Старый 27.09.2012, 11:28   #1
ivlevp
По умолчанию Всё о штатных магнитолах Outlander 2013-2014-2015-2017 в комплектации INSTYLE.
8701A685 – одна крутилка
8701A668 - две крутилки
Руссификация ГУ с ОДНОЙ крутилкой
Небольшое видео на тему как заставить магнитолу понимать русские буквы как в треках так и в телефонной книге
печатный вариант инструкции
Возможная альтернатива кому не помог вариант из видео
Руссификация ГУ с ДВУМЯ крутилками:
Внешний вид ГУ с двумя крутилками. Картинка гигантских размеров.
Головное устройство «с двумя крутилками» (Инстайл 2017) руссифицируется схожим алгоритмом, что и в видео-ролике, с той лишь разницей, что:
— для входа в инженерное меню (скрытых от пользователя настроек) вместо кнопки «Menu» необходимо удерживать кнопку «Home» (затем тапаем пальцем по левому нижнему углу экрана и сразу перемещаем палец в правый верхний угол экрана, где его удерживаем до появления экрана меню);
— переключать на русский необходимо только в пункте «System Language Settings». Второй пункт меню из видео ролика «Vehicle Settings» — игнорируем, трогать не надо. В противном случае, руссификации не добиться.
Иными словами: с помощью инженерного меню локализуем систему в RUS и выходим из сервисного меню. Перезагружать устройство кнопкой «SET» - не надо.
За инструкцию спасибо Сергею (eGreyWolf), за видео - Валерияю (kombat13)
сервисное меню с одной крутилкой
Нашлось сервисное меню, через которое можно посмотреть коды ошибок, а так же проверить некоторое оборудование.
Вход в меню:
1) нажать и удерживать кнопку Menu
2) нажать в область A
3) нажать и удерживать область B
Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по bluetooth соединению с телефоном
Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 12.02.2018 в 10:06. Причина: объединение
ivlevp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2013, 19:32   #196
ssafonov
По умолчанию Re: Полная русификация магнитолы в комплектации Instyle
Вадим Сергеевич, Хорошо, а кроме номеров прошивок и aux разница чувствуется?
ssafonov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2013, 17:54   #197
goodman001
Может кто знает что за разъемы (распиновка, назначение), которые не подключены на фото во вложении.
аут 3 2.0 инстайл.
goodman001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2013, 18:23   #198
dmitr70
goodman001, Тот, что побольше, - USB. Маленький - видео-вход.
Старый 05.10.2013, 19:30   #199
goodman001
тот что побольше тоже мне показался похожим на USB (4 пина как на обычном USB).
а вот второй видеовход? проверено?
Старый 05.10.2013, 19:35   #200
dmitr70
Сообщение от goodman001 Посмотреть сообщение
По информации с соседнего форума . http://www.********************/forum/...asc&highlight= Только там пишут, что он отключен программно, потому воспользоваться им не удастся. Если только умельцы чего не "нашаманят"... Ждем инфу от Ежика, он обещал попробовать.
Старый 05.10.2013, 22:47   #201
goodman001
спасибо за ссылку....там же и ответ по AUX входу
Старый 23.10.2013, 22:43   #202
ratmirh
Авто: Белый перламутр
По умолчанию Манитола комплектации Instyle 4WD CVT S05
Иногда при пуске двигателя не запускается магнитола.
Приходится глушить двигатель и заводить заново.
Может есть другой способ запустить магнитолу не глуша двигатель?
ratmirh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2013, 22:51   #203
dmitr70
По умолчанию Re: Манитола комплектации Instyle 4WD CVT S05
Сообщение от ratmirh Посмотреть сообщение
А нажать кнопку на ней?
Старый 24.10.2013, 05:42   #204
igor_irkutsk
А не подскажете есть ли возможность присоединения к данной магнитоле усилителя и сабвуфера? Не будет ли с этим каких-то проблем?
Спасибо.
igor_irkutsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2013, 10:28   #205
ratmirh
На кнопки не реагирует, на магнитоле нет питания чёрный экран без подсветки
На руле кнопки тоже не реагируют
Может у кого нибудь бывают такие глюки?
Старый 24.10.2013, 12:20   #206
Aram193
Аватар для Aram193
Тут я смотрю почти всё лечится (кроме перегрева вариатора конечно) снятием клеммы аккумулятора минут на десять. Попробуй.
Старый 24.10.2013, 14:04   #207
Dr_Zlo
Аватар для Dr_Zlo
Авто: Nissan Murano Z50
Тоже пару раз так было..
Dr_Zlo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2013, 19:01   #208
dmitr70
igor_irkutsk, Почитайте здесь https://out-club.ru/board/showthread.php?t=57143 Мож пригодится.
Добавлено через 4 часа 36 минут
Еще тут https://out-club.ru/board/showthread.php?t=55764 было...
Старый 07.11.2013, 19:14   #209
C0BECTb
Авто: Outlander IV 2.5 E26 4WD S-AWC
Ваааа, ребята, спасибо за пост, я прям надежду потерял, что можно русифицировать магнитолу... Только все же у меня проблемка...
Началось все с того, что купил машину =)
Ладно, это упустим, аут 3, 2.4, пред топовая комплектация, магнитола как из видео. Проблема была мало того, что русский не ольё, так еще и контакты с айфона 3Gs вопросами писались... инструкцию перечитал, как самому в "вехикл книгу" добавлять, опять же, получилось только голосом сделать... Увидел видео, все бросил, побежал делать так же... В итоге, заметил вот что:
1) если сделать так же как на видео, то ничего не меняется, кроме того, что перед перезагрузкой магнитолы он пишет по русски о том, что перезагружается и делает это два раза, т.е. черный экран, появляется заставка митсу, потом снова черный экран, снова заставка и включается все как было...
2) в видео во втором меню (тот что нижний) на видео 3 кнопки, у меня 4...
3) попробовал сделать систем ленгвич русским, кнопки принять изменения нет, далее захожу в нижнее меню и не меняя регион страны сразу нажимаю "сэт". тогда перезагружается нормально (1 раз), о чудо! записная книга с телефона на русском, текст о готовности голосовой дамы на русском, но СД и ЮЭСБИ вопросиками...
Видимо косяк в прошивке? Машина по ПТС сделана в июне (или июле) 2013...
Одно радует, в сервисе меня послали, мол, переименовывайте книжку на инглиш, прошивок вообще не бывает... (Радует, что есть люди, которые могут помочь, нежели разобраться и послать)
Есть мысли по этому поводу? Могу фото-видео отчет сделать...
Кстати, уже был баг с камерой... Как то заправился на заправке, завелся, включил драйв, еду... Понимаю что что-то не так, магнитола как то ярко светит, смотрю - камеру заднего вида показывает... С одной стороны прикольно, но все же, она сама включилась в режиме драйв... =(
Да, и на последок, кто нибудь разобрался, как видео просматривать на нашей магнитоле? или только с помощью айпода древнего это реально? Может сделать что надо?
Добавлено через 1 час 9 минут
почему то кнопка редактирования пропала... =(
В общем прочитал ветку от корки до корки теперь правлюсь.
1) Как в видео инструкции русификация не прошла, кто то уже писал, что если страну не менять то все хорошо, тогда попробую с тегами на песнях поиграть... (хотя у меня лицензионный двд би-2 есть, в мп3 большой сборник - по русски не ольё...)
2) на счет видео, пока тоже не получилось воспроизвести, но знаю вот что:
если внимательно прочитать инструкцию к НАШЕЙ магнитоле (это важно, т.к. мне тоже сначала дали не от моей инструкйию, а от топовой (доказано, реально по разному функции делаются)) то видео воспроизводится только по шнурку и я так понимаю что все таки только с айпода, причем 4 и 5 поколения (там на рисунках самих айподов есть маленькая приписка "видео"). У меня iPhone 3Gs, заявлен в полной поддержке в руководстве не проиграл этого, хотя определяет как айпод. т.е. при включении видео получилось только звук вытащить (кстати по моему он пошел по блютузу... Буду играть с кодировками видео...)
3) пока писал первые два пункта забыл...
Последний раз редактировалось C0BECTb; 07.11.2013 в 19:39.
C0BECTb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2013, 10:57   #210
alexeystr99
Аватар для alexeystr99
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
у меня иногда не работают кнопки на руле, а на магнитоле работают или наоборот на руле работают, а на магнитоле нет. лечится выкл/вкл зажигания
alexeystr99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
8701a668, 8701a685, outlander, головное устройство, головное устройство outlander, магнитола с одной крутилкой, штатная магнитола outlander instyle
Текущее время: 12:18. Часовой пояс GMT +3.
