Старый 05.02.2015, 15:00   #196
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
По умолчанию Re: Доводчик стекол для OUTLANDER 2013MY
KSW.S,
мегааксель делал на Эксель.
Кто делал на АСХ новый или АУТ?
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2015, 18:26   #197
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Сообщение от Dark-Angel Посмотреть сообщение
Кто делал на АСХ ?
AS21.
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2015, 18:47   #198
Nbf
Аватар для Nbf
А китайцы всем кривые шлют, или это частные случаи? Нормальный хоть кто получал?
Старый 06.02.2015, 08:02   #199
whdoc
Аватар для whdoc
На али был только один продаван с этой приблудой, и оттуда все получили не ту проводку, на тао заказывал Slay, ему нормальный девайс пришел
whdoc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 10:31   #200
whdoc
Аватар для whdoc
Кто умеет читать автоэлектрические схемы?
Суть вопроса в следующем, хочу имитировать нажатие кнопки водительского стекла в крайнее верхнее положение не влезая в блок кнопок, т.е. есть ли возможность подать напругу ли замкнуть на массу какой то из проводов в жгуте проводов идущих к блоку кнопок, разъем С-211?
Добавлено через 58 секунд
схема есть http://faq.out-club.ru/download/outl...3_RU/WM/90.pdf
68я страница (90-68)
Старый 16.02.2015, 16:47   #201
megaaxel
Аватар для megaaxel
нет, водительская кнопка работает через микросхему.
Старый 16.02.2015, 16:50   #202
whdoc
Аватар для whdoc
т.е. только по описанному вначале темы впаиванию проводка в блок.. ок. там были фотки XLевского блока наскока я помню, а нет фоток аут3? с припаяным проводочком?
Старый 16.02.2015, 16:54   #203
megaaxel
Аватар для megaaxel
у меня такой фотки нет.
Старый 16.02.2015, 16:55   #204
whdoc
Аватар для whdoc
жаль, я решился распотрошить блок кнопок
Старый 16.02.2015, 20:14   #205
whdoc:Если надо могу к выходным сфоткать.
Старый 16.02.2015, 20:52   #206
whdoc
Аватар для whdoc
Самодел, было бы неплохо )))
Старый 19.02.2015, 22:30   #207
Даво86
Парни подскажите пожалуйста. Купил с таобао доводчики. Поставил, стекла поднимаются вопросов нету. Но водительское стекло теперь не работает в автоматическом режиме и плюс беда, при поднятии стекла, стекло зависает каждые 10см подъема. При спуске проблемы нету, но опять же, автоматическое поднятие стекол не работает. Заранее спасибо за помощь.
Даво86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2015, 22:46   #208
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Попробуйте обучить,
при вкл. зажигании поднимите вверх до упора и подержите клавишу более 2 секунд(вверх),
Старый 20.02.2015, 02:40   #209
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от Даво86 Посмотреть сообщение
Ссылку бы дал
Старый 20.02.2015, 14:28   #210
Dark-Angel
yeger,
не рекомендую, наблюдается война этого доводчика с компьютером автодоводчика водительской двери. Собственно проблема в следующем.
При первом срабатывании доводчика водительской (именно водительской) двери Родной доводчик начинает чудить. Если в режиме включенного зажигания нажимать до закрыть окно автоматически (второе, верхнее положение кнопки) то стекло дозакрывается и срабатывает травмозащитный механизм стеклоподъемника и стелко отъезжает назад на 1/4- 1/5. Другими словами закрыть водительское окно с доводчика нельзя. Ручной режим - без проблем.
2. Травмобезопасный режим при установке этого доводчика после первого срабатывания автозакрытия двери после постановки на охрану не сработает в режиме АСС на середине дистанции. То есть он будет пытаться закрыть окно до конца. и нужна не дюжая сила чтоб его остановить.
Мы зашли в тупик с решением этого вопроса. Ждем ответа от Славика, наблюдается ли у него такая же проблема или это только доводчики с переделанной от экселя проводкой.
Текущее время: 02:16. Часовой пояс GMT +3.
