Старый 05.03.2013, 21:34   #196
Andrey2970
Аватар для Andrey2970
По умолчанию Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
Сообщение от Барисыч Посмотреть сообщение
Я так сделал, у меня кондей не включается при включении кнопки АВТО.
А у меня не получилось... Никакого звукового сигнада не было, и кондей так и продолжает включаться
Andrey2970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 22:13   #197
Барисыч
Аватар для Барисыч
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
А в чем вопрос? Он зимой все равно не включится, пускай лампочка горит на здоровье.
В смысле не включится? Почему? В том же мануале рекомендуется включать кондей раз в неделю на 10 минут в любое время года для смазывания механизма.
Старый 05.03.2013, 22:50   #198
dmitr70
Вот что нашел по этой теме. Цитирую:
Попробуй включить
Другое дело, что в морозы кондиционер может и не включиться. Автовладельцы полагают, что препятствует включению кондиционера в неподходящий для него сезон некий предохранительный датчик, настроенный на определенную температуру окружающей среды. Подобный датчик в системе действительно имеется, но реагирует он не на температуру, а на давление фреона в системе.Давление газовой фазы фреона сильно зависит от температуры. И фреона в системе может быть меньше нормы. Даже когда система герметична, убыль фреона из-за диффузии на 5-10% в год - вполне нормальное явление. Летом некоторая недостача хладагента незаметна, потому что температура окружающей среды высока, давление в системе достаточное, и кондиционер работает как полагается. Но при минусовых температурах давление может понизиться до такой степени, что датчик посчитает, будто хладагента в системе слишком мало или он отсутствует вовсе. Между тем именно фреон перемещает масло по системе, и если его нет, то не будет и смазки. Это аварийный режим, и чтобы не допустить сухого трения, датчик запрещает включение.Шансы на включение увеличиваются в оттепель, но если она заставляет себя долго ждать, машину надо загнать в теплый гараж либо попробовать включить кондиционер во время посещения мойки. Если такой возможности нет, нужно хотя бы поездить - температура в моторном отделении увеличится, и не исключено, что трубки и другие узлы системы разогреются настолько, что давление фреона поднимется до нормальной величины. Правда, долго радоваться включившемуся кондиционеру не придется - скорее всего, он тут же выключится.
Почему отключился
Вот теперь напомнил о себе другой датчик системы защиты кондиционера, и на этот раз на самом деле температурный. Он следит за тем, чтобы не обледенел радиатор испарителя, а поскольку лед в сердцевине испарителя после поступления в кондиционер стылого уличного воздуха зимой образуется практически мгновенно, то последующее отключение было предсказуемым.Но и этот датчик можно "обойти". Для начала следует хорошо прогреть салон, а затем включить кондиционер в режиме рециркуляции или осушения (удаления влаги с запотевших стекол), когда воздух, проходящий через испаритель, забирается не с улицы, а непосредственно из салона.Как часто кондиционер надо включать зимой? Желательно, чтобы в состоянии покоя система находилась не более двух-трех недель. Это значит, что если кондиционер включаться не хочет, то в холодный сезон придется повторить описанные выше процедуры 5-6 раз. Чтобы разогнать смазку по системе, достаточно нескольких минут работы, но чем дольше кондиционер поработает, тем лучше обновляется масляная пленка на поверхностях.
Извиняюсь за многа букв
Старый 05.03.2013, 22:55   #199
alexkor1961
Аватар для alexkor1961
Просто подходишь с брелком в кармане, жмешь на кнопку, дверь открывается.
В том то и дело, что не открывается ЦЗ. Только закрывается.
Я сумку, в к- рой лежит ключ верчу вокруг багажника как фокусник. А результат ноль.
alexkor1961 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 08:40   #200
kindle
Аватар для kindle
так лампочка в любом случае должна гореть, если работает АВТО.
"Он зимой все равно не включится"
А если он не включится- так пусть не будет снежинки( инидкации на дисплее)
В общем отец ходил в гараж, зажимал на 10 сек кнопку кондера- теперь кондер не включается в АВТО. Так же он сказал что "снежинка" стала не слева, а где-то посередине Вот думаю, а если теперь нажать кондер в режиме АВТО, лампочка останется гореть или нет
kindle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 10:01   #201
Бутявка
Сообщение от kindle Посмотреть сообщение
Зачем думать, нажмите.
Бутявка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 15:35   #202
1dong
Аватар для 1dong
Авто: Outlander 2019 ,2,4, Ultimate
По умолчанию Outlander 2013 MY - вопрос - ответ.
Доброго времени суток Уважаемые одноклубники.
сегодня забрал автомобиль (Out 2013 Ultimate, японец) , и после XL сразу возникло не сколько вопросов, кто подскажет?
1) Есть ли в нем адаптивный свет (AFS) как стоял на XL, т.е. дополнительная лампа в фаре подсвечивает при повороте руля?
2) Настраиваются ли эквалайзеры в MMCS (сходу не смог найти)?
3) Так же сходу не нашел регулировку громкости говорящей тети.
4) Пока стоит родной KES и с пульта не могу открывать багажник, косяк или где то, что то надо включить?
5) Как сказал ниже, аут японской сборки, с машиной шел диск (зеленый), для чего он ? (забыл спросить у дилера).
ну вот пока и все, походу возникнут вопросы, буду спрашивать
спасибо и конечно что же начинаю курить мануал.
1dong вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 18:18   #203
bulda
По умолчанию Re: Outlander 2013 MY - вопрос - ответ.
Сообщение от 1dong Посмотреть сообщение
Открывается нормально. Нужно нажать 2 раза подряд для этого. Еще не уверен, что при включенном двигателе открывает с пульта.
bulda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 18:25   #204
Sludnov
Сообщение от bulda Посмотреть сообщение
Точно не открывается
Старый 06.03.2013, 18:52   #205
esg
Завожу и езжу в -40 без проблем, правдо с подогревом ДВС,
esg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 21:04   #206
Барисыч
Аватар для Барисыч
у меня не было...
Старый 06.03.2013, 21:13   #207
1dong
Аватар для 1dong
Кто подскажт, как меняется лампочка подсветки заднего номера?
Сообщение от us292007 Посмотреть сообщение
Такая же фигня, сначала как будто прямо руль стоял, а через неделю обратил внимание, что вправо наклонен чуток, машину не ведет. Весь в раздумьях, ехать к дилеру чтобы прямо поставили или ждать ТО. Задолбало еще, чтобы моргнуть дальним - нажми слегка, включить нажми сильнее, то ли дело - моргнуть на себя, включить от себя( дело привычки конечно).
у меня не было...
А AFS у нас есть ?
Старый 06.03.2013, 21:24   #208
Барисыч
Аватар для Барисыч
1dong, насколько я знаю, нет, ибо ксеноновые фары дают сверхширокий, по заявлению производителя, луч благодаря каким-то дополнительным отражателям в фарах, через это никаких дополнительных приблуд не надо. Вроде так, если вру, поправьте.
Старый 06.03.2013, 21:49   #209
Бутявка
у меня не было...
только в полной комплектации
---------- Добавлено в 21:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:49 ----------
Ок.
Старый 06.03.2013, 21:59   #210
Sludnov
На лансере она была на ксеноне, а где не было ксенона, была пустая проводка у каждой фары. Надо у нас посмотреть.
Текущее время: 11:42. Часовой пояс GMT +3.
