Старый 15.04.2014, 18:49   #196
Alexx13
По умолчанию Re: K.O.S.
Сообщение от dmitr70 Посмотреть сообщение
Значит у Вас обходчик в машине установлен, раз автозапуск есть. Так он и "подменял" Вам родной ключ. Ничего удивительного...
А вот к самой сигнализации тогда есть вопросы. Непорядок это
Сообщение от stascher Посмотреть сообщение
В чем именно непорядок?
Насколько мне известно, правильный автозапуск должен работать по следующему принципу. Никогда нельзя уехать на машине, заведенной автозапуском. Заведенная автозапуском машина, при попытке перевести ручку АКПП из положения "P" должна глохнуть. Т.е. чтобы поехать надо завести машину штатным ключом, ибо при попытке поехать обходчик штатного иммобилайзера должен выключаться.
Кратко: 1. Автозапуск -> ручка в положении "P" -> включен обходчик штатного иммо -> заводится двигатель (уехать нельзя, заглохнет при переводе из "P")
2. Штатный запуск родным ключом -> выключен обходчик, работает штатный иммо -> запускается двигатель (можно ехать).
Это выглядит, как неудобство: вы приходите к заведенной автозапуком, прогретой машине, и чтобы поехать надо её заглушить и снова завести. Но это нормальный алгоритм для безопасности: никто другой без ключа не уедет на ней, да и сам ключ не забудешь. Реализуется, кстати, помещением ключа для обходчика в такой специально изолированный "сейф", сигнал из которого не проходит наружу от чипа и иммо его не видит. Но при автозапуске открывается, типа, шторка и иммо видит ключ.
Так что действительно непорядок, в вашем случае, либо автозапуск какой-то "неправильный", либо установили неправильно. Поэтому на вашей машине и правда ключ не нужен: заводи автозапуском и езжай себе.
Alexx13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2014, 20:28   #197
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Сообщение от Alexx13 Посмотреть сообщение
заводи автозапуском
Соглашусь. Именно так и работают современные серьезные slave системы. Добавил бы лишь, что уже с пол года на Ауты3 производят БЕСКЛЮЧЕВЫЕ, например, канадские, обходчики: ни чего, ни в какие коробочки, а тем более в "сейфы со шторками", класть не надо. Завел звонком с телефона, подошел с родным ключом в кармане, машина заглохла, сел, снова завел, поехал.
Старый 15.04.2014, 20:53   #198
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Ссылку на канадские обходчики?
Больше похоже на Шерхан, поправьте, если не прав, тем более, если авто с KOS.
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2014, 21:36   #199
eGreyWolf
Сообщение от Ed_888 Посмотреть сообщение
Ссылку.
Лучше спросить у ув. Алексея, Спецавтосистемы, ибо мы с ним это обсуждали. Если не ошибаюсь, или Фортин, или Д'бол, но лучше спросить у него.
Не, увы (или к счастью), речи о персонаже Редьярда Киплинга не идет (хотя, у МС с 9 по 11, кажется, есть slave модели). Я же говорил, предметно, о Pandora DXL 3910 и моем ее варианте использования (понятно, с К.O.S.). Я даже батареек в метку-брелок Pandor-ы не вставлял. Пользуюсь телефоном. Могу и ставить, и снимать, и стартовать, и стопорить и пр. - с телефона.
Старый 15.04.2014, 21:48   #200
megaaxel
Аватар для megaaxel
Fortin EVO-ALL, iDataLink ADS-AL-CA, Xpresskit DBALL.
всё гуглится.
Добавлено через 52 секунды
с любой сигналкой так.
Старый 16.04.2014, 13:35   #201
Ed_888
всё гуглится.
Круто конечно, но и цена за iDataLink ADS-AL-CA ~4 900 р., когда как за обычный ~500 р. и ключ иммо ~1 200 р., но оно того стоит.
Как же так, если батарейки в метки нет, как авто понимает, что подошел владелец?
Есть сиги, где при KOS, авто не заглохнет в зоне действия метки, т. к. нет опроса в этот момент, пока не инициировать срабатывание любой из зон, например, датчик удара или заглушить с телефона.
Старый 16.04.2014, 16:52   #202
eGreyWolf
Это если использовать метку от сигнализации. Я же - ее не использую и даже не программировал: Pandora и не знает о ней. Использую другой, внешний иммо в паре с радио-реле. Точнее в тройке - с родным K.O.S.
Старый 16.04.2014, 16:54   #203
megaaxel
Аватар для megaaxel
иногда это единственный выход из ситуации, особенно если рядом нет дилера или специалиста с МУТом.
Старый 16.04.2014, 19:56   #204
Ed_888
А, если еще и КАСКО, то и в четверо
Старый 17.06.2014, 03:01   #205
Лепен
Аватар для Лепен
Пару дней назад позвонили из "Рольфа" и предложили явиться на перепрограммирование "KOS"-а. Дескать исправляют некий косяк... Я один такой счастливый, или нас хотя бы несколько? Если тема уже поднималась, глубокие извинения.
Лепен вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2014, 05:36   #206
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
Лепен, Нет не один ... Мне вчера при посещении ОД говорили о сервисной компании , бумаги подписывал на исполнение работ , а делали нет - не знаю естественно ... :-)))
орк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2014, 08:03   #207
svlas
Аватар для svlas
Меняют. Есть тема:
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=67847
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2014, 08:08   #208
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
У меня машина начала 2013 года. Пробили по базе под замену KOS не попадаю.
Одно не могу понять, почему я периодически не могу открыть машину нажитием кнопки на дверях, вообще не реагирует, пробовал с двух сторон. С брелка без проблем. Закономерность проблемы не нахожу. Зимой чаще проявляется данная проблема.
Bad-Teo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2014, 08:52   #209
rooter
Аватар для rooter
Сообщение от Bad-Teo Посмотреть сообщение
У Вас есть сторонняя сигнализация? Если есть, то брелок от неё не должен быть на "одной связке ключей" с родным брелоком КОСа.
rooter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2014, 11:58   #210
eGreyWolf
Bad-Teo, немного переформулирую камрада rooter ему не в обиду:
на функциональность KOS-системы, а точнее ключа, ВЛИЯЮТ радио-помехи (частота излучения - не принципиальна). Близость, соседство радио-излучателей (как то: мобильный телефон, радиометка или иммо, брелок сигнализации и т.п.) - "глушат" KOS-ключ. Так же, на функционал KOS влияет расположение ключа по отношению к направленности KOS-антенн: треть шага в сторону и Вы вне зоны их приема.
Относитесь к этому не как к глюку, а как к закрученной "защите". Хотя... сложно понять изобретателей квадратных деревянных колес для велосипедов, когда у Рено уже в 2004 г. на второй Лагуне не было ни каких кнопок: просто взялся за ручку и машина открылась.
kos, outlander, ключ
Текущее время: 09:13. Часовой пояс GMT +3.
