Старый 07.04.2013, 17:47   #1
pih
По умолчанию подключение усилка к штатной CD магнитоле
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как подключить усилитель имеющий линейный вход к штатной магнитоле (без цветного дисплея)? Есть-ли у неё линейный выход? Есле да, то можно распиновку проводов, куда цеплять? Sorry если повторяюсь, не нашёл на форуме об этом. Заранее благодарю!
Вот мой усилок:
http://www.amazon.com/Channel-Bridge...82473&sr=1-273
pih вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2013, 13:34   #2
pih
По умолчанию Re: подключение усилка к штатной CD магнитоле
Сообщение от pih Посмотреть сообщение
Вот мой усилок:
Господа ну неужели ни кто не подключал усилок к магнитоле???
Старый 14.04.2013, 13:56   #3
lex4834
Аватар для lex4834
Нету у штатки линейных выходов. Если внимательно почитать даже не две темы, связанные с ГУ можно прочитать об этом. В соседней теме про Рокфорд как раз сейчас идёт обсуждение. Линейных выходов НЕТУ. Можно выпаять, но того, кто будет этим заниматься каждый ищет для себя самостоятельно. Некоторым проще поменять ГУ на нештатное, что дешевле и лучше, поскольку даёт возможность с небольшим бюджетом воткнуть хорошее ГУ, с большим экраном, воспроизведением видео, линейными выходами, в т.ч. возможностью управлять сабом и прочими вкусняшками, да и звук будет не в пример лучше. А если покупать штатное ГУ с экраном-то цена будет такая, что можно купить один из брендовых флагманов (Пионер, Альпайн). Правда они как правило без видео.
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2013, 14:01   #4
megaaxel
Аватар для megaaxel
если кому поможет: http://faq.lancerx.ru/index.php/Схем...ле_Lancer_X
Старый 14.04.2013, 17:51   #5
pih
Спасибо.
Старый 29.07.2013, 12:56   #6
pih
Спасибо.
Выпаяли мне линейники. Но теперь другая проблемма. При включении магнитолы, если подключен усилок, то магнитола тестирует себя и пишет error DC. Если вытащить звуковые провода из усилка, включить магнитолу тест пройден всё работает, потом втыкаю провода с магнитолы в усилок, всё работает нормально, но стоит откл. и вкл. магнитолу (с подключенными проводами от лин. выходов к усилку) опять error DC. Посоветуйте какие есть варианты? Может можно отключить тестирование в магнитоле? Фотки схем с таким гемороем выкладывать наверное смысла нет.
Старый 29.07.2013, 14:27   #7
Валериевич
Аватар для Валериевич
Подсказать как обойти error DC, я не смогу.
А вот фотки посмотреть очень хочется, так как сам хочу подключить усилитель.
Пожалуйста скиньте фотки, что, где, куда перепаивалось
Старый 29.07.2013, 14:47   #8
lex4834
Аватар для lex4834
А нигде спайки с корпусом не контактируют? Или ещё что-то подобное? Может провода между усилом и ГУ где-то? Усил другой не пробовали? Просто error dc это ошибка связанная с питанием. Ещё как вариант не туда впаялись. Надо было перед усилителем, а впаялись после. Соответственно неисправность выходного усилителя( перегрев, кз по питанию.). Просто если всё как надо-то проблем быть не должно...Не Вы первый, не Вы последний кто этим занимался.
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=23437 Здесь поискать ещё можно. Лансеры то нам близки.
Старый 29.07.2013, 15:45   #9
megaaxel
Аватар для megaaxel
нагрузите выходы магнитолы (которые на динамики) хоть чем-то, может быть сопротивлениями на 100 Ом (1-2 Вт), может поможет.
DC Error - это ошибка по нагрузке.
Старый 29.07.2013, 19:44   #10
Lis-24
может чуть не в тему, но! подключил усел по высокоуровнему входу от выходов мафона на динамики, так нарисовалась проблема-при выкруте громкости за 30 через 5-10 минут вырубается звук и слышен легкий шум. после заглушения и завода с кнопки всё востанавливается (но громкость надо убавлять). Тоже связано с нагрузкой выходного каскада? куда копать? какой рецепт?
Lis-24 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2013, 19:52   #11
lex4834
Аватар для lex4834
Сообщение от Lis-24 Посмотреть сообщение
А входное сопротивление усилителя не может в данном случае влиять? Перегрев у Вас налицо. Некоторое время держится, потом вырубается. Можно остаться без предохранителя (если он в штатке есть), а можно вообще усилитель ГУ спалить.
Блин хотел уже оставлять штатное ГУ, видимо не судьба, так и придётся под 2din рамку колхозить/покупать.
Добавлено через 7 минут
Вот вырезка из чата, незнаю насколько это точно.
Интересно какое сопротивление на высокоуровневом входе?
Больше 1000 ом. В некоторых усилках - аж 5 кОм. Если динамиковые выходы отрывать от передних динамиков - крайне желательно нагрузить их возле усилка на резисторы порядка 36 ом/1вт - это улучшит помехоустойчивость и снизит возможные искажения на пиках(не будет "холостой" работы УНЧ 6000-ника, когда выходная мсхема радостно качает сигнал практически без нагрузки).
Старый 29.07.2013, 20:03   #12
Lis-24
давно были мысли нагрузить выходы более низкоОмной нагрузкой, но как согласовать ? методом Тыка? Резюк надо Ватт на 5 а то греться будет?
Старый 29.07.2013, 20:53   #13
lex4834
Аватар для lex4834
Вот тут я бы обратился к специалисту. Поскольку методом тыка как-то стрёмно. К тому же сейчас погода прохладная. Зимой тоже проблем может не возникнуть, а вот будет жарко-будет греться. Придётся снова переделывать. Проблема будет легче решаема, если найти информацию о сопротивлении на входах усилка.
Старый 29.07.2013, 22:51   #14
2kam
Аватар для 2kam
Авто: Out III
Вы нашли гимор - который искали. Сколько заплатили за "выпаить" ?
Пока это не переросло в аварию (читай - полное уничтожение) ЭБУ Аутлендера - рекомендую перестать экономить на спичках. Купите магнитолу с нормальными RCA-выходами и не морочьте голову ни себе ни окружающим !
P.S. Подключение усилителя по высокому уровню - штатная функцию более-менее усилителя. К чему было огород городить ?
2kam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2013, 23:03   #15
lex4834
Аватар для lex4834
Сообщение от 2kam Посмотреть сообщение
Устраивает человека звук штатной видимо. Лично мне уже по опыту двух человек неохота как-то рисковать и напрягаться самому и напрягать людей. НО!!! Снова встаёт вопрос взять как у Вас фуллЧайна бренд и не парится с переходниками и прочим, поскольку всё подходит. НО неизвестно как если что его ремонтировать (поскольку вряд ли есть сервисные центры). Или всё таки взять серьёзный бренд (сделанный впрочем в том же Китае) и понапрягаться с подключением кнопок на руле и переходной рамкой, но уже с более качественным саундом, со 100% гарантией, что в случае поломки её отремонтируют.
Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT +3.
