Старый 04.05.2010, 07:55   #205
brabus166
Авто: Pajero IV, Renault Sandero Stepway, Lada Granta
Поставил вчера фаркоп Aragon - лучший вариант для XLя. Под съемный крюк, в комплекте спец. чехол. Внешне, фаркоп никак себя не выдает, т.е. снаружи его не видно - совсем. И сделан добротно, металла испанцы не пожалели - хорооооший причал для "чайника". Снизу бампера надо делать вырез 70Х20 мм. Электрику, пока не подключал, только провода вывел в багажник. С установленным крюком, нижнюю заднюю дверь полностью не открыть - шар мешает. Ставил сам, 3 часа времени с перекурами.
brabus166 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2010, 18:24   #206
Каа71
Авто: Peugeot 4007
Сообщение от twe Посмотреть сообщение
Этот разъем виден, если выдернуть карман над правым задним колесом.
Подключал к нему. Под капотом ничего не подключал.Напоминаю, это все применительно к Пежо 4007.
Кстати, когда пробовал провода поворотников, подключил вместо лампы 21Вт лампу 55Вт (ближе лежала), и поворот на машине +лампа моргали 3 раза, потом тепловым реле, как я понимаю, все отключалось. После паузы около 1 мин можно было пробовать снова - все работало. Подцепил лампу 21Вт - все стало в норме.
Распиновку на память не помню, если надо - в выходные посмотрю, на бумажке записывал. Я брал там 4 провода - габарит, стопы, левый/правый поворот. Массу прикрутил в багажнике поближе.
Старый 04.05.2010, 20:40   #207
twe
Посмотри, если не сложно. Не думаю, что разница между японцем и французом есть. Я, правда, сегодня заказал спецпроводку для Мицубиси-Пежо-Ситроен, называется Bosal 041-388 (2640 рублей). В четверг должны привезти. При заказе сказали, что всё включается в соответствии с прилагаемой инструкцией к штатным разъёмам.
Старый 05.05.2010, 05:11   #208
ohotnik
Аватар для ohotnik
Сообщение от brabus166 Посмотреть сообщение
... фаркоп Aragon - лучший вариант для XLя. .....Снизу бампера надо делать вырез 70Х20 мм.
Для кого как, но если нужно резать бампер, для меня это далеко не лучший вариант.
Старый 05.05.2010, 07:13   #209
brabus166
Сообщение от ohotnik Посмотреть сообщение
Снаружи, выреза не видно, так же, как и самого фаркопа в отличии от BRINKa и всех остальных вариантов для XLя.
Старый 05.05.2010, 12:25   #210
ohotnik
Аватар для ohotnik
Спору нет может и не видно, но сам факт что нужно резать автомобиль уже не вариант. (для меня)
outlander xl, дополнительное оборудование для outlander xl, фаркоп для outlander xl
Airtrek: Фаркоп, выбор и установка Bahus Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 52 02.05.2013 20:29
Текущее время: 15:51. Часовой пояс GMT +3.
